dom158164
Перенарезка резьбы
Есть нарезка на 7мм, резьба сорванная, материал - не знаю какой, но не нержавейка.
Т.к. вариант с отпилить и доварить для нарезки новой пруток - не принимается в силу сложности (для меня), прошу подсказать, как грамотно перенарезать с сломаной 7-ки на нормальную 5-ку с учетом имеющегося инструмента: тиски для заготовки, плашка и плашкодержатель под 5-ку, машинное масло, неискусные руки интеллектуала.
Ну если станка нет и не требуется точность - то обработать начальный участок резьбы напильником (придав цилиндрический вид) и нарезать новую резьбу. Чем тщательней будете делать - тем лучше получиться... можно заранее потренироваться на... гвоздях соответствующего диаметра...
то есть потом резать прям по старой резьбе? крутовато, имхо...
можно еще в дрель зажать и напильником аккуратненько
Спасибо, но это - оконцовок меча спортивного, так что только под ручную перенарезку.
и идея, в общем, такова: срезать резьбу старую напильником с уменьшением диаметра, потом нарезать новую. Так?
А почему 5-ку? Можно попробовать 6 нарезать прямо по старой резьбе, только проверить, совпадает ли шаг. Обычно прокатывает.
Можно в начале немного на конус обточить, чтоб легче пошло.
я то тоже так хотел - 6 по 7.
но поверил умному мужику в магазине - обточить крупным наждаком или напильником и 5 по 7.
*выше писал - интеллектуал же, в гараже не пропадаю :-)
**перед походом по магазинам полистал старую книжку "Технология металлов" - там про такую операцию ничего нету :-(
а хватит 5 для меча? отломится сразу...
Дести правильно советует - надо отсчитать 10 ниток резьбы и померить расстояние между 1й и 11й вершиной
если окажется 10 мм - смело резать стандартную М6 (М6х1)
ну хватит - не хватит — не знаю.
меч спортивный, сынишка им машет, а как он махал, что резьбу свернул - загадка природы.
в принципе, если поджать рукоять с гардой 2-мя гайками - сойдёт (может быть), всё равно это года на два - а там будет с более тяжёлым заниматься (сейчас пока не осиливает - кисть слабовата).
загляну на форум вечером, всем спасибо.
а то показательные на этой неделе - надо лёгкий меч починить (до этого он с тяжелым кое-как ходил).
Отуда Вы знаете что он умный. Частенько они вообще незнают о том чем торгуют. Я бы резал 6 смело
Я бы резал 6 смело
если там М7х0.75, то после стачивания всех зубьев останется цилиндр ф5.7 - может не хватить для полноценной М6
Ну так и резать М6х0.75.
логично :)
осталось узнать какая резьба и срочно найти в Мадриде нужную плашку и новые не очень стандартные гайки ;)
Берете разрезную лерку на 7, режете с поджимом сколько получится. Затем, леркой на 6 с тем же шагом.
Вы бы лучше фото сделали резьбы, ручки и гайки. Может кто решение хорошее подскажет.
Если свернул м7, то выход нарезать м6 - бред. Зайдите в автосервис, поставьте пиво, они вам полуавтоматом обварят,спиляют болгаркой и нарежут м8.
Что держит эта резьба?
Если, что-то не очень ответственное, то попробуйте намоть на резьбовой конец ленту ФУМ и навернуть гайку. Либо нарезать внутреннюю резьбу М4 и закрепить винтом через шайбу.
Изменено пользователем CUTTER
Спасибо, спасибо.
А там на плашке - Р18 что ли нацарапано. Это наверное, надо с особенной осторожностью пользоваться, да?
Кстати, как вариант, можно гайку зашплинтовать.
Р18 это материал плашки.
Особой осторожности не требуется, хотя она, осторожность, еще ни кому не помешала.
Вот эту резьбу надо поправить...
200К фотка весит.
похоже на крупную - М7х1. тогда прям по ней М6 на длину гаек
200К фотка весит.
а смысл предупреждать, если она уже закачалась? :)))
Резать М6 а лучше наварить и нарезать М8 - 10 в любом автосервисе с этим справятся + баласировка меча потребуется. На яблоке и гарде очень никислые нагрузки но сужу по истфеху, спортивный в этом плане попроще
Изменено пользователем Egor
Не попадёт она уже в шаг, видно по резьбе что в шаг не попали и навернули, если сейчас как есть витки на начале продолжать резать М6 то все витки хорошие посрезает. А чего там дальше идёт? всю пепалацу целиком можно щёлкнуть?
решение такое: пока отдано на ремонт срезкой-надставкой и новой нарезкой М8.
Дальше там резьба заканчивается, пруток уширяется, расклёшивается и идёт собственно клинок...
