Новая фича - Закладки
Allent
как выбрать углубление в толстом листе стали?
В теме "болгарка" была интересная задачка, поломать голову, а может кому и понадобится.
формулировка
при рентгене сварных швов выявлена раковина на глубине 200 мм у корня шва.
раковину надо заварить
как выбрать металл до раковины?
дополнительные условия- крайне стесненные пространственные объемы, должна отсутсвовать металлическая стружка размерами более миллиметра в любом направлении. Изнутри операцию сделать невозможно.
общая толщина плиты 250 мм.
материал - сталь 08х18н10т.
требования косвенного порядка- исключить контакт во время проделки углубления нержавеющей стали с железосодержащими металлами, допускаются только металлы "благородной" стальной группы - никель, хром, молибден, вольфрам.
назначение операции- устранение в дефектах сварных швов сосудов ответственного назначения- корпуса сосудов сверхвысокого давления, криогенная техника, корпуса атомных реакторов
в контексте закрытой темы некоторые участники высказали предположение об идиотизме тех операций которые существуют в настоящее время ( выборка углубления до дефекта абразивным инструментом при помощи ушм)
наверное эти участники могут предложить более оригинальное решение.
задача на нетривиальное мышление и технологию обработки резанием.
углубление обычно выбирается коническое, диаметром у основания конуса примерно четыре трети глубины. вершина конуса у дефекта. обычно 50-75 мм.
предлагайте решения.
А обязательно резание?
А так вольфрамовый электрод, ток на максимум и жги :acute: Т.е. выжечь канал...
Выгорят легирующие элементы, проходил на своем опыте
Сверло на 14 и щепоть динамита. хоть я и не спорил по поводу люков от реакторов.
Изменено пользователем Вжик
Контакт с металлом не благородной группы
наверное возможно часть так выжечь.
выдувать аргоном же?
Это у кого не благородная группа? ВК3-15 сплош вольфрам хоть и карбид... А динамит вообще не металл у него группы нет :acute:
Кумулятивный боеприпас посчитать опять же, бить то можно и навылет, всеравно заваривать потом...
Вот задумалсо над технологией... Только не знаю существует ли такое или параноидальные измышлизмы :acute:
Мысль первый - трубчатое сверло из эльбора на никелевой связке (по идее логично до безобразия)
Мысль второй. А что сделать аналог бурения водой или чего нибудь... Трубка в трубке, по одно подается эльбор с водой под сильным давлением а из второй отсасывается. Так грунт бурят например (ну не эльбором конечно :db:)
Может три четверти?
Может три четверти?
четыре трети . на треть больше чем глубина
в цехе чистой сборки реакторов?. там в белых халатах ходят ( правда в грязных :acute: )
Трубчатое сверло (Ф50-70мм), потом сверло (15-20мм?) в центре, потом гидрорезка (плазмо?) радиально из центрального отверстия.
Трубчатый керн вынимается, потом повторять на расширение ступенями.
в цехе чистой сборки реакторов?. там в белых халатах ходят ( правда в грязных )
А-а... ну тогда тряпочку постелить... или подушкой накрыть можно... :acute: боеприпас -то накладной...
Сверлить у них как я понял непринято, /шопотом/ стружки бояться! /Зевнул и пополз спать, завтра на работу, а еще аглушитель варить вечером надо/
В порядке бреда: вышеупомянутое сверло на 14, потом внутрь электрод, к нему вольфрамовую проволоку, натягиваем ее под углом и вырезаем тот самый конус. По спирали.
А чё, в стране кислород кончился? Выжгите ваш конус хоть навылет, а изуродованный по составу материал от энтой экзекуции шарошкой. Или воздух тоже кончился?
Сосуды сверхвысокого давления, реакторы. Что-то слишком круто. Для таких дел, осмелюсь предположить, существует специально разработанный техпроцесс устранения разного рода дефектов за соблюдением которого, как и за его результатом следит служба контроля. Вносить изменения в техпроцесс, скорее всего, нельзя иначе изделие у вас не примут.
Впрочем может быть я не прав.
Саян нержавейку кислородом не получится прожечь.
капли летят. постороний материал. причем немелкого калибра.
кстати. вот не помню, но термические процессы вроде тоже запрещены. толщина огромная, напряжения растут.
хотя этого я точно не знаю. буду на Ижоре- уточню, если не забуду
вот выбирать конус ушм-кой и есть техпроцесс за которым следят
Хм.. Ограничениями задавили напрочь, остается только механика (болгарка с водичкой) или злая химия (электрохимия).
Ну а термитом? Честно говоря, не могу понять, как сварную конструкцию не могут сваркой порезать? А в Ижоре калят реактор горелками - сам видел.
В общем я хрен его знаю. Если положено биться головой об стену, будем биться головой об стену, мы с вами не главные технологи завода по выпуску ядерных реакторов итд. итп. Хотя в принципе можно просверлить отверстие и зенкануть углубление под сварку инструментом с покрытием предотвращающим контакт железа с материалом изделия. Интересно, а нитрид титана подойдет. Должен быть специнструмент для обработки нержавейки.
Саян, что-то ты байки рассказывашь. я все печки ижорские знаю и участок сам.
нифига там горелками не калят. 350 тонн горелкой нагреть? ты чо?
а сегодни в пробке стояли и рассуждали.
кстати. ушм-кой выбирается металл достаточно быстро.
ну поставил мастер цеха хобота с ушм-кой.
чаще всего помошник сварного, пэтэушник, правда продвинутый.
ну грызет этот хобот корпус, все одно ему заняться нечем.. глядишь через три-четыре дня добрался до дупла.
за то точно ничего не напорет и стенку насковзь не продырявит, кстати рентгенконтроль дыры периодически идет.
а станок или еще что-нить специальное наверняка стоит дороже чем неделя рабочая хобота с ушм-кой.
я так думаю..
Гость
я так думаю..
Вот это скорее всего и есть главный аргумент... Чем крупнее производство, тем тяжелее жаба администрации воспринимает расходы на оборудование... :)
А то, что это
Окупится на третьей-четвёртой раковине, в расчёт не принимается...
P.S. У нас резка плит стали (высоколегированной), дюраля, капролона, производится на горизонтально резерном станке, все предложения рассмотреть приобретение вертикальной ленточной пилы игнорируются...
Изменено пользователем Гость
покуда в Этой Стране ( http://lurkmore.ru/%D0%AD%D1%82%D0%B0_%D1%...%B0%D0%BD%D0%B0 ) к живым людям будут относиться как к расходному материалу, так и дальше ни пса нового не придумают для того, чтобы производство обрело человеческие черты. проще птушника с болгаркой напрячь ямы копать в стали чем заказать нормальную ТВС грушевидную фрезу со скоростной головкой и изолирующей камерой для них.
Изменено пользователем Gideon
Гость
