джонис 140 #1 Дата: 03.04.2021 18:24 Прошу помочь выбрать. Желательно реальных пользователей. 1К62 и 16К20 не предлагать. Суть вопроса. Так получилось, что у меня два этих станка. Надо оставить один. 1М61 новый. Старые на нём - задняя бабка и малая продольная с РД (по 2 экз.). Купил оба люнета б/у и две шестерни из основного набора в гитару. Ит-1м б/у. Направляющие в нормальном состоянии, может даже в хорошем или отличном, износ, если и есть равномерный. Люфта каретки нет по всей длине направляющих. Судя по всему работал немного. Почему-то окрашен поверх табличек. Всего один слой краски. Поверхности хуже, чем на армяне намного. Корявые они какие-то. В корыте была красивая стружка от отрезания шириной миллиметров 5. Стал я делать сравнительные замеры. Про небольшую жёсткость ИТ и ЛТ немало написано, а про 1М61 не встречал. Так вот, высота станины у ИТ на 40мм выше, ширина на 20(примерно) больше. Ширина передней призмы больше на 8мм, ширина рейки примерно на столько же. Замерил длину - ИТ всего на 80мм длиннее, при РМЦ большем на 250. И задумался. Какой станок лучше по функционалу? Я - гусар-одиночка с мотором, точу редко и немного. В-основном, для своих самоделок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor5031 37 #3 Дата: 03.04.2021 18:33 Аксакал на вопрос юноши " жениться или нет " ответил - " пожалеешь в любом случае ". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 903 #4 Дата: 03.04.2021 18:34 (изменено) 4 минуты назад, РусланЕ сказал: 16к25. ...1М63Н только лучше ...а если серьезно,1м61 хоть промышленный... Изменено 03.04.2021 18:35 пользователем Renat1977 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джонис 140 #5 Дата: 03.04.2021 18:40 5 минут назад, Renat1977 сказал: 1м61 хоть промышленный Откуда это? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
РусланЕ 104 #6 Дата: 03.04.2021 18:51 Там от промышленного только паспорт с буковкой "П" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 903 #7 Дата: 03.04.2021 19:07 24 минуты назад, джонис сказал: Откуда это? Тут,на форуме,кто то писал что они стояли на заводе работающем на оборонку...тут тоже эту байку упоминают http://[запрещенная ссылка]/sprav_1m61.htm А так,на мой взгляд,выбор из разряда "смерть или марабумба?" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 195 #8 Дата: 03.04.2021 19:09 ИТ 1: 400х1000.1м61: 320х750. Конечно ИТ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юра К 1 152 #9 Дата: 03.04.2021 19:36 42 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал: ИТ 1: 400х1000.1м61: 320х750. Конечно ИТ А если снять ГАП - то и диаметр 550 осилит))). А еще - проходное в шпинделе чуток больше, диапазон нарезаемых резьб намного больше. Правда, по диапазону скоростей вращения шпинделя - ИТ-1М проигрывает. Зато у него джойстик зело удобный))). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amatol 902 #10 Дата: 03.04.2021 19:48 ИТ функциональнее.и намного.у вас не производство,плана вам не гнать..ИМХО,но полные уродцы с точки зрения произвоства-ЛТ10,ИТ1и 1М95-это лучшие гаражно-ремонтные станки. ...на работе 3-4 раза в месяц нужно бывает протачивать крыльчатки диаметром 535мм.в остальное время-нужно то штуцер,то втулку,то бонку приварную.больше 40мм деталей нет.и?нам ДИП300 брать надо было?сознательно купил ЛТ10 и-за 5 лет эксплуатации ни разу не пожалел о выборе.только совсем маленький,типа ТВ16 к нему в пару докуплю-иногда надо,а "основной" станок занят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amatol 902 #11 Дата: 03.04.2021 19:57 1 час назад, Renat1977 сказал: а если серьезно,1м61 хоть промышленный... а кто хоть словом заикнулся о производстве?"промышленность" 1М61 в условиях ТСа не имеет преимуществ перед чисто ремонтным ИТ1 1 час назад, джонис сказал: Откуда это? да оттуда.были они на предприятиях.в 90х мой дед в трамвайном депо работал,меня с собой часто на работу брал.и мне в деповском ремцехе эти станки с необычными надписями на армянском на шильдиках и характерными ручками с круглыми шкалами на ПБ очень запомнились. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
