Яков777
Опыт по воскрешению чпу 16б16т1с1
1 час назад, Яков777 сказал:
Так блокировка снимается, шпиндель начинает вращаться сам по себе(несколько об мин)
это самоход, можно "забить" и не обращать на это внимание.
если допекает-можно резистором подкрутить на первой плате ГП, но через какое то время опять будет ползти, поэтому см.первую строчку выше.
таки да, привода включились и раз их не вырубает, можно считать что привода ошибок пока не выдают.
теперь надо разбираться с заданием на координаты и ГП, а это уже стойка и вопросы к ней.
смотреть контакты-разьемы в корзине, если есть подкинуть другие платы заведомо рабочие.
Изменено пользователем Юный_Техник
31 минуту назад, Юный_Техник сказал:
Если пускатели привода встали на самоподхват (резцедержка вращается), то цепь собрана по готовности приводов.... тогда нет разрешения на работу привода ...
т.е. смотреть нужно на переключатель оператора на включение подач и отработка по программе ...
1 час назад, kama3er сказал:
раз у него самоход на Главном приводе появился, значит и  разрешение работы точно приходит.
нет вращения шпинделя - смотреть почему нет задания.
выше два раза спросил у ТС (приходит ли блокировка/деблокировка на привода), ждем ответ после того как схемы изучит.
В 30.04.2021 в 09:14, Юный_Техник сказал:
Вово, пока не знаю как это осуществить
12 часов назад, Яков777 сказал:
Отучиться пять лет на факультете " Радиоэлектроника" в любом ВУЗ-е .
В 02.05.2021 в 11:57, sermor сказал:
Чушь .... современное образование в основном учит сдавать темы не вникая в вопрос, опыт великое дело , никакое образование не заменит бесценный опыт собственных шишек,
но если он (опыт) подкреплен теоретическими знаниями , то путь к званию  "отличный специалист" будет значительно короче
4 минуты назад, kama3er сказал:
Ну , так это современное . Нас здорово учили  на производство локаторов и  обслуживание
зенитных ракет . Моя одногруппница пыталась комплекс С-300 въетнамцам  впарить , довозя
до Шереметьево . Вьетнамцы были никакие ....
Дошли руки до станка и новые сюрпризы(( что может так сбоить, куда копать( в прошлый раз трогал релюхи, но старок работал
На первом фото ошибка *121*** - "Нет запланированного прерывания при проверке механизма прерываний модуля ПРЦ" - на втором фото не ошибка, а скорее всего глюк. Явный косяк с платами в корзине, возможно неисправность какой то платы, искать неисправность лучше всего методом замены плат на заведомо исправные. Купить новую аналогичную стойку и не морочить голову ещё не советовали?
1 час назад, Юный_Техник сказал:
Так сам к этому склоняюсь, но у меня до этого команды не проходили на привода, хотел это сначало вылечить, а теперь еще вот эта елка
Вынул плату прц, на нейвидны следы копаний и некоторые дорожки обрублены видимо даже не специально(2 и3 фото)
судя по фото, две перемычки восполняют две оборванные дорожки, никакого криминала.
платы девственные как слеза младенца, даже зелень на месте.
8 часов назад, Юный_Техник сказал:
В 1 месте или даже в 2х местах я понимаю убрали перемычки, но где стоит резистор, похоже на обрыв(выгарело)
18 часов назад, Яков777 сказал:
не, больше похоже на преднамеренное перерезание дорожки, плохо видно но вроде она под лаком.
если выгорает дорожка, то она будет горелая по всей длине и горелое будет под ней и все что рядом.
3 часа назад, Юный_Техник сказал:
Ну во всяком случае в моем варианте нужно искать прц((  продиагностировать эту можно только на спец стенде, а менять по элементно это не целесообразно((
Около конденсатора подпояю, если не оживет буду искать замену, ну или одноплатную. Мс2109 как себя показала, часты поломки?
В 12.06.2021 в 19:47, Яков777 сказал:
Из всей серии советского ЧПУ мс 2109 самая менее глючная...
Вроде как лучшая...
