SergSergTV16
Как закачивать жидкое масло в отверстия для смазки.
Восстанавливаю токарный станок ТВ-16.
У него есть отверстия для смазки, закрыты подпружиненным шариком. Смотреть прикопленное фото. Диаметр отверстия 2 мм.
Смазываю индустриальным маслом И-20А
Пробовал закачивать туда масло медицинским пластиковым одноразовым шприцом, со снятой иглой.
Попадает внутрь масла очень мало. Большая часть масла растекается по сторонам, а не внутрь отверстия.
Вопрос.
С помощью чего туда закачивают масло, что бы большая часть не растекалась по сторонам?
Попробуйте на наконечник шприца одеть кусочек мягкого шланга , резина или силикон. При закачке масла чуть поддавите, и у вас все пойдет в масленку.
300 р на али
Я отвёрткой опускаю шарик, и 2капли перед началом работы хватает.
2 минуты назад, позняк сказал:
2 капли как то маловато будет, особенно для направляек. А втулкам так вообще смерть на такой диете.
Если на тв16 поперечке надо более 2 капель значит она уже умерла..
Заказал с алиэкспреса вот такую масленку за 5$.
Очень удобно закачивать жидкое масло И-20 в маленткие тавотницы.
Намного удобнее чем я раньше пытался делать это медицинским одноразовым шприцом.
Бывают еще такие, только с гибким носиком, еще удобнее
Но моя оказалась неудачной - масло течет из уплотнений масленки
Думаю то особенности конструкции.У меня 3 шт разных-все подтекают в районе ручки.Подвязываю полоску ветоши вокруг чтобы не капало..
22 минуты назад, SergSergTV16 сказал:
у меня две таких масленки, пришли со станками-китайцами.
Честно говоря - редкое барахло. Одна сразу отказала, другая качает, хотя и с танцами, и течет.
В 24.04.2021 в 10:39, SergSergTV16 сказал:
Берете иглу, от одноразового шприца, стальную иглу убираете, оставшуюся пластиковую канюлю затачиваете на конус. Доработанную канюлю штатно надеваете.
Отлично работает.
Недостаток - приходится повторять, так как при длительном контакте с маслом пластик шприца разрушается.
у меня американская такая баклажка. ей лет 20. никаких проблем. один стуцерок наконечника  с наружным конусом под плоскую тавотницу с шариком. другой - с внутренним конусом под солидольную тавотницу. наконечник изогнут типа клювика птицы. всё жёстко. придавил конуса и продавливаешь масло через шарики.
1 час назад, Dok сказал:
:classic_biggrin:  Я одну купил и выкинул. Через неделю потекла со всех щелей. Подтверждаю - барахло.
Ну так а если кругом барахло то где брать то нормальную масленку?, наверняка должна быть  модификация именно для шприцевания с шариками , для литола то понятно ... А приведенные выше фотки сомневаюсь что для закачки предназначены скорее просто брызгалки , вот для консистентных смазок наконечник прям защелкивается может и для масла так должно быть ? Я думаю что по хорошему должно быть
Причем места бывают и вертикальные и вверх ногами и "за углом"  значит гибкий шланг и с герметичной защелкой
А епрст они не все с пипкой , разные бывают значит методом прижимания и наконечники разные
Изменено пользователем Игорь510
Мой вариант. Шприц для солидола, маленький за 500руб, корпус обрезается, впаивается дно с пробкой для залива масла, резьбы собираются на герметик. Масло качает, давит отлично, по плунжеру не подтекает. Были опасения по отсутствию подсоса воздуха, но работает. Недостаток - надо полный бачек для работы горизонтально, или трубку больше изогнуть.
Шприц для масла и смазки нажимной
у меня совковый весь железный , с наконечником для пресс масленок  ,  подтекает с уплотнений  но не смертельно ...
