Alan Derby
Скрипт для измерения угла щупом
Макрос измеряет угол относительно оси Х, но его не сложно переделать для измерения по Y или по Z. Измерения по Z можно использовать, например, для того, чтобы точно позиционировать заготовку в поворотной оси. Можно даже дописать его, чтобы после измерения заготовки по Z он давал поворотной оси команду на выравнивание.
В текущем варианте, для вычисления угла щуп едет по оси Y пока не дотронется до детали. Далее откатывается на 10 мм смещается по Х на указанное значение, снова касается детали.
При запуске появится окно с вопросом, на сколько смещаться по оси Х при выполнении измерений (по умолчанияю 80 мм), после выполнения макроса, в окошке отобразится значение измеренного угла.
Полученное значение можно использовать для выравнивания или как входное значение для G68.
Скрипт:
Цитата
Dim Message, Title, Default, Distance
Message = "Distance between measurement points?"    ' Set X distance
Title = "Input Distance"    ' Set title.
Default = "80"                                      ' Set default.
' Display dialog box at position 100, 100.
Distance = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)
Code "G91"
Code "F100 G31 y1000"
While IsMoving()
Wend
Code "G0 y-10"
Code "F50 G31 y1000"
While IsMoving()
Wend
ymeg1=GetDro(1)
Code "G0 y-10"
Code "G0 x+"&Distance 'Offset by the specified distance
While IsMoving()
Wend
Code "G0 y-10"
While IsMoving()
Wend
ymeg2=GetDro(1)
Code "G0 y-10"
Code "G90"
cathet_y=ymeg2-ymeg1
'Calculating degrees from the aspect ratio
x=Distance                         'cathet 1
y=cathet_y                         'cathet 2
Arctang=Atn(y/x)                   'Calculating the angle in radians via acctangent
Gradus=180*Arctang/3.1415926535    'Converting radians to degrees
Okruglenie=Round (Gradus,4)        'rounding to the 4-th digit
MsgBox(Okruglenie)
Изменено пользователем Alan Derby
