Ваня_ракетчик
Слабость съёма у станка
Привет, токари. Хотелось бы спросить ваше мнение. У меня сейчас станок hobbymat md65, неплохой станок, но я думаю что с ним что-то не то(извините за знания блондинки, только начинаю втягиваться в эту тему).
Максимальный съём который может позволить себе этот станок обрабатывая сталь это 0.3 мм. Дальше движок ругается и останавливается. А поверхность без мата не описать, насколько она грязная. Помогите. Может обороты как-то снизить, или двигатель поменять.
P. S. резцы заточены вроде хорошо, станок хоббийный 220 вольт, остальное по мере знаний и упорства попытаюсь сказать
2 минуты назад, Ваня_ракетчик сказал:
Это первое на что надо обратить внимание. Вроде не значит правильно/хорошо. Так же смотря какую сталь вы обрабатываете. Если вы пытаетесь из каленых болтов точить детальки, то вполне возможно станку это не нравится. Так же следите за оборотами. например некоторая нержавейка при правильно заточенном резце с канавкой и всем таким на больших оборотах не точится - втыкается в резец и не сходит стружка, а при меньших оборотах даже с большей подачей точится на порядок лучше.
2 часа назад, Ваня_ракетчик сказал:
       Про резцы в этой ветке в нескольких темах ( в том числе в моей : настольный токарный - мысли вслух ) описано - читай и обрящешь некоторые знания .... Совсем коротко - на съем влияют : мощность мотора , обороты шпинделя , марка стали , правильно подобранные и заточенные резцы ( пластины ) .
3 часа назад, Ваня_ракетчик сказал:
При двигателе в 250 Вт - это совсем не мало.
а диаметр при этом какой?а то знаете ли-10 и 60мм это совсем не одно и то же.и 0,3-это на сторону или на диаметр?
6 минут назад, Vladimir_V сказал:
и не много.был Универсал3-при движке 0,37КВт через кондеры  уверенно брал 0,7мм на сторону с 40мм болванки СТ.45
Изменено пользователем amatol
3 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
1) ищу пока что способы заточки, всему свое время
2) сталь ст3
3) а про обороты то на таблице станка минимальные 250, есть ли способы еще снизить?
54 минуты назад, Криворукий Косоглаз сказал:
хорошо
39 минут назад, amatol сказал:
на сторону, как я понимаю
Диаметр заготовки какой?
40 минут назад, amatol сказал:
вот эти слова меня радуют, также хочу, почитаю темы отпишусь
4 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
точил десятку, точил 60 мм- как был край 0.3 так и остался
И если сможете подскажите, если в таблице 250 обороты минимальные, можно ли еще понизить?
На 60 обороты 250, на 10ку - 800-1500. Как бы есть простая формула расчете скорости резания  п*D*n/1000. Для быстрореза скорость резания 35-40м/мин. Для твердосплавного можно повысить в два раза. Это как бы ориентировочные данные.
Понижать обороты можно по разному - заменой шкивов, заменой мотора на трехфазник с частотником. Ну и заменой станка...все же станок не для 60мм.
