3700
Бинокль 15х50 проблема
Здравствуйте. Кто сталкивался.
купил бинокль 15х50 не приятно пах, думал проходит азот, взял его на мылил с верху, посмотреть пойдут ли пузырьки не было пузырьков
вытер.. И началось запотевать одна линза.
Как решить ?
И как же он может запотеть он же заполненными азотом значит все должно быть плотно
Изменено пользователем 3700
Значит уже не заполнен. Или никогда не был заполнен. Когда смывали мыло, корпус охладился, вода всосалась внутрь.
пострадал только 1 правый, второй нормально работает..  Хотел узнать что мне делать, ?
да полный туман в нем
Разбирать, сушить. И чем быстрее, тем лучше.
да я не знаю как это сделать !
там стоит кольцо, не могу его снять или открутить. Может его не так нужно разбирать !?
Объектив проще и безопаснее для юстировки открутить вместе с тубусом.Не знаю ,может там есть стопорные винтики,посмотрите внимательно по краю. и на всякий случай сделайте метки,чтоб при вкручивании метки на тубусе и корпусе совпали,ну и вкручивайте строго по резьбе,она мелкая,можно испортить
Изменено пользователем aleks.6411
я не знаю что это такое " Юстировка откручивать в месте с тубусом "
 Я  Не знаю как  разбирать. Он хорошо показывал даже ночью. Если я там что то на кручу) мне потом могут даже не взять его в ремонт.
Я думаю его нужно только посушить, ну что бы посушить мне его нужно разобрать ! а так я боюсь
Блин что делать я не знаю !
Спасибо кто откликнулся ! Понесу я его в ремонт
Подскажите пожалуйста. В какую сторону нужно крутить окуляр ! Влево, право ?
Я положил его на солнце бинокль, смотрю там капельки воды.
понял как он разбирается, только что то света мало проходит в него Может линзы грязные
как вариант положите бинокль в силикагель, его легко купить как "наполнитель туалета " для животных. силикагель возможно осушит влагу. но лучше разобрать и промыть. только с специалисту, а то бытовым иструментом можете только хуже сделать.
спасибо
Как бы обошлось. малой кровью !
положил на солнце, потихоньку начал выпариваться, ну сеточка осталось от воды.
