Nambla V
Помогите подобрать нержавейку
Доброго всем времени суток!
встала такая задача:  нужно изготовить сварную металлоконструкцию типа решётки ,сталь толщиной 6-8мм раскроенная на лазере/гидроабразиве листы свариваются между собой, всё это работает в горной речке . нужно чтобы не ржавело и не лопалось по швам под редкой ударной нагрузкой. планировалось сделать из 304, но мы задались вопросом может есть что-то дешевле с подходящими свойствами?
10хснд, 09г2с
3 минуты назад, Allent сказал:
10хснд, 09г2с
В смысле чтобы не ржавело, блестело. Из оцинкованной 09г2с там тоже есть конструкция
В пресной воде, да если еще и под водой без доступа кислорода, будет любая сталь работать практически вечно ...
Только что, YuriS сказал:
вода пресная . но там она не совсем под водой там постоянный контакт с воздухом а болшую часть года даже больше с воздухом. Как бы узнать пойдёт 201нержа или нет вместо 304
2 минуты назад, YuriS сказал:
В пресной воде
горная речка без кислорода ? и без примесей после дождя ? не горная тога наверное ))
тогда ) я за ту что с молибденом ...
и если начали такое и не на день ... то не стоит в мелочах кроить как мне кажется ))
Так окей кажется я понял 201 прямо ржаветь не должна но она может потемнеть ,так? но 304 будет там блестеть всегда?
4 минуты назад, Nambla V сказал:
Судя по составу в ней хрома аж 16%-18%, конечно пойдет. От 13% в составе хрома уже практически нержавеющий состав должен быть....
За такие дела можно статью схлопотать...если не артель.....
2 минуты назад, lobonic сказал:
Юридических консультаций вроде не просил человек ...
16 минут назад, lobonic сказал:
это с чего бы такое?
В 05.04.2021 в 21:43, Nambla V сказал:
Подходящие свойства - это корр. стойкость, прочность и свариваемость. Прочность обеспечивает сталь. Корр. стойкость сталь приобретает в результате легирования хромом в количестве не менее 12-13%масс. Хорошей свариваемостью обладают низкоуглеродистые стали. Учитывая то обстоятельство, что решётка не будет проходить термообработку после сварки, а в требованиях к изделию заявлена повышенная надёжность к сварному соединению, то необходимо выбор ограничить сталями аустенитного класса или ферритного класса с минимальным содержанием углерода. Критерий стоимости материала должен быть основан на принципе минимума легирующих в сплаве и классических значений прочности металлургического проката.
Таким образом, при выборе материала для решения поставленной инженерной задачи нужно ориентироваться на стали марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т, 0Х18Н12Б, 10Х14АГ15 (с ограничениями по сварке), 10Х14Г14Н4Т, 08Х13, 08Х17Т
Ну, ребята. 12Х18Н9 и все похожие из этого ряда уж точно не самые дешевые. 08Х13, 20Х13 и заменяющие их - самое то.
В 06.04.2021 в 02:30, Nambla V сказал:
Ну наверное предположили, что это лоток старательский.
