Epileps
Сборка щита на 380в
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по разводке в щите. В основном интересует сечение провода. Везде медь. Ввод 4*4, а дальше? Причем не пойму, как использовать шину. То есть вижу так: от вводного 32А к счётчику на ввод 3 фазных, нулевой, минуя вводной автомат на счётчик, а от него на нулевую рейку. От счётчика 3 фазы на трехполюсной 25А.
От него с одной фазы шиной соединяю два однополюсных автомата и с другой фазы на трехполюсной 20А автомат для розетки на 380в. Третья фаза тоже на него.  Правильно?
Я к чему, хочу максимально использовать шину, меньше перемычек. И как к шине подвести напряжение? В один разъем сразу и провод и шину? Спасибо.
ПС: заземление есть, на рейку подведу.
4 минуты назад, Epileps сказал:
Обычно после счетчика ставят УЗО противопожарное на 300мА. Вот его выход - прямо шиной и соединяется с остальными трех- или однополюсными автоматами. Я брал шину трехфазную подлиннее. А дальше при монтаже ненужные отводы от фаз шины просто откусываются кусачками.
Шина ведь вверху идёт, а выводы снизу...да и нет УЗО, фото не могу прикрепить, ошибка -200
Я целый день в интернет, и везде уклончивые ответы. Вопрос заключается в сечении и как правильно применить шину.
Шина однофазная
Изменено пользователем Epileps
2 минуты назад, Epileps сказал:
Шина может идти как вверху, точно так и внизу. Автоматы - двусторонние.
3 минуты назад, Epileps сказал:
да и нет УЗО
Вполне можно провода от счетчика на шину внакладку в первый же трехфазный автомат. Если величина его клемм позволяет. Но я бы безопасностью не пренебрегал. У моего пацана был реальный случай, когда УЗО его ооочень выручило. Береженого Бог бережет.
Пригласите профессионального электрика....380 отталкивает  220 притягивает
Изменено пользователем Paul-38
Вот так и мучаюсь весь день... сечение какое? 2,5 или четвёркой на трехполюсной? Я щит собрал бы, а сомнения ...и везде один ответ: расчётное сечение.. какое оно в этом случае? Самый мощный электродвигатель будет 2,2 кВт, остальное 220 в (ушм, дрель и тп). В гараже сухо, вся проводка будет свежей, контакты протянуты. УЗО не ставлю.
С нуля делаю. Сип новый 16кв по территории.
16 минут назад, Vladimir_V сказал:
Рекомендовано же верх- ввод, снизу вывод
Мне нужно лишь понять провод какого сечения использовать внутри щита. Есть моно 4 кв, есть ВВГ 2,5 гост
6 минут назад, Epileps сказал:
Ну да. Это как писать - слева направо. Принято так. Правда арабы и евреи пишут справа налево - и ничо, читают.
7 минут назад, Epileps сказал:
Мне нужно лишь понять провод какого сечения использовать внутри щита. Есть 4 кв, есть 2,5 гост
Существует простое правило - сечение проводника определяет номинал автомата, который стоит после проводника. Т.е. провод не должен нагреваться при номинальном токе срабатывания автомата, стоящего после него.
Для автоматов 10 А - минимум 1,5 кв.мм. для 16А - 2,5 кв.мм, для 20 и 25 А - 4 кв.мм. медного провода.
В приндцапи нечего сложного нет... Если рассматривать схему с  подходящими 3 фазами то нужно по новым правилам обязательно ставить секущий автомат до счетчика, и не обязательно он должен быть у вас в щите в гараже ( он может и на столбе и в подстанции и в сторожке у сторожа.... главное возможность обесточить линю до счетчика у вас в гараже с целю замены его) Далее  если  СИП 16  засунете в счетчик то нет проблем, от счетчика 4 кв до автоматов шину обязательно 380 купите не 220! Можете хоть сверху под шину подсунуть провода или доп автомат (общий будет) и снизу подвести фазы а сверху шину к другим
Перемычки в щите сечением не меньше вводного. Соединять можно ПВ3 с гильзами НШВИ, для удобства существуют гильзы под 2 провода, гильза запихивается вместе с шиной (под шину) если в автомате не предусмотрено отдельное гнездо. Напряжение подаётся на неподвижный контакт автомата, обычно сверху, снизу подключаются нагрузки.
14 минут назад, Epileps сказал:
Ввод СИП, монтаж 6кой. Удобно и жёстко.
20 минут назад, Epileps сказал:
Только моно жила (можно и разрезать 4*4 провод по цветам)
Ого, я и четвёркой замучаюсь...
7 минут назад, Vladimir_V сказал:
То есть в моём случае после ввода с вводного на счётчик 4кв, со счётчика на следующий 4кв, затем на очередной трехполюсной тоже 4кв? А однополюсные просто шиной сверху и на шину подача проводом 2,5?
Только что, Paul-38 сказал:
Именно так и сделал
Можно и так.... как вы написали но чтобы было по феншую надо шину 380
12 минут назад, zato4nik сказал:
Короче я так понимаю, что вся разводка в щите может проводиться 4квадратами? И всё. А шину я так хочу использовать, чтобы с разных фаз шло на однополюсные (розетки, свет) и трехполюсной (розетка на 380в)
Вот такую но дороговатая она
1 минуту назад, Epileps сказал:
Да все верно шину только купите на 380 ( знаю достал утверждать) 4 кв по нагрузке до 25А
4 минуты назад, Paul-38 сказал:
надо шину 380
Зачем, однополюсные только
вы по фазам не раскидаете...или кучу перемычек ставить придется
А так на шину ставите 3х полюсной автомат (1-2 три...) и однополюсные далее по разным фазам сразу на свет на розетки...
Фазы по напряжению тоже разные так выберете потом где розетки где свет...или кучу перемычек ставит
Epileps
Еще имейте в виду, что монтаж проводов до счетчика включительно должен исключать демонтаж без вскрытия пломб. Иначе энергопоставляющая организация такой счетчик и щиток не опломбирует и в учет не поставит.
Это довольно непростое требование - и оно не очень легко формализуется. Т.е. разные поставщики в разных областях подходят к этому вопросу с разной степенью щепетильности. Именно поэтому у меня вводной щиток со счетчиком расположен на столбе ВЛИ возле дома. Че греха таить - воровство электроэнергии распространено - вот они с ним и борются как могут.
5 минут назад, Paul-38 сказал:
Нормально. Она и нужна то одна на щиток.
2 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Неправильная формулировка основания. Всё, что Вы сказали, учтено априори. Я щит ставлю внутри помещения. Это моя собственность. Мне просто нужно было понять сечение...не очень приятно 4квадрата изгибать))) думал, может 2,5 достаточно. И УЗО с середины 90- х лишь появились, да и в моем случае не вижу в нем необходимости. Спасибо за советы. Я фото никак не прикреплю. Там понятно будет моя банальная задумка насчёт шины.
достаточно
С этим никто не спорит. Но если Вы собираетесь по этому счетчику оплачивать потребление - поинтересуйтесь у поставщика о его требованиях. Чтобы потом не переделывать.
1 минуту назад, Vladimir_V сказал:
Мне кажется, требования ПУЭ и тп  важнее. В гараже и точка, а они могут себе свой счётчик ставить.
3 минуты назад, Vladimir_V сказал:
поставщик выдаст ТУ с границей балансового разграничения
4 минуты назад, sl217 сказал:
достаточно
Обожемой))) я уже запутался, вот так везде, все при своём мнении...а мне хочется сохранить щит надолго. Я не электрик, но квартиру развел, даже на выключатели фаза на разрыв...но тут ступор... причем 2,5 квадрата достаточно, а 4 только полметра, то есть 6 кусков по 25 см, если рационально использовать))) вот и задался вопросом
Обожемой)))
Максимум, что дается на дом относительно бесплатно- 15 кВт
для 3х фазного ввода 2.5 квадрата достаточно за глаза, тем более, что едва ли у Вас будет коэффициент запроса более 0.2
Изменено пользователем sl217
Гость
