alexmandr
Ракета к 12 апреля
Дали задание в садике сделать ракету в садик, собственно в садик ее потом нести будет не нужно, главное в чат выложить.
Но чтобы праздник был и у дочки, и у папы, надо сделать так, чтобы ракета взлетела :)
Принимаю идеи, как сделать в домашних условиях эффектную ракету, которую потом можно будет безопасно запустить в поле
Времени в течение недели.
Токарник только ТВ-ка сейчас "на ходу", есть еще 3Д принтер.
Были раньше детские. Наливали воду и накачивали воздух насосом для велосипеда.
корпус - бумажная труба изготовленная методом намотки бумажной ленты с клеем на оправку, в качестве начинки - размоченный и растертый до состояния густой сметаны черный порох или размоченные спичечные головки, главное хорошо просушить..
на порохе летает любая труба разумных размеров, на спичках не пробовал - возможно надо будет делать сопло боле мене правильной конструкции..
в качестве бикфордова шнура - кембрик плотно набитый спичечными головками..
18 минут назад, vks сказал:
Да, у меня была такая.  Действительно летит - но не высоко.
Вода неэффектно
А порох уже перебор мне кажется, не самому же его производить
Ракета пороху - это уже граната получается
Может возможно на бензине-керосине сделать что-то в корпусе пластиковой бутылки?
Изменено пользователем alexmandr
Бутылка из-под шампанского. К горлышку можно присобачить стабилизаторы, на донышко - головной обтекатель. Но можно и без них. Заполняем на 3/4 водой, насыпаем карбид, затыкаем пробкой - и тут же - на направляющие, горлышком вниз. Отбегаем подальше...  )))
Да с карбидом в детстве играли.
Его в детстве не было проблем найти
Помню только что руки от него как-то краснели-горели.
Только сейчас где взять карбид?
1 минуту назад, alexmandr сказал:
Дык купить. С доставкой, без?
А потом еще поджечь, и будет вжууух
Времени только нет покупать с доставкой
Сейчас еще почитал, что и от кротов помогает, можно будет потом попробовать на даче, а то достали
Но надо принимать меры, чтобы вернувшаяся с небес бутылка никому не проломила голову.
Удивляюсь сейчас, как это в моём детстве, при сотнях таких запусков, никто не пострадал... )))
А может купить в магазине пиротехники готовую китайскую размером поболее. Разрисовать её под "Союз", приклеить бутафорские детали и запустить, не?
 Бумажный цилиндр , резиномотор, стабилизаторы, только полетит не высоко, зато безопасно.
Это не наш метод, по крайней мере не на чипмейкере
Трассирующий патрон от АК, РПК или чего там еще. Пулю выковырять из гильзы, отсыпать половину пороха, пулю вставить в гильзу и засыпать порохом. Устойчиво установить/прикопать. Поджечь чем-нибудь дистанционным. Наблюдать выстрел и полет пули с красивым следом, лучше вечером.
Боюсь, этого не одобрит УК.
PS Но обычную ракетницу, УК вроде бы, одобряе?
Изменено пользователем Л е о н ы ч
44 минуты назад, alexmandr сказал:
Чтобы был праздник без последствий, воспользуйтесь рогаткой. В ракете сделайте парашют, будет красиво.
alexmandr, если карбид
7 минут назад, alexmandr сказал:
Тогда сода+уксус.
Поставить пропановый баллон вниз вентилем , к нему по бокам пару кислородных. Станет похоже на шаттл. Обмотать проволокой попрочнее.
Вентиля отбить, пока не улетело, успеть смесь поджечь. Снимать на видео, желательно, с нескольких ракурсов. Возвращается пусть на парашюте из простыней.
Цитата
Тогда сода+уксус.
Не хватит мощности
Походу самое простое напечатать на 3D принтере, и купить пару-тройку коробок спичек
Спички, порох, карбид... неплохое начало для ракеты для детского сада. Можно тогда сразу ПуВРД от V1 сварганить. Впечатлений будет масса.:crazy:
Собственно по сабжу: Имхо для ребенка достаточно будет ракеты из толстой пластиковой бутылки от колы (вода + сжатый воздух от насоса)
Изменено пользователем den_bg
А если металлический натрий, то можно и не поджигать. Одно плохо -далеко отбежать не успевали. Но можно запихнуть его в пробку, временно поставить ракету горлом вверх, и дёрнуть за верёвочку, чтобы горло опустилось...
Она вообще полетит от сжатого воздуха и воды?
Может туда компрессором качнуть?
И немного керосина добавить?
Или хотя бы сопло выточить из металла?
Не. Керосина не надо. Она этим керосином забрызжет всех, кто останется внизу. Вонять потом будут. ))))
А сопло из металла придётся таки делать - там же и спусковой механизм должон быть.
Полетит.
Разрушители легенд накачивали и заливали водой 20-литровые баклашки из-под воды. Если найти серию, там они ставили опыты, и вычислили оптимальный уровень воды, и какое давление подавать.
Летело довольно прилично.
В принципе можно и улететь!))
