Zavr 0 #1 Дата: 4 апреля Добрый день подскажите пожалуйста включаю станок 1В340Ф30 рубильник! Не работает понель управления! Горит только диод что боторея заряжена! А на другом станке вообще не чего не горит! Ботореии новые! Что подскажите 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 389 #2 Дата: 5 апреля ЧПУ видимо НЦ31? Поменяйте для начала блоки питания. Такая же картина может быть из за неисправного процессора, памяти или пульта оператора. И не только это. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #4 Дата: 6 апреля 16б16т1с1 запустил! А вот 1в340ф30 не могу запустить блок работает а панель молчит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 389 #5 Дата: 6 апреля 26 минут назад, Zavr сказал: блок работает Какой блок работает? Там два блока питания НЦ. Один в шкафу, другой в корзине НЦ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #6 Дата: 6 апреля Работает там где тумблер и диод светиться! Акамуляторы к которому идут 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 389 #7 Дата: 6 апреля Это первый блок питания БПС 18-1-1 . Он питает второй блок БПС 18-1-2, который стоит в корзине НЦ. В нем для начала предохранители проверить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #8 Дата: 6 апреля Подскажите поменял где много плат стоит начали диоды сверкать по z но также кнопки и. Все прочее не горит! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 389 #10 Дата: 6 апреля 1 час назад, Zavr сказал: поменял где много плат стоит начали диоды сверкать по z но также кнопки и Если подмигивают светодиоды то скорее всего проблема с аккумулятором. Включите НЦ, светодиоды начнут подмигивать, отключите на первом БПС тумблер аккумулятора. Не тот который сбоку около лампочки, а который сзади на плате. Светодиоды нормально засветили? 46 минут назад, Zavr сказал: А какие там предохранители? Предохранители там впаяны в платы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #11 Дата: 7 апреля Спасибо буду побывать Авот этот же блок где тублера ставлю на 16б16т1с1 все горит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kama3er 24 #12 Дата: 7 апреля 1 час назад, Zavr сказал: Авот этот же блок где тублера ставлю на 16б16т1с1 все горит Проверить все шлейфы что бы не было замятых иголок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #13 Дата: 7 апреля Выключил тумблер на плате на одном станке загарелся диод, что батарея заряжена! А на втором также тускло мегает диод 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 389 #14 Дата: 7 апреля 6 часов назад, Zavr сказал: Выключил тумблер на плате на одном станке загарелся диод, что батарея заряжена! Значит не выключил, а включил. В 05.04.2021 в 10:19, Вал сказал: Такая же картина может быть из за неисправного процессора, памяти или пульта оператора Меняйте. Методом тыка тоже станки чинятся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
