Yegor13
Родственник ТН и Т-65
Преобрел станок ранее мелькал такой же на форуме. Имел у себя ТН, и являюсь обладателем Т-65. Станина сильно похожа , почти копия ТН, конструкция бабок аналогичная , но высота центров 100мм, нету супорта. Вместо него стоит подручник. Все детали включая шкив и планшайбу пронумерованы 88.
Вот ТН, который был у меня. Задняя бабка не родная , а от 1д601. Но есть родная бабка без пиноли.
А вот Т-65. С супортом от 16Т02П. Родной супорт , уже нашел.
8 минут назад, Yegor13 сказал:
  • станок этот изначально "деревяшечный",какое-то ремесленное училище выпускало.видел такой станок с табличкой 1947 года выпуска..
...на нем не патрон-ПАТРОНИЩЕ! сейчас стоит.
1 минуту назад, amatol сказал:
патрон-ПАТРОНИЩЕ
Я его снял помыл, он оказался новым 130мм и продал за ненадобностью.
1 минуту назад, Yegor13 сказал:
втулки после такого мертвые или совсем мертвые?
Под краской была такая же черно серая шпатлевка. Предки не парились , не ровняли литье, только фрезеровали направляйки , а остальное шпатлевкой ровняли.
Только что, amatol сказал:
втулки
Втулки целые, хотя передняя чуть с выроботкой. Видимо патрон влепили попробовали поработать и бросили это дело.
3 минуты назад, Yegor13 сказал:
Втулки целые
тогда вообще повезло.в порядок остатнее привести-и отличный мелкий деревяшечник будет
Имеющийся у меня патрон 65мм с шомполом от ТН , сел в этот шпиндель как родной , значит шпиндели одинаковые.
Думаю супорт приладить от какого нибудь станка.
3 минуты назад, amatol сказал:
А от чего они умирают, если патрон не бьёт и нормально установлен?
Втулки бронзовые.
А вот у Т-65 они стальные.
Буду отчищать, ровнять, шпатлевать и красить. Потом еще фоток скину. Красить хочу в черный металик.
1 час назад, Silver64 сказал:
Если..
от недостаточной площади масляного клина,его срыва и трения шпинделя по втулке
1 час назад, Yegor13 сказал:
а надо ли?постоянно же возникает потребность в какой-то мелочи деревянной.то ручку надо на напильник,то еще какую хрень...ни разу не дураки были те,кто этот станок именно деревяшечным задумали.а для металла у него высота центров великовата относительно ширины станины-очень нежестким будет,и преимуществ перед уже имеющимся у вас Т-65 не будет у этого станка
11 минут назад, amatol сказал:
А где тут про патрон?
Как раз сейчас занимаюсь этим вопросом, хочу поставить проставку и установить суппорт от 16Т02. Попозже выскажу свои идеи, тогда обсудим.
19 минут назад, Silver64 сказал:
а это "недостаточно" для массы сравнительно большого патрона.
2 минуты назад, amatol сказал:
работает как гироскоп и никакого влияния на втулки, и вообще втулки выдерживают намного бОльшие нагрузки, чем шарики - площади контакта намного больше
48 минут назад, Silver64 сказал:
проставку
Я проставку из меди поставил. Катал в вальцах до нужной толщины. Клеить и клепать не стал, посадил на болтики в потай. Полет нормальный, прилегание по 3 плоскостям. Единственное у 16Т02П крутилки(маховички) мелковаты когда много точить очень достает. Поэтому если много надо снять ставлю родной , а этот для точных работ использую, привык.
1 час назад, amatol сказал:
преимуществ
Возможно вы правы. Но интересно же))
ТНы , родственники так сказать.
Если есть у кого фото шильдика от 100мм станка скиньте или ссылкой поделитесь. Плиз.
У меня у этого станка призма станины на 10 мм шире, чем у 16Т02, та что способ с пластиной не прокатит. Надо ставить промежуточную плиту.
1 минуту назад, Silver64 сказал:
10
Я на Т-65 ставил.
2 минуты назад, Yegor13 сказал:
Нашёл три таких станка, но все без истории и шильдиков, у меня вообще нулёвый без следов эксплуатации. В комплекте планшайба и трезубец, но нет шомпола.
У меня шомпол от ТНа остался , позже фотки скину.
Планшайба у меня тоже есть и тоже с номером 88. А вот трезубца небыло.
4 минуты назад, Yegor13 сказал:
трезубца небыло.
Фото в моей теме по опознайке этого станка. В шомполе какая резьба?
М11 шаг 08 кажись.
Вот еще фото.
