джонис
Наследство с долгом.
Один мой родственник вступил в наследство. Он - ребёнок от первого брака, второй наследник, несовершеннолетний, - соответственно, от второго. Дом с земельным участком. При этом оказалось, что есть и долг по кредиту. Недавно состоялся суд, решения или постановления пока на руках нет. На обоих наследников возложено выплатить долг. мать второго наследника - вредная баба. Сначала она спровоцировала молодого и неопытного наследника от первого брака вступить в наследство, чтобы потом продать дом. После этого передумала продавать. И всё это повисло в воздухе. Официально у неё ничего нет. Скорее всего взыскивать будут всё полностью с первого наследника. Он работает официально. Как разделить этот долг? И что, вообще, предпринять?
Честно сказать информации маловато.
В наследство вступили оба наследника?
Имущество после вступления оформляли?
В какой пропорции?
Если они оба вступили в наследство и в равных долях 50 на 50 то и долги на них повисли так же, в равных долях.
В принципе он может оформить на себя свою долю наследства, продать её и погасить свою долю долгов.
Вообще с наследством, на сколько я знаю, есть какие то юридические моменты именно с недвижимостью, когда люди вступают в наследство но недвижимость на себя не переоформляют, и в итоге им вроде как до этого момента долг предъявить нельзя и при этом недвижимость то же отнять нельзя.
У меня есть знакомый раньше у нотариуса работал, он в наследствах более менее разбирается, спрошу, может чего подскажет.
11 часов назад, джонис сказал:
Не могут. Взыскивать с него могут только долю долга, пропорциональную его доле в наследстве. Никак не больше.
вступают не в наследство, наследство принимают. Принимают в равных долях, в данном случае. каждый из наследников вправе отказаться в пользу другого наследника, либо вообще его принимать. Непринятое  наследство  переходит в категорию  выморочного имущества.В случае принятия наследства или его  части наследник наследует и долги пропорционально  принятому имуществу
34 минуты назад, Kot (Omsk) сказал:
Он пытался так сделать, но второй половине было побоку.
32 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Не так.
Согласно ст. 323 ГК при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
7 минут назад, джонис сказал:
Он вправе сделать это без согласия второй половины. Только по закону он обязан сначала предложить выкупить второй половине его часть наследства. Письменно, с уведомлением о получении. При отказе от выкупа или не получении ответа в обозримый срок он вправе выставить свою долю на продажу но по цене не ниже той, по которой предлагалось второму сонаследнику. Если же письменного отказа у него не будет, то суд отменит сделку, а регистрационная палата не зарегистрирует её - есть свежий прецедент у знакомых.
Изменено пользователем Vladimir_V
2 минуты назад, джонис сказал:
Это их проблемы. Другое дело, если дом не разделен и продаваться будет невыделенная часть дома, будет сложнее найти покупателей, если только для прописки.
Только что, джонис сказал:
Плохо пытался... Ищите хорошего риелтера и адвоката.  Если дом пополам то и долг пополам.
Он вроде  должен официально им предложить выкупить свою половину если подпишут отказ то смело в продажу.
 Много времени прошло?
Или он на себя полностью все наследство оформил?
Если полностью то может слать вторую половину - они отказ должны были у нотариуса подписать.
А лучше к нормальному юристу ему. Тот вполне может вправить мозги второй половине в обеих случаях.
Вы уж опишите ситуацию полностью по пунктам:
1. Наследство все получил один или в долях......
2. Как препятствуют продаже дома
1 минуту назад, Zreitd сказал:
Или сдавать. Имеет право.
Второй наследник несовершеннолетний
1 минуту назад, джонис сказал:
Это не важно. У него есть опекун обязательно. Т.е. тот, кто решает эти вопросы за него.
6 минут назад, Vladimir_V сказал:
У него мамаша есть.
У него мамаша есть.
Ну вот. Пусть предлагает ей выкупить. Официально, заказным письмом с уведомлением о вручении. Это уведомление ему потом будет крайне необходимо при оформлении сделки-продажи. Только пусть с ценой сначала определится. Потому что цена в письме-предложении о выкупе должна быть обязательно не больше, чем потом в оформляемой продаже третьим лицам.
4 минуты назад, джонис сказал:
мамаша
Она и есть опекун... Повторю - хотите решить вопрос быстро ищите грамотного юриста. Он "мамаше" вправит мысли. Тут вы не решите, что бы не советовали. Мы можем вам дать все правильные советы, но вы передадите родственнику он что то пропустит, что то пойдет по другому и все. Ничего не вышло. Все общение с "мамашей" через юриста и под запись. Это очень просветляет таким голову.
Такие дела очень долго делаются, если кто нибудь один против. Есть несколько примеров, особенно знаком один случай, где никто не живет, дом ветшает, залазят бомжи, был пожар, долгов наверное уже больше чем тот дом стоит, два брата согласны на все, а сестра живет в Москве и за треть дома в Орске хочет получить квартиру в Москве. Один брат там жил, делал ремонт за свой счет естественно, что только увеличивало цену дома в глазах сестры. Иногда проезжаю мимо - видно что дело с мертвой точки так и не сдвинулось, а прошло уже лет 11 с тех пор.
Тут не на форумах советоваться, а обращаться к хорошему юристу с практикой в подобных делах
21 минуту назад, Grey78 сказал:
14 минут назад, ВадимОрск сказал:
В этом-то и проблема. Он обратился вроде бы к хорошему, дело проиграно. Да и территориальная проблема - дом в Карелии, а мой родственник в Вологде. Судебные заседания были в режиме видео.
Иногда взвесив все за и против, просчитав все(видимые для меня сейчас варианты) рассматриваю наихудший итог и прихожу к выводу, что выгоднее вообще не связываться, просто отдать и забыть. Опять же сколько тот дом стоит??? 300тыс, 1.5 или 5млн? У большинста юристов цель - побольше себе заработать, опять же есть у знакомых квартирные вопросы, которые длятся больше 6 лет, платят по немногу, какие то бумаги пописывают, идут суды, слушанья, но воз и ныне там
20 минут назад, ВадимОрск сказал:
Молодость и глупость.
Вполне возможно, а возможно - реальный взгляд на события
1 час назад, джонис сказал:
дело проиграно.
Какой вердикт вынес суд?
Из того, что Вы много не договариваете создается ощущение, что Вы выдумываете ситуацию, а не описываете реальную.
Для начала выяснить что за долг.Если МФО или прочия конторы то как бы и нет долга Зубков вам в помощь.Если долг банковский то сложнее но тоже можно вплоть до "не платить вообще".Судебные приставы за долю малую лепят ответки о "невозможности взыскания с должника" аж бегом.Так что всё по порядку.
TLDR
0. Сформулировать, что именно требуется сделать. Пока не видно, что есть такое понимание (испорченый телефон?). Например признать только половину долга, продать долю в доме и т.п.
1. отправляете родственника к юристу, а лучше адвокату (у действительного адвоката чуть больше возможностей) с вопросом, как быть. Такая консультация не должна быть бесплатной и должна быть подтверждена договором
2. Юрист/адвокат поможет с выработкой стратегии, поможет с поиском юриста/адвоката в нужном регионе, если необходимо (одна из фишек - существование адвокатских палат)
14 часов назад, джонис сказал:
Начинаем игру в испорченый телефон
Наследуется всегда все полностью: и деньги, и имущество, и долги. Если есть другие наследники, то каждому достается соответствующая доля всего: доля денег, доля имущества, доля долгов.
Любое несовершеннолетнее лицо имеет законного представителя: родителя, опекуна, государство в конце концов.
Продолжаем игру в испорченый телефон. Для справки, решения суда публикуются на сайте суда. Держать в руках бумажки не обязательно.
Это невозможно. Она принимает решения самостоятельно как законный представитель.
Что значит повисло? Наследник в наследство вступил?
Конечно нет, она же не наследник. Она - законный представитель наследника.
Конечно будут пытаться. Всегда легче взыскивать там, где есть доход.
Вы слишком многое скрываете, чтобы что-то советовать. Пол года прошло? Свидетельство о праве на наследство получено? Что в нем написано?
2 часа назад, джонис сказал:
Как только наследник получает свидетельство о праве собственности на дом или его долю, у него возникает право распоряжаться своей собственностью. Можно дарить, продавать и т.п. В случае долевой собственности есть нюансы, но все права никуда не деваются.
Это проблемы второй стороны и не более того. Совладелец (т.е. второй наследник) не может отнять право распоряжаться собственностью у первого
Это не важно
У него мамаша есть.
И это не важно
Испорченый телефон в действии
дело проиграно
Какое дело проиграно? О чем дело было проиграно?
Для этого есть представитель по доверенности (юрист/адвокат) там, где это необходимо.
49 минут назад, g000phy сказал:
Для этого еще юрист мог и ИМХО должен был предложить подать ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства.
Второй наследник в Карелии или Вологде?
2 часа назад, Vladimir_V сказал:
Мне не договаривают. Молодой думает, что он умный.
9 минут назад, джонис сказал:
Тогда и тему закрывать стоит. Пусть сам себе шишки набивает ...
Кое-что узнал. Долг - кредит в банке. И проценты на него. Дом с земельным участком поделены пополам два или три года назад. У наследников есть свидетельства на 1/2. Долг на судебном заседании определён равным стоимости участка и дома, около 300000 р.
