Epileps
Сборка щита на 380в
То есть все трехполюсные тоже? Всю разводку в щите можно 2,5 кв?
Сжал фото, вот где шина, к чему вообще там на 380? С левой фазы основного автомата на пару однополюсных, и справа трехполюсной розетка на 380, только перемычка снизу будет выходить
Так норм?
Изменено пользователем Epileps
23 минуты назад, Epileps сказал:
Красную шину - длиннее.
И еще вопрос, у Вас щиток к верху ногами?
В Вашем регионе , автомат перед счетчиком ставится,или нет?
18 минут назад, Вадим666 сказал:
верху ногами
Нет, а автомат справа от счётчика- вводной, над ним и установил обжимную муфту, её видно. У Вас наверное неправильно, внизу основной и остальные автоматы
23 минуты назад, Вадим666 сказал:
верху ногами
Нет,
Отверстия для крепления,говорят об обратном.
12 минут назад, Epileps сказал:
нет, это не муфта,это сальник.
14 минут назад, Epileps сказал:
Так? Только нулевой шины не видно.
Во, именно так. Щит такой, симметрично сделаны отверстия))) я дно потом откручу и шины нуля и земли поставлю, сейчас вводной вкручу, и автоматы местами поменял, потом фотку на обзор скину, мало ли что не учёл
Я его на текстолита плиту ещё хочу и потом, через уголки к стене, чтобы на расстоянии был, и к вводу ближе
1 минуту назад, Epileps сказал:
Щит такой
Это у Вас трубостойка, или щит в помещении?
16 минут назад, Вадим666 сказал:
Подскажите пожалуйста, над всеми вводами фаз синий клемник и перемычка красным проводком, а на нуле не было, нормально это?
Это щит в гараж
С выводом розетки на 380, для поочередного подключения станков или проверки двигателей
22 минуты назад, Epileps сказал:
Вот указал эти перемычки. На нуле ее нет.
1948560875_.thumb.png.2b220a06124d7eb74a08450665e84546.png так что, нормально.
Щиток пломбировать будут?
Изменено пользователем Вадим666
3 часа назад, Epileps сказал:
И как к шине подвести напряжение? В один разъем сразу и провод и шину?
Да. Лучше всего, конечно, купить автоматы с двухэтажными клеммами. Такие есть у АББ и Сименс, про других не знаю, но должны быть  - это не экзотика.
Пломбиратор на вводном и счётчик. Если укоротить шину до трёх контактной, и снизу от трехполюсного, который слева кину фазу на шину, нормально будет? С одной фазы запитать два однополюсных и один на розетку 380? Хотя иначе никак ведь...туплю чё то
Блин, Вы же выше мне так и указали, извиняюсь
1 минуту назад, теоретик сказал:
но должны быть
Есть конечно, но уже такие ставлю, постараюсь хорошо прижать.
Уберите эту шину, сделайте перемычки ,тем-же проводом, и все.
Четырьмя квадратами тяну, не толстый получится на сгибе?...а шины нуля и земли хочу вот тут разместить
А потом закроется
7 минут назад, Epileps сказал:
нет.
8 минут назад, Epileps сказал:
А Вы представьте,удобно-ли в дальнейшем монтировать провода, сразу поймете.
А зачем в дальнейшем, я гибким с обжимкой землёй пройду и защёлкну её, лёжа заведу кабели с запасом и потом повешу его и подключу.
Вроде норм, ничего не касается нигде...
К тому же всего по 3 провода будет, 1,5 2,5 и 4 нулевых и земли на всё, только наверное в пустое место ещё один на 16А поставлю- розетки разведу по двум линиям
Добрый вечер. Вроде всё правильно? Как привести землю? На шину? А от неё на ящик провод?
А это зачем тогда снаружи?
Гость
