Vvs76
можно ли использовать хлористый аммоний при азотировании в вакууме при тлеющем разряде?
сталь (наплавочная проволока) с высоким содержанием хрома 9% и никеля 2% - которые создают окисную пленку на поверхности, которая в свою очередь препятствует проникновеннию водорода. тем самым не давая образоваться достаточному слою. так вот вопрос: возможно использование смеси хлористого аммония и кварцевого песка в процессе ИПА??? больше всего настораживает влияние на вакуумный насос.
В 23.04.2021 в 06:54, Vvs76 сказал:
Меня те же мысли посещают. Хлористый аммоний имеет давление пара 133Па. При меньшем давлении будет происходить сублимация. Не исключено появление NCl3.
Карбонат аммония выглядит безобиднее
Ничего не понял.
Хлористый аммоний используется для депассивации поверхности, т е для удаления окисной пленки, препядсвующей азотированию поверхности то бишь проникновению азота, а не как не водорода.
При ионном азотировании депассивацию можно провести в среде водорода, т как водород активный востановитель.
ф. "Элтра Пульс" продавала с установкой небольшой электролизер, где получался чистый водород из воды и подался в установку и. а. вначале процесса.
В ‎11‎.‎05‎.‎2021 в 09:04, ilia-ilich сказал:
NCl3 - вряд ли, но HCl - стопудово, по уравнению диссоциации NH4Cl = NH3 + HCl. А для насоса газообразный хлороводород - это атас, далеко не любая коррозионностойкая сталь выдержит.
Могу, конечно, ошибаться, но насколько знаю, 133Па это при 160 градусах, а при 210 - 1 333 ну или 10 мм рт ст., если выше тепература - соответственно, давление больше.
Насколько я в курсе, там водород нужен, а не хлористый аммоний.
