аВТОРСЕРвис
Непонятка с тормозами!!!
Есть санта фе классик с АБС, тормоза у него работают адекватно, но при сильном нажатии на педаль она уходит вниз.Так же при наборе скорости 40 км\ч загорается красная лампочка пониженного уровня ТЖ на панели , хотя уровень ТЖ в норме.Поставил новый ГТЦ, прокачал тормоза и... непонятка никуда не делась...Рабочие цилиндры не текут, шланги не надуваются,жидкость не пропадает,ВУ работает.Остается только блок АБС, но их я никогда не разбирал и не ремонтировал...Может у кого было что-то подобное в практике?Копать куда?В блоке АБС перепускать может?
Воздух. Жидкость плохо сжимаема, а вот воздух сжимаем. Прокачивайте
1 час назад, Vladimir_el_140 сказал:
Воздух.
Хорошо, а лампочка почему?
Уровень гоняет туды-сюды. Сжался - уровень упал, потом обратно
Вы же уровень на ходу посмотреть не можете? Так? Для этого лампочку и поставили
Загорается при разгоне до 40 км\ч без воздействия на педаль.
17 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
При выключенном моторе - тоже уходит вниз от сильного нажатия? Если да - то плохо прокачали, однозначно.
После нормальной прокачки педаль стоит колом до усилий, способных сломать педаль.
Изменено пользователем Vladimir_V
Жидкость тяжелей? Инерцией обладает? Пробку ищите
1 час назад, Vladimir_V сказал:
До замены ГТЦ было то же самое.
На каком-нибудь перегибе застряла и голову морочит. До этого что с тормозами делали?
Только что, аВТОРСЕРвис сказал:
Значит изначально прокачаны плохо были. Когда педаль колом не стоит - я мотор на машине не завожу.
Чудес в этом мире не бывает. Я когда систему восстанавливал в виде ремонта суппортов и замены колодок литра 3 тормозухи точно перелил...
Так что запасайтесь помощником, тормозухой и вперёд. Я обошёлся правда тяжёлой железякой вместо юнита
Я свою когда ремонтировал из суппортов только чего не достал.... Привет от сервисменов. Жуков из каналов подаставал - до меня ремонтные суппорта насухо поставили, естественно все сгнило.
Ничего...
Разве мог попасть воздух в герметичную (от РЦ) систему.Как?Повторяю: с тормозами ничего не делал.Неисправность в виде загорания лампочки стала появляться давно.Все предположения сводились к тому, что перепускает ГТЦ.
Чудес не бывает. Ищите пробку
23 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Разбираться надо. Может, это не просто лампочка уровня, а прицеплена к блоку управления и реагирует на несколько неисправностей.
Если есть сервисная инструкция по прокачке - внимательно изучить, там бывают всякие заморочки насчёт очерёдности прокачки элементов.
1 час назад, теоретик сказал:
Вот и я об этом думаю...
Начал с заднего правого...
Поддержу совет о прокачке тормозов. Свежей и соответствующей машине тормозной жидкостью, с полной заменой её на свежую, с запасом.
Сколько лет тормозным шлангам? После 6 лет - не грех их сменить на новые, во избежание неожиданностей.
1 час назад, anatoly8 сказал:
Шланги не надуваются.Не порепаные.
1 час назад, Денис Михайлов сказал:
Усилитель какой?
не понял... так-то вакуумный.
2 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Тормозухи в нем нету? А то был реальный случай у пацана. Педаль провалилась, и тормозуха под машиной нигде не капала. Она просто внутрь усилителя утекла...
Если ничего с тормозами не делали, как вариант сброс через манжету был, поменяли и завоздушили блок АБС. Симптомы одинаковые
1 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал:
вакуумный
Есть электро. Вопрос отпал.
Электрика как-то помогает управлять тормозами?
Если да, проверьте датчики и разъемы на работоспособность и окислы.
Тормозуха держится на уровне.
Не знаю...
Тогда б лампочка не загоралась бы.
Ещё на заведенную надавить тормоза и по кругу проверить на надувание шлангов, может прорыв внутренней части шланга, должен надуваться пузырь.
У меня Н1. У нас должна быть одинаковая тормозная. Берите букварь, тормозухой литра 3-4, пару пустых полторашек, шланг для слива и помощника. Прокачивание.
Володя, в моей практике таких случаев было достаточно, но как теперешний--ни разу...
Вот этого боюсь..
Берите букварь,
Нетути... к сожалению....
