Новая фича - Закладки
Ziga zaga
как подключить 2-х скоростной двигатель 380 на 220
Подскажите есть вот такой обувный стано шлифер, изначально у него питание от сети 380 в. Его необходимо перевести на 220 в бытовую сеть. Вопрос: главный двигатель на привод 2-х скоростной 380 в, возможно ли переподключить его на 220 при при этом чтобы все характеристики и мощность сохранились или только замена двигателя на примерно такие характеристики только 220 в + частотник. Я так понимаю на данные моторы частотники не приемлемы? Есть ли в природе 2-х скоростные асинхронные двигатели на 220 в?
Надо 220 превратить в 380 трансформатором а дальше частотник 380 и ваш мотор в схеме максимальной частоты.
а какой мощности нужен трансформатор и где его можно купить?
Двигатель у вас 1,6 квт, транс не меньше. По шильду двигатель 6\4 пар полюсов, а на бумажке около клемника 8\4, т.е низкая скорость где то 730 а не 950. Несоответствие.
Изменено пользователем Вал
8 часов назад, dimonn сказал:
Не вводите людей в заблуждение. Если у них на новом месте только одна фаза , то три фазы 380 никак не сделать, даже с помощью трансформатора. Можно опять же частотник применить и трансформатор. Но дешевле и проще поменять двигатель.
8 часов назад, Ziga zaga сказал:
Ваш двигатель нельзя будет подключить к ПЧ на 220.
Изменено пользователем Pavel47
проконсультировался, нашли решение проблемы, подключить двигатель через частотник 2,2 квт правда будет потеря мощности примерно 10-15%. Если менять двигатель на 220в то в любом случае нужен еще частотник, так как в моем случае нкобходимы несколько режимов работы.
Вас ввели в заблуждение или не поняли ваш вопрос, потеря мощности будет в три раза.
