tillhunter
Мост из тиристоров
Добрый день.
Я новичок в электрике. Помогите мне разобраться.
В контактно точечном станке (восстановленном) перед первичной обмоткой есть тиристоры Т160.
Две на каждую фазу.
Фаза приходит на анод первого тиристора и там замыкается с катодом второго тиристора. Далее катод первого замыкается с анодом второго
Я не могу понять почему они так соединены. Для чего это сделано?
Попытка симулировать два силовых симистора.
Чтобы проходили оба полупериода.
А еще 2 силовых диода стоят?
Два тиристора в параллель навстречу друг другу - это симистор. У тиристоров включённых по такой схеме сопротивление в открытом состоянии меньше, чем у симистора. Потому их на большие токи по такой схеме и включают.
21 минуту назад, udaw сказал:
Нет. Только тиристоры
11 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Эти тиристоры стоят на входе первичной обмотки и вроде им нужно пропускать ток только в одном направлении. Тагдатполучаетс что там нужен только один тиристор. Второй лишний. Я прав?
6 минут назад, tillhunter сказал:
Нет. Сердечник намагнитится.
Там переменный ток, не забывайте. Один тиристор пропускает положительную полуволну, второй отрицательную.
5 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Тогда они должны все в месте открываться ?
Потому что ток для открывания подовался через резистор только первые тиристоры. А на вторые есть подключение но не уверен что туда подаётся ток. Там нет резисторов. А они могут открываться от 220?
Схемотехника похожа на это:
или на это:
Изменено пользователем SUP-2101
Вместо тысячи слов. Схема управления нагрузкой при помощи двух тиристоров:
10 минут назад, SUP-2101 сказал:
или на это:
Проблема в том что это машина восстановленная и ркс нету.
Напряжение приходить на автомат и через тиристоры идёт на трансформатор. А тиристоры открываются через реле
40 минут назад, A.T.Tappman сказал:
1 минуту назад, tillhunter сказал:
Не-е-ет. Им нужно пропускать ток в обоих направлениях, так ток переменный. Ток меняется, грубо говоря, так: 0В, -230В, 0В, +230В, 0В. Один тиристор работает пропуская ток 0В, -230В, 0В, а второй пропускает вторую полуволну 0В, +230В, 0В. Если будет работать только один тиристор, пропуская только свою часть напряжения, трансформатор ненадолго превратится в электромагнит и сдохнет.
7 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Спасибо за ваши ответы но я не профессиональный электрик и электрические схемы мне трудно понять. Если можно простыми словами объясните нужно ли открывать все тиристоры или только первые на которые идёт ток от сети?
4 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Понятно. Значит оставляют схему и открываю все тиристоры одновременно.
Спасибо вам большое.
На тиристорах собран ключ переменного тока - аналог симистора, для подключения трансформатора в течении короткого времени сварки.
36 минут назад, A.T.Tappman сказал:
К стати один нюанс. Сварщик работает от сети 380в и на двух фазах. Пара тиристоров на каждую фазу. При этих условиях что нибудь измениться?
Изменено пользователем tillhunter
4 минуты назад, tillhunter сказал:
Сварщик работает от сети 380в и на двух фазах. Две пары тиристоров на каждую фазу.
Там ноль не используется. Не надо две пары тиристоров. Надо одну пару на любую фазу.
3 минуты назад, tillhunter сказал:
Возможно когда то работала эта схема на трёх фазах, одна на прямую, две комутировались.
5 минут назад, tillhunter сказал:
я вижу одна пара на фазу
8 минут назад, ALP сказал:
Да Я не правильно написал
2 минуты назад, tillhunter сказал:
Да, я так и понял, если таки он однофазный, то можно вторую пару использовать для другой системы, и мало мало сэкономить электричества, на их необоснованном и ненужном нагреве. :classic_smile:
Транс 3-х фазный. Коммутируются только две фазы. Ноль не задействован.
33 минуты назад, tillhunter сказал:
4 минуты назад, Mechanik сказал:
Тогда два вопроса:
1. Сварщик или сварочник ?
2. Так сварочник трёхфазный, двухфазный (с использованием нейтрали и разноимённых фаз) или однофазный 380 ?
Я видел только однофазные и трёхфазные.
10 минут назад, ALP сказал:
Тогда два вопроса:
Контактно точечный станок мт1928
Двухфазный 380в
1 час назад, tillhunter сказал:
Это обьясняет зачем там два комплекта тиристоров.
