viter50
Пайка алюминия.
Приехал припой по алюминию из Китая, попробовал паять шинку в стык, качество шва превзошли все ожидания. пробовал ломать не получилось.
IMG_6394.thumb.JPG.95042da4ee6e2228b47f719e75b2375b.JPG IMG_6395.thumb.JPG.763a12960a315263388e5e34a476a1b2.JPG
Чем грели ?
Обычной газовой горелкой с баллончиком.
Изменено пользователем viter50
Какая температура припоя ?
Производитель заявляет 360 градусов.
Не знаю можно сюда давать ссылку на товар.
6 минут назад, viter50 сказал:
Я бы и писать об этом не стал - реклама Китая же!
дядя Сэм, я за 12 лет на форуме так и не прочитал правила.:classic_smile:
30 минут назад, viter50 сказал:
паять шинку
 Припои   не все сплавы алюминия  смачивают хорошо. Особенность у них такая. А так для определенных работ подходящий вариант.
Смотря какой алюминий... чистота.
Купил китайский инструмент в Леруа, наклека наша сделано в РФ.
Вскрыл обмотки статора алюминий под окраску цвета меди. Якорь медные, но качество меди самое низкое.
Вообщем хотел пропаять вывода статора, перепаял всеми кислотами и припоями для люминя, бесполезно..
По богатому опыту, знаю не жизнеспособно.
Качество пайки хуже некуда, вибрацию не выдержит.
В итоге решился перемотать медью сам.
Пятнадцать раз перематывал, пока научился
вровень заводскому, адЪ...
Изменено пользователем vinhester
1 минуту назад, vinhester сказал:
Купил китайский инструмент... решился перемотать медью сам.
Кстати интересное хобби - делать из китайского инструмента нормальный. Нишевая тема :)
viter50, добрый вечер. А дайте ссылку на припой в личку.
Изменено пользователем PAA
17 минут назад, дядя Сэм сказал:
Так то да, пока делаешь вперед куча идей.
Прдсмотрел у Японцев часть, и наших древних военных.
Пропаял петушки якоря , увеличил сечение провода, армировал обмотки термо  эпоксидкой.
С большим, но вышло достойно.
Перестал даже на холостых двигатель искрить. С упаковки сверкал как сварочный.
Бум надеятся послужит..
Важен не только припой, но и флюс.
antabu, флюс внутри припоя находится.
9 часов назад, viter50 сказал:
вроде как если не вы лично этот товар продаете ,то можно
вы же его не продаете?
Только что, 58RUS сказал:
У меня разрез глаз другой что бы продавать.:classic_smile:
давай уже ссыль, не томи ежели говоришь что маст хэв
какой диаметр брал, горелка стандартно китайская на баллон или модернизированная, чтоб наверняка хватило?
Припой 2 мм , пробовал обычной горелкой с пьезорозжигом.
Не всегда "туристической" горелкой можно прогреть. Особенно радиаторы и интеркулеры. Удобнее ацетиленовой "малюткой", переделанной под пропан - запаса мощности будет хватать, да и пламя тонкое удобнее в работе. Иногда такой припой использую вместо TIG сварки неответственных или полугнилых радиаторах. Удобно глушить ламели в радиаторах - он хорошо заплывает в нужные места.
15 минут назад, codename1182 сказал:
А как их модернизируют?
2 минуты назад, Kotelev сказал:
родного остается только порт под баллон, а верхушку свою, сопла/дюзы из журнальчиков- творческая работа, чтоб игла плапмени потоньше и фокус почетче. У Бризовца такая самопальная, можно поспрошать в его теме.
Интересно, какой у него срок хранения может быть..
Сколько флюс без потери качества продержится?
Понятно, что от условий хранения зависит, но все же..
В среднем..
А что ему будет? флюс закатан вовнутрь и ни как не контактирует с воздухом.не считая открытого торца.
Изначально торец сплюснут, Если использовать - торец оплавляется. Вот если сильно перегнуть и пытаться выпрямить - флюс начинает высыпаться.
