viter50
Пайка алюминия.
В Леруях с Мурленами и не только там продается припой по алюминию. называется кастолин.
Аналогично этому, что описан в теме. И тоже неплохо работает.
Кастолин 192 имеет большую температуру плавления 380-420 оС, китайский - 360 оС. Личное мнение - кастолин лучше растекается, китайский - надо растирать.
Ну и цена - китай в 2 раза дешевле у нас выходит.
5 минут назад, Kotelev сказал:
Течёт как олово по меди.
11 минут назад, viter50 сказал:
Видно от производителя зависит.
1 час назад, viter50 сказал:
А что ему будет?
Сложно сказать..
Знал бы, не спрашивал.
Таки флюс - химически активное вещество.
Подозреваю, что собственно контакт с воздухом может быть  вовсе не обязателен для разложения и потери свойств.
Поставлю вопрос по-другому - какой гарантийный срок хранения именно этого припоя с флюсом.
Что они там вообще впаривают, может просрочку.
А что ему будет?
Сложно сказать..
А что ему будет?
Сложно сказать..
А что ему будет?
Сложно сказать..
А что ему будет?
Сложно сказать..
А что ему будет?
Сложно сказать..
Паяй алюминий, пока горячо)) Вам же не на век вперёд запасы создать?
Только что, yoric сказал:
Так то-то и оно!
Пайка алюминия довольно редкое мероприятие..
Тащить из кетая один пруток полста сантиметров, смысла не вижу, а запас делать, как с другими припоями..
Есть пср 40, с внешней обмазкой, так покупал совсем недорого.
У него флюс набрался толи воды, толи углекислоты из воздуха и стал вообще не рабочим.
Скалываю эту беду полностью, и в шурике окончательно счищаю до чистого металла.
32 минуты назад, swtrussia сказал:
Я сразу купил 5 метров что вполне приемлемо по расходам.
33 минуты назад, swtrussia сказал:
серебряный я предпочитаю без обмазки, флюс покупал амерский отдельно в баночке, дорогой но действительно работает.
25 минут назад, viter50 сказал:
Да, в общем-то,  главное, что хорошо " работает" при пайке..а так..
Придерживаюсь того же принципа - голый припой безо всякой обмазки.
Плохо, что этот принцип не совсем подходит к т.н. "алюминиевым" припоям.
Насколько я понимаю, хоть и допускается отдельное применения флюса, технически грамотней был бы трубчатый припой  с "внутренним" расположением флюса.
Может,  он и правда годами работоспособен..
В любом случае, как практика, Ваш опыт очень интересен.
Наверное,  дёрну пяток метров с али.
Надо попробовать.
Изменено пользователем swtrussia
