cyberninja 0 #1 Дата: 8 апреля Добрый день. Ситуация такая: со станком (стойка delem da-66t) шла матрица, которую производитель прописал в параметры. Потом один из операторов ее случайно повредил, и производитель прислал нам новую, но немного другую... мы запросили на нее чертеж, нам его предоставили, прописали матрицу в станок... суть проблемы: на первой матрице у нас постоянно был недогиб и приходилось его компенсировать коррекцией. с новой матрицей постоянно перегиб. для примера - гнули сталь 0.8 мм, перегиб дикий, коррекцию выставили в +15 и ничего не меняется... Как я понимаю, проблема либо в неверно прописанной матрице (хотя, что там можно не так прописать? только если чертеж не верный...), либо в неверном расчете НМТ. Про НМТ почитал, хотел попробовать изменить значение, но я его даже посмотреть не могу... в Свойствах изделия не активен пункт изменения угла. в этом окне для редактирования доступно только описание и материал... что можно предпринять для исправления? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #2 Дата: 8 апреля 4 часа назад, cyberninja сказал: в этом окне для редактирования доступно только описание и материал... что можно предпринять для исправления? А зачем Вам это окно? Редактируйте 1-й гиб и т.д. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #3 Дата: 8 апреля (изменено) 57 минут назад, vad0000 сказал: Редактируйте 1-й гиб и т.д. я бы с радостью, но угол не редактируется... и мне не угол необходимо отредактировать... это я могу и на стадии создания чертежа сделать. я хотел поэкспериментировать с НМТ, а для этого, емнип, необходимо сменить углы на абсолютные значения, чего я сделать тоже не могу. но коренной вопрос - почему постоянно перегиб? Изменено 8 апреля пользователем cyberninja 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #4 Дата: 8 апреля 37 минут назад, cyberninja сказал: я бы с радостью, но угол не редактируется... Надо выбрать другую страницу Пробуйте - правый столбец, все гибы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #5 Дата: 8 апреля 33 минуты назад, vad0000 сказал: Надо выбрать другую страницу Пробуйте - правый столбец, все гибы там аналогично 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #6 Дата: 8 апреля 10 минут назад, cyberninja сказал: там аналогично Вы не здесь находитесь. Вам надо зайти в список сохраненных программ, и там ее редактировать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #7 Дата: 8 апреля 14 минут назад, vad0000 сказал: Вам надо зайти в список сохраненных программ, и там ее редактировать ну у вас в первом ответе выбрано тоже что и у меня 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #8 Дата: 8 апреля 7 минут назад, cyberninja сказал: ну у вас в первом ответе выбрано тоже что и у меня Фото предыдущей страницы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #9 Дата: 9 апреля В 08.04.2021 в 16:55, vad0000 сказал: Фото предыдущей страницы у меня основной вопрос - почему постоянно перегиб на новой матрице? неверно прописана по геометрии (и поэтому мне стоит не на форуме людям голову клевать, а атаковать поставщика)? а по НМТ - опишите по пунктам куда именно зайти? а то я, ориентируясь на ваши скрины из t-profile, захожу в аналогичные разделы, но не встречаю там требуемого... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #10 Дата: 9 апреля 2 минуты назад, cyberninja сказал: а по НМТ - опишите по пунктам куда именно зайти? а то я, ориентируясь на ваши скрины из t-profile, захожу в аналогичные разделы, но не встречаю там требуемого... 1. нажмите кнопку продукты - нижняя слева. Фото этой страницы 2. Выберете продукт, он загрузится, и нажмите кнопку программа. фото этой страницы. 6 минут назад, cyberninja сказал: у меня основной вопрос - почему постоянно перегиб на новой матрице? неверно прописана по геометрии (и поэтому мне стоит не на форуме людям голову клевать, а атаковать поставщика)? Что за матрица? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #11 Дата: 12 апреля В 09.04.2021 в 19:52, vad0000 сказал: Что за матрица? китайская могу чертеж скинуть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #12 Дата: 12 апреля В 09.04.2021 в 19:52, vad0000 сказал: 1. нажмите кнопку продукты - нижняя слева. Фото этой страницы 2. Выберете продукт, он загрузится, и нажмите кнопку программа. фото этой страницы. так и делал. фото именно с этой страницы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #13 Дата: 12 апреля 9 часов назад, cyberninja сказал: китайская могу чертеж скинуть Какая ее реальная высота? И чертеж не помешает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #14 Дата: 13 апреля 15 часов назад, vad0000 сказал: Какая ее реальная высота? И чертеж не помешает. реальная высота как в чертеже - 95 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #15 Дата: 13 апреля 1 час назад, cyberninja сказал: реальная высота как в чертеже - 95 мм 95,00? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #16 Дата: 13 апреля 24 минуты назад, vad0000 сказал: 95,00? 95.5 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #17 Дата: 13 апреля 2 минуты назад, cyberninja сказал: 95.5 Для тонкого металла 0,5 мм это много. Вводите реальную высоту 95,5 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #18 Дата: 13 апреля 41 минуту назад, vad0000 сказал: Вводите реальную высоту 95,5 мм. для уже прописанных в стойку матриц, можно параметры менять? у меня почему то выдает ошибку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #19 Дата: 13 апреля 1 час назад, cyberninja сказал: для уже прописанных в стойку матриц, можно параметры менять? у меня почему то выдает ошибку Я думаю да, но у меня под боком ЧПУ нет, только ProfileT. Создайте лучше новую матрицу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dimonn 38 #20 Дата: 13 апреля На картинке с параметрами шага гибки в#3 сообщении у вас слева вверху стоит гиб до соприкосновения. Это не режим «гибка в воздухе» который обычно применяется для традиционных методов гибки, которым вы и хотите заниматься, получая различные углы на универсальной матрице. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #21 Дата: 13 апреля 10 минут назад, dimonn сказал: На картинке с параметрами шага гибки в#3 сообщении у вас слева вверху стоит гиб до соприкосновения. Это не режим «гибка в воздухе» который обычно применяется для традиционных методов гибки, которым вы и хотите заниматься, получая различные углы на универсальной матрице. Это так DELEM называет воздушную гибку на русск. яз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #22 Дата: 13 апреля 1 час назад, vad0000 сказал: Это так DELEM называет воздушную гибку на русск. яз. да, причем в мануале есть и третье название))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dimonn 38 #23 Дата: 14 апреля Да уж, переводчики которые не понимают что переводят. Лучше уж на английском на станках работать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 0 #24 Дата: 15 апреля В 13.04.2021 в 11:14, vad0000 сказал: Вводите реальную высоту 95,5 мм. Спасибо, вроде помогло... но теперь стало еще больше непонятно, почему на старой матрице постоянно был недогиб...померил, высота и остальные параметры указаны верно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #25 Дата: 15 апреля 1 час назад, cyberninja сказал: но теперь стало еще больше непонятно, почему на старой матрице постоянно был недогиб...померил, высота и остальные параметры указаны верно... В 08.04.2021 в 06:15, cyberninja сказал: суть проблемы: на первой матрице у нас постоянно был недогиб и приходилось его компенсировать коррекцией. с новой матрицей постоянно перегиб. для примера - гнули сталь 0.8 мм, перегиб дикий, коррекцию выставили в +15 и ничего не меняется... Скиньте мне фото материалов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
