en86
Программа CypCut 6.3.739.4
Здравствуйте. Стояла такая программа, толи глюканула, толи слетела, толи еще что, но щас не хочет работать, поставщик станка пока молчит. Суть вопроса вот в  чем, она идет для 3 Квт источника, пробовали ставить другие проги, не то, может кто поможет или подскажите, где можно скачать или посмотреть ? CypCut--6.3.762.5, CypCut6.3.658.10, CypCut-6.3.702.8 такие ставили, не идет, ни старые параметры нельзя поставить ни открыть сохраненные файлы.
Если я правильно понимаю, то просто программа работать не будет без настроек под конкретный станок.
Бэкапы настроек делали?
duritskiy, да, программа не воспринимает старые сохраненные файлы резки, поскольку не соответствует мощность.
что именно вы имеете ввиду под БЭКАПОМ?
Изменено пользователем en86
Я имею в виду резервную копию настроек Cypcut для конкретного станка. Файл с расширением ".cfgpkg".
Что-то типа "backup.cfgpkg"
Или у вас станок в полностью рабочем состоянии только старые режимы реза теперь не прорезают металл? или что-то в этом роде?
12 часов назад, en86 сказал:
Резервная копия системы/программы.
Блин, народ, ну вы чего. Все китайские и не очень станки на CypCut имеют одну большую уязвимость. Работают они на голимой винде, которая в любой день может просто не включиться и  вы  будете терять десятки тысяч рублей в день на простое, судорожно все восстанавливая с нуля.
У меня в сейфе лежит винт с полным клоном обоих дисков станка. Цена вопроса - 3500р и 30 минут времени. Один раз уже спасало.
Изменено пользователем Feanorus
duritskiy, спасибо за подсказку, поищемс. станок исправен, слетела сама прога, толи файл какой-то глюканул толи еще что не можем понять, но толком программа то запустится то нет, и выдает ошибки на китайском и пишет вскую хрень.
Feanorus, согласен, винда стоит их, и все оборудование тоже, я работяга, станок не мой, а шеф не чешется, я так,  вдруг повезет и смогу найти прогу, решил поинтересоваться,
как вариант, можно подменить языковые файлы в c:\Program Files (x86)\Friendess\CypCut\language
файлами из других версий cypcut. Возможно в другом переводе ошибка будет не на китайском.
Ещё можно нажать на клавиатуре кнопку PrintScreen, и потом перевести скриншот с китайского на русский на сайте
https://translate.yandex.ru/ocr
Не обязательно скриншот сохранять в файл, можно просто нажать ctrl+v
