DVdwarf
Усовершенствование трубного ключа
Мне понадобилось что-то, чем можно держать трубу от проворота, когда режешь её ручным роликовым труборезом. В принципе, есть такая вещь, которую как только не обзывают - "ручные тиски", манипуляционный зажим", и просто "захват". Один недостаток - коротковаты, ведь чем длиннее ручки, тем меньшее усилие надо прикладывать, чтобы удержать трубу. Да и лишние деньги тратить. Трубный ключ длиннее, но его чуть выпустил из руки, он слетает. Когда одной рукой держишь его рукоятки, а другой труборез качаешь, за этим следить неудобно и тяжело. Поэтому я сделал фиксацию трубного ключа в зажатом состоянии.
Сначала просверлил в ручке трубного ключа отверстие 8 мм, и слегка расширил его в продольном направлении концевой фрезой, чтобы стало немного овальным. Потом взял болт М8 длиной 100 мм, и опилил его головку, и протравил в лимонной кислоте, чтобы снять цинк:
Потом из стали толщиной 2 мм (обрезок от квадратной трубы) выпилил будущий хомутик:
Выгнул его так, чтобы он за счёт упругости держался на головке болта:
Сварил электродом уони-13/55 на токе 30А, подправил ушм и прямошлифовальной машиной с твердосплавной борфрезой оживальной формы:
И собрал и испытал. За неимением под рукой лучшего демонстрирую на вращающемся центре:
Хорошо сделано. У меня проще - кусок велоцепи в паре трубок.  Длина выставляется гвоздиком меж звеньев, сжатие ручек - стяжным хомутом.  Основное предназначение - скручивание велотрещёток.  Доп - снятие маслофильтра и удержание круглого.
3 часа назад, DVdwarf сказал:
собрал и испытал
Классно, мне вчера такой нужен был...
Амортизаторы на автобусах снимаем просто сжав руками и напялив кусок трубы на ручку )))  И инструмент не портится и не выступает особо.
