Кениг 39ру
кроилово - кукурузу исо50 приладить в исо40
в продаже вижу часто проскакивают кукурузы на исо50 по гуманным ценникам типа таких как на фото
но у меня исо40 и в продаже они не попадаются
есть мысль купить такую на опыты, отрезать хвостовик и расточить сделать насадную фрезу на мою оправку исо40
кто что думает по этому поводу?
непонятно правда как базироваться что бы расточить все это дело
Такая фреза хочет более 5 кватт шпиндель
у вас столько ?
2 часа назад, Кениг 39ру сказал:
Как вариант: обкататься индикатором по кромкам установленных пластин.
Или изготовить из какой ни будь стали 3 или Д16Т за один установ кольцо длинное с плотной посадкой на кромки пластин, насадить и по его наружке обкатываться.
Чтобы такой кукурузой работать нужен станок с ИЗО50 шпинделем, даже не думайте ее использовать на менее жестком и слабом станке, фигня получится.
спасибо всем за ответы
тогда другой вопрос, какая кукуруза будет норм? длина-диаметр
станок 6м76п
Можно вопрос,  а чем так хороша кукуруза при фрезеровке и в каких случаях ( для каких работ) применяется
4 минуты назад, Кениг 39ру сказал:
Для 676го никакая
Периферией работать не потянет по жесткости, торцем можно обычной фрезой с смп.
Под работу периферией купить тс фрезу цельную если хочется обрабатывать каленку или на больших скоростях
Только что, AlexBars27 сказал:
Силовая обработка на мощных и жёстких станках.
2 часа назад, Рома Астрахань сказал:
такая есть у меня уже, насадная на 6 пластин ф63 с АЛИ, полет нормальный
а затачивать ее потом где?
у меня кил 30 фрез цельных советских под КМ4 мертвым грузом лежит, все затачивать надо
5 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Твердосплавных:shok:
1 час назад, Кениг 39ру сказал:
На этой кукурузе силовые пластиноньки сравнивать с китайскими лепестками ну никак низя .станок на дыбы встанет
2 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
да я понимаю все, но разница в цене очень большая. а кукурузу так хочется.
На заточном, в соседней комнате...
С некоторого времени перестал ими пользоваться, т.к. считаю, что они для:
4 часа назад, Рома Астрахань сказал:
У меня тоже 6м76п и мне его жалко.
Пожалуйста :)
1 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал:
нет у меня лишних комнат:classic_smile:
да и точенные они уже до меня
3 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
а мне думаете не жалко.
если не грубить и режимов не наваливать, по 0.5мм съем меня бы устроил
По каленке или как?
1 минуту назад, Dark horse & Co сказал:
Пожалуйста :)
не мое, хочу под сменные пластины
что бы с заточкой не заморачиваться
на токарном уже все резцы у меня под пластинки
По каленке или как?
обычный гвоздилин в основном
без следов сварки, резака, и прочих подкалов
Вот этой что-то твердое или красивое работаю.Хвост переточил из км5
Гвоздилин фрезами до Ф20 мм, оборотов от 300 и выше и скорость от 40 и выше с СОЖкой на ура идет.Правда у меня точить фрезы есть на чем...
8 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
у меня такая же есть фреза, но ей угол не выбрать только плоскость
Согласен, для этого есть другой инструмент.
С ИСО40?
Только что, аВТОРСЕРвис сказал:
С ИСО40?
нет км4, пользую с переходной оправкой
Так пол хода по Z воруется...И большой вылет жесткость убавляет.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Так пол хода по Z воруется...И вылет жесткость убавдяет.
точно так
я поигрался ей и забросил
после того как купил подобную как на фото только у меня на 6 пластин
