Яков777
Опыт по воскрешению чпу 16б16т1с1
Доброго времени суток. Приобренет станок долгое время не эксплуатировался из-за поломки в чпу, какие симптомы прочие подробности уже никто не помнит. Токарь сказал что после возврата с отпуска не смогли запустить, и что то тан наковыряли. Аккмуляторы естпственно окислены, на блоке питания тумблер в положение "выкл", подаю питание, нц не загорается, горит только светодиод на панели, охлаждение на блоке питания не работает, есть ощущение что в карзине нет одной платы(2й от панели). Начинать с заменны акков? Какие можно воткнуть в замен советских?
8 минут назад, Яков777 сказал:
Второе место между процессором и памятью всегда пустое, это нормально.
С дохлыми аккумуляторами обычно НЦ не запускается. Их нужно отключить. Для этого на блоке питания тумблер "Акк". Его как правило не видно, стоит на задней плате, смотрит в стенку шкафа. Аккумуляторы общедоступные пальчиковые 4шт, спаять последовательно.
Тумлер на блоке питания уже щелкнут, разницы никакой. Что за светодиод горит на панели?
27 минут назад, Яков777 сказал:
На какой панели? На ЧПУ не чего не вижу. На станочной светит лампочка около значка задней бабки.
3 часа назад, Вал сказал:
А 14с лишнив вольт не лишнего?
3 минуты назад, Яков777 сказал:
Может 6 В?
  • Откуда 14в? Обычные аккумуляторы АА, 1,2в. В недавнем прошлом покупали для фотоаппаратов. По виду обычная пальчиковая батарейка. Емкость у родного аккумулятора 1200мачас, берите побольше.
4 минуты назад, Вал сказал:
Тфу ты блин, для меня обычные это 18650 которые по 3,2в которые))
19 часов назад, Яков777 сказал:
Подозрительно пустым выглядит синий разъем там должен быть вставлен один из ответных шлейфов....
ну и по классике перепроверте все напряжения из БПС там их целый веер....
13 минут назад, kama3er сказал:
Фото неудачное, но по моему это плата АМТ, разъем пустой должен быть.
Аккум помог оживить стойку, теперь буду изучать как произвести инициализацию.
Инициализация проходит только на 4Р версии П.О. На плате АМТ, которая с незадействованом разъемом, стоят кроватки для микросхем ПЗУ, а реально ПЗУ в них воткнуты?
а зачем 4я расширенная версия на этом станке, открываются какие то скрытые возможности?
Возможность инициализации, т.е автоматического ввода основного массива параметров.
Чпу запустилась, но есть пиоблемы: 1 суппорт и продольная не двигаются; 2 при выборе инструмента 1 резцедержка бесконечно вращается, а на т3, т4, т5 выдает одну и ту же позицию т4( я так понимаю разбирать для посмотреть что с концевиками)
15 часов назад, Яков777 сказал:
Смотрите схему декодирования ... реле КА 24 - КА 30
Нет готовности приводов... тоже что то с ЭлектроАвтоматикой либо стоит на концевиках ..... либо не собралась по реле схема готовности приводов
16 часов назад, Яков777 сказал:
Какие светодиоды светят на приводе подач?
при выключенных приводах у него резцедержка не будет вращаться.
а вот почему не едут привода надо смотреть, трех-позиционный переключатель в каком положении, приходит ли команда блокировка/деблокировка на привод.
Изменено пользователем Юный_Техник
В 26.04.2021 в 09:11, Юный_Техник сказал:
Блокировка на шпиндель проходит, подачи в чпу не проходят
Пробовал переставить реле местами, то ли этт повлияло толи нет, но рандом резцедержки поменялся. После этого поправил разьемы и вытащил 2 платы из корзины 2 и 3 от тыловой части корзины. После этого корректно заработала резцедержка. Подачи по прежнему бездыханны, но шпиндель перестал реагировать на команды скорости, 3х позиционный переключатель блокирует/нет вращение. Еще есть подозрение, что не работает маховичек
10 часов назад, Яков777 сказал:
переставить реле
эти реле легко обслуживаются, открыть и почистить контакты (лучше всего это делать школьной резинкой, красной или синей).
если привода включились, (они же включились?), смотреть приходит ли блокировка/деблокировка на привод подач.
схема есть на станок?
тоже самое, смотреть блокировку/деблокировку на главном приводе.
маховичек двигает координаты Х и Z, а для этого привода должны ездить, но они со слов "бездыханны".
противоречие однако.
5 часов назад, Юный_Техник сказал:
Согласно паспорту маховик можно использовать для вращения резцедержкой
Так блокировка снимается, шпиндель начинает вращаться сам по себе(несколько об мин)
Скачал пампорта на станок, но еще не все изучил
36 минут назад, Яков777 сказал:
Нет такого в паспорте. Маховичек для перемещения осей X Z.
Что для вас "тыловая часть корзины"? Если вытаскивали плату КП то может плохо вставили, не попали в разъемы, оттого и S перестала работать.
Дело скорее всего в контактах все прочистить проверить не загнуты ли иголки .... стала нормально работать резцедержка ... перестали проходить команды М...
