NTwood
Подшипники или бронзовые втулки ???
Добрый день.
Хотелось бы услышать мнение опытных специалистов. Проектируем приспособление и возник вопрос: площадка (габарит 600ммх400мм, вес 120 кг), со стороны 400мм вварена ось,  поднимается и опускается гидроцилиндром по радиусу  с частотой 6 движений вверх-вниз в минуту. Поворот оси 25 градусов. Так вот вопрос и возник - подшипники или втулки ?
Подшипник качения, так как это чуть ли не вечное готовое надёжное изделие без проблем со смазкой (при указанных режимах работы), а с изготовлением втулки ещё нужно серьёзно возиться, а также решать проблему со смазкой (для обеспечения приемлемой долговечности узла)
21 минуту назад, NTwood сказал:
А у ГЦ что в проушинах?
36 минут назад, arcady сказал:
Категоричный ответ!
Можно сильно поспорить о этом Вашем утверждении. Дело в том, что не известна нужная "точность и повторяемость" позиционирования. Возможно возникновение ситуации, когда реализация вашего совета с подшипниковым узлом, будет гораздо "геморройнее" чем реализация узла на "бронзовой втулке".
ШС вполне справится.
1 час назад, NTwood сказал:
Игольчатым  подшипникам там место.
2 минуты назад, serg1234567 сказал:
Обосновать свой "совет" можете?
Подшипники типа шс.
Работают в гораздо более тяжёлых условиях.
Зависит и от самого приспособления, т.е. задач, им решаемых. Подшипники качения, конечно, проще купить и собрать, втулки надо аккуратно изготовить со всеми канавками под смазку. С другой стороны, скорость в подшипниках не высока, можно и для втулок ограничиться пластичной смазкой. В то же время, если это приспособление станочное и требуется высокая точность позиционирования. то втулки предпочтительнее из-за более высокой жесткости.
Для себя я на такой вопрос ответил подшипники. И вот почему. Во втулках, даже идеально изготовленных и в идеальных условиях, потери на трение будут раз в 10 больше чем в подшипниках. А на практике скорее всего будет еще больше. Поэтому если бы ваше приспособление двигалось бы раз в сутки тут можно примириться. Но если оно работает постоянно нужны подшипники.
Конечно другие соображения могут оказаться более вескими, например вам нужна особая плавность хода, или компактность узла, этс.
Да о каком трении и точности позициоананирования идет речь при 120 кг и приводе гидравликой???
Пластиковые втулки на (в) водопроводных трубах.
3 часа назад, NTwood сказал:
Опытных в чем?
В Вашей проблеме, так их нет, и вряд ли будут.
А чтобы получить в ответ что-то более конкретное - описывайте задачу конкретно, а не : что-то поднимается и опускается .......
Все зависит от нагрузки на ось. Если подшипник качения не держит нагрузку, тогда ставят подшипник скольжения. Ну конструкция ( размеры узла и др.) нужно учитывать.
Изменено пользователем ydk
3 часа назад, arcady сказал:
А немцы с американцами  и не знают... Подшипник скольжения даст сто очков вперёд  по точности и долговечности. Например, навскидку, в ДВС все ответственные  и нагруженные подшипники - это подшипники скольжения.
Изменено пользователем Костя_механик
13 минут назад, Костя_механик сказал:
Только смазываются они чистым маслом по замкнутому контуру, насколько я помню - ещё и под давлением. В ДВС важны ещё габарит и технологичность, насосик проще вынести отдельным узлом, чем вписывать подшипники качения.
32 минуты назад, Zoraccer сказал:
На паровозах подшипников качения нет от слова "совсем". И ходили паровозы ого-го еще как.  Тоже у ж.д.  вагонов  были буксовые подшипники - подшипники скольжения.  Смазка польстером (без давления). Нагрузка на ось - до 23 тонн. На шейку оси  соответственно 11,5 тонн, Карл!!! И ходили так, что вам и не снилось. И зимой и летом, с ударными нагрузками на стыках и стрелках.
6 минут назад, Костя_механик сказал:
А еще телеги! Телеги и колесницы Карл! За несколько тысяч лет до нашей эры и тоже на подшипниках скольжения. По полному бездорожью.
Но времена меняются, увы...:classic_smile:
1 час назад, Костя_механик сказал:
наверное дешевле - я видел и шатуны с роликами ))
а  в старой книжке Сингуринди читал про кв на подшипниках качения .. и про сухой картер :)
и  редуктора червячные есть и на подшипниках и на втулках ))
тут всё от задач .. да и роликовые конические наверное предпочтительнее... где нагрузки переменные )
В стрелах экскаваторов например почему то не ставят подшипники,а только втулки.  И опять же не ясны размеры втулки. Например делал себе узел один (буровой станок ) ,там проходное отверстие диаметром 180 мм, и работа  сопряжена с тем что может попадать грязь,песок, вода.. если ставить подшипник то соответственно габарит по наружной обойме очень большой,плюс узел в весе сильно возрастает,сам подшипник тоже дорогой,да ещё и нужно ставить два упорных,плюс ещё сальники. Гораздо дешевле и компактнее обошлись капролоновые втулки ,и более того ,я сделал втулку из полосы капролона. Точность конечно не очень,но она там особо и не нужна ,этот узел отходил уже два сезона при соответствующей смазке  и стоит он по замене копейки.
3 минуты назад, dinar сказал:
Зачем же в старой, есть посовременнее, ямз - 240
Подшипники качения не любят возвратно-поступательные нагрузки.Даже при незначительном усилии.Реально столкнулся с этим в трамблере Запора.В вакуум-корректоре старых моделей была втулка и никто про это место не вспоминал,а в более поздних поставили шариковый подшипник и вот тогда со временем появлялся геморрой с моментом зажигания.Когда нашел причину,был удивлен болтанкой в этом подшипнике-нагрузки то и скорость никакие.Я бы поставил втулки.
Изменено пользователем ae451
37 минут назад, Костя_механик сказал:
И точек смазки более сотни, Карл! И подготовка к выезду за пять часов до старта, Карл! И постоянная беготня с масленкой на каждой станции к точкам, куда не подведена механическая смазка, Карл! А уж про заливку в буксы тавота и вспоминать бы не хотелось, Карл!
А самое противное в станке со втулками - соплетечи, которые очень трудно устранить. Тем более при напорной смазке. Уплотнительные устройства составят хорошую часть суммы разработки. А для шести движений в минуту, да еще с доворотом оси, периодическая смазка уже не очень.
11 минут назад, ae451 сказал:
Подшипники качения не любят брака в изготовлении, неправильного монтажа и условий эксплуатации.
Это частный случай и никаких выводов о работоспособности подшипников качения из него сделать нельзя.
Например - если кто-то повесился, то из этого совершенно не следует, что использование веревки опасно для здоровья. Просто не надо делать из нее петлю, одевать на шею и т.д.:classic_smile:
Изменено пользователем Дмитрий43
55 минут назад, ae451 сказал:
Расскажите это рулевой колонке того же Рено Магнум. Закаленная шлифованная ось ходит в трубке с линейным подшипником в виде  пяти-шестисантиметрового цилиндра из пластика с четырьмя рядами дорожек для шариков и каналами для возможности кольцевого обращения этих шариков.
И тем не менее смотрите Анурьева.Там про это тоже есть.
