546 13 #1 Дата: 05.04.2021 12:40 Вакуумная сушильная камера - не понял где у неё датчик температуры по которому она регулирует температуру. Сверху торчит контактный термометр,но он без проводов,похоже использовался просто как термометр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #2 Дата: 05.04.2021 15:21 (изменено) 2 часа назад, 546 сказал: Вакуумная сушильная камера - не понял где у неё датчик температуры по которому она регулирует температуру. Сверху торчит контактный термометр Вам для музея вакуумной техники не все равно? Там крутилка должна быть с биметаллом, как на электроплитках. Изменено 05.04.2021 15:28 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
546 13 #3 Дата: 06.04.2021 07:50 (изменено) 16 часов назад, mirs сказал: Вам для музея вакуумной техники не все равно? Там крутилка должна быть с биметаллом, как на электроплитках. Это не для музея Нет там крутилки ,а только галетник :выкл;до100гр;свыше100гр. Нашёл сзади розетку,похоже она для контактного термометра - замыкаешь и нагреватель отключается Но кто придумал такую схему - без контактного термометра печь не отключится и сгорит(что похоже уже произошло). Изменено 06.04.2021 07:55 пользователем 546 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #4 Дата: 06.04.2021 09:11 1 час назад, 546 сказал: Нашёл сзади розетку,похоже она для контактного термометра - замыкаешь и нагреватель отключается Автоматика времен оттепели. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
546 13 #5 Дата: 07.04.2021 06:20 Всё,заработало. Осталось на вакуум проверить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 796 #6 Дата: 23.04.2021 09:26 В 05.04.2021 в 15:40, 546 сказал: Сверху торчит контактный термометр Здравствуйте, купил такую же, но термометра нет. Подскажите марку и в какое из трех отверстий вставлен? В 06.04.2021 в 10:50, 546 сказал: Нашёл сзади розетку,похоже она для контактного термометра Так и есть? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 796 #7 Дата: 23.04.2021 16:13 В 06.04.2021 в 10:50, 546 сказал: Но кто придумал такую схему - без контактного термометра печь не отключится и сгорит Это датчик отключения "ускоренного нагрева", работает при режиме "нагрев свыше 100 град". Подскажите марку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
546 13 #8 Дата: 26.04.2021 13:13 Здравствуйте.Марку не знаю - не нашёл на нём никакой надписи.По виду похож на ТПК В 23.04.2021 в 12:26, TYPOS сказал: Так и есть? Да,для термометра 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 796 #9 Дата: 27.04.2021 05:05 15 часов назад, 546 сказал: Марку не знаю - не нашёл на нём никакой надписи.По виду похож на ТПК Спасибо. На какую температуру настроен? Можно фото? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
546 13 #10 Дата: 27.04.2021 06:25 1 час назад, TYPOS сказал: На какую температуру настроен? Около 25град. Ползунок показывает на какую температуру он настроен.Но надо проверять каждый градусник перед использованием - иногда показания термометра(шкала внизу) и шкалы задатчика(сверху) расходятся на 20-30% 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 796 #11 Дата: 27.04.2021 07:05 39 минут назад, 546 сказал: Около 25град. 125? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 796 #12 Дата: 27.04.2021 07:13 47 минут назад, 546 сказал: Около 25град. 8 минут назад, TYPOS сказал: 125? На какую температуру настроен ваш датчик? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
546 13 #13 Дата: 27.04.2021 13:52 Мой на 100(фото нет) На Вашем фото верхний градусник настроен на 25С 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
