Alexandr [Edu]
Как компактно обозначить на чертеже несколько сквозных отверстий?
Приветствую, как правильно (по ГОСТу) перенести под полку часть информации?
Михаил В, а то, что они сквозные куда писать?
1 час назад, Alexandr [Edu] сказал:
Любое отверстие без указания глубины - сквозное.
Первый раз вижу такое.
Или там "хитрость" какая?
4 минуты назад, Alexandr [Edu] сказал:
Я конечно мало с чертежами работаю. Но я ни разу не видел, чтобы писали, что отверстие сквозное. В моем понимании - это само собой разумеющееся, если не показано иное, а именно - разрез отверстия с указанной глубиной и формой дна.
Само определение "отверстие" подразумевает, что у него нет дна и есть только поперечный размер.
Если не сквозное должна быть указана глубина на столько мм, диаметром мм. И не отверстие, а скажем засверлить на 20мм диаметром 15мм.
1 час назад, udaw сказал:
Не -не ЭТО называется - ГЛУХОЕ отверстие.
В 05.04.2021 в 20:40, break сказал:
Смотри
ГЛУХОЕ ОТВЕРСТИЕ.
39 минут назад, Sergey-B сказал:
Смотри
ну так -
48 минут назад, break сказал:
если размер один - отверствие исключительно сквозное.
Есть размер глубины - глухое, при чем форма дна не нормируема, считается только цилиндрическая часть.
Есть разрез и оговорено форма дна - размеров и обозначений соответственно еще больше.
и т.д.
Изменено пользователем break
1 час назад, break сказал:
если размер один
Звиняй, арбузных корочек не завезли.
2 часа назад, break сказал:
Я тебе ткнул что может быть отверстие "с дном" - называется -глухое.
сори, был не прав.
думал о одном, написал другое.
Да, отверстие может быть хоть "глухое", хоть "кривое":classic_biggrin:
Но это оговаривается специально.
Вот вариант
hvr63, "сквозное" не пишется. Если бы отверстие и резьба были не сквозными, а отдельными, то нужно было писать "2 отв. М5..."  На виде сверху осевая линия резьбового отверстия должна проходить через всю деталь, и нужно нанести осевую Ф5. На виде сбоку осевая линия Ф15 должна проходить через всю длину этого диаметра, и нанести осевые Ф10 и Ф5 на всю их длину.
2 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
Чтобы нанести все перечисленные осевые нужно отображать скрытые линии или разрезы.
Если обозначить два резьбовых отверстия, их и будут обрабатывать как два отверстия, тогда нужно указывать допуск соосности. Если не написать "сквозное", то обязательно кто нибудь невнимательный прибежит с вопросами (или сам будешь в цех бегать, если статус низкий). Тут одним словом "сквозное" снимается куча проблем.
Изменено пользователем hvr63
40 минут назад, hvr63 сказал:
Если в каждое отверстие будут вкручивать по болту, то соосность вряд ли нужна.
42 минуты назад, hvr63 сказал:
Если рассчитывать на безграмотность исполнителей, то много чего придётся понаписать, не предусмотренное ГОСТом. Проведите с ними небольшое занятие по ЕСКД. Кстати замечу, что на графике показанного чертежа отлично видно, что отверстие сквозное. Это ж насколько нужно быть невнимательным?!.:classic_ohmy:
11 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Тут несколько подходов может быть.Можно действовать строго по уставу (ЕСКД), если хочется кому то жизнь усложнить. Можно все дублировать и описывать по три раза, тогда себе жизнь усложнишь. Но на практике лучше всего работает золотая середина. Мое мнение: не стоит из чертежа устраивать викторину на проверку внимательности. За станком люди тоже деньги зарабатывают. Я лично стараюсь чертеж выпустить таким, чтобы исполнитель не бегал ко мне с вопросами и меньше листал ГОСТы и таблицы, не тратил время. К тому же для меня это не затратно, на программном уровне это все легко делается.
1 минуту назад, hvr63 сказал:
Именно так и действовал. Никаких претензий не было. А отступление от ЕСКД строго пресекалось нормоконтролем.
1 час назад, hvr63 сказал:
hvr63!
А если дать разрез и обозначить отверстие на разрезе, снимается не куча, а все проблемы с пониманием, что это за отверсте.
38 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
ЕСКД не запрещает пояснительные надписи.
30 минут назад, z011 сказал:
hvr63!
Если сделать так, то придется указывать допуск на соосность двух отверстий, не говоря уже о размене одного слова на целую кучу действий.
6 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Есть такой редкий термин - прерывистое отверстие.
Обозначает сверление в двух и более стенках (например) неразъемной детали сквозного отверстия с одной установки одним инструментом.
В этом случае допуски и пр распространяются на отверстия во всех стенках..
Изменено пользователем Sergey-B
39 минут назад, z011 сказал:
В данном случае это лишняя информация, которая не приветствуется ЕСКД. Должен быть минимум, необходимый для изготовления и контроля.
10 минут назад, hvr63 сказал:
Смотря какие пояснения. Это докажите нормоконтролю.
7 минут назад, hvr63 сказал:
См. ГОСТ 2.307-2011, п. 5.53.
38 минут назад, hvr63 сказал:
Позволю себе немножко поспорить, как человек с довольно большим стажем проектирования (мебели).
ЕСКД для того и придумали, чтобы ВСЕМ упростить жизнь. И люди, знающие хотя бы поверхностно эти стандарты, без проблем читают практически любые чертежи.
А на каждого неуча доп. обозначений не напасешься. Обязательно найдется какой-нибудь дуб, который не поймет, не прочитает или неправильно интерпретирует. Поэтому во всех конторах, где я работал, приучал столяров к единой системе обозначений, принятых в ЕСКД. Потому как за условный год работы столяров может неколько штук смениться, под каждого не подстроишься.
На моей памяти за 20 лет была только 1 шарага, где руководитель пытался заставить меня делать чертежи под каждого столяра индивидуально. Ушел оттуда через несколько месяцев, перекрестился и забыл, как страшный сон.
