папаша
Измельчитель
Предварительно Грызун собран.Сварена подставка из профтрубы.Надо еще придумать натяжение ремней-э.мотор с фланцем без лап.
Ой, прям из моей головы и в дело - респект, давно задумал, да некогда всё.
схема не рабочая.
проходили.
Немного фото передвижной дробилки надо?
17 минут назад, sl217 сказал:
схема не рабочая.
проходили.
Может поделитесь?
Задумка-грызть не перпендикулярно осям,а под углом примерно 45 гр.Видел в ЮТрубе подобный грызун с фрзами от деревянных станков и как их клинит .Но там привод от бенз.мотора и  одновальная конструкция
21 минуту назад, AlexMOS сказал:
А есть? Поделитесь?
7 минут назад, папаша сказал:
и у Вас будет тем более клинить.  два блока фрез со встречным вращением работать не будут.
У нас более или менее получилось с блоком фрез, которые были смещены друг относительно друга градусов на 10 и вращались под углом по отношению к направлению подачи
А если сменить передаточное между валами с фрезами? Чтобы один подавал, а второй строгал. Хотя разница в оборотах наверное должна быть большая.
2 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
так это и делается
24 минуты назад, папаша сказал:
Как вы будете контролировать ветку? Почему нельзя сделать
25 минут назад, папаша сказал:
И прилепить к нему маховик кил на 15-20. Клинить перестанет
папаша
Немного фото снял когда на даче приезжала такая машинка.
У меня в галерее в папке "разное"
17 минут назад, optimist1 сказал:
да... и можно использовать как вибростол
6 минут назад, sl217 сказал:
Ничего-ничего))Методом инженерного тыка добьем грызуна.
41 минуту назад, sl217 сказал:
Шпоночный паз как сместить?Или под каждую фрезу свою шпонку?
14 минут назад, папаша сказал:
мы зажимали гайкой на валу через проставки, как на дископиле
Или втулки сделать с шпонками торчащими в стороны но в разных угловых положениях друг от друга, а крайние втулки и фрезы посадить на шпонки в общем пазу вала. Хотя вероятно с фрезами по металлу такое "прецизионное" позиционирование ни к чему существенному не приведет - слишком частый зуб.
36 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
по всякому можно...
Пока продолжаю.Надо все равно испытать.На чужих ошибках с нашим менталитетом не учимся.В запасе вариант с одним валом и набором фрез с неподвижным ножевым столиком.
15 часов назад, папаша сказал:
делал такое - наматывает кору в зазоры между фрезами, пришлось все фрезы ставить вместе без зазора и прореживать зубья через один. Неподвижный нож из рессоры на ребро. набор фрез шириной 180мм, мотор был УД-2- хватало если газовать под 2000 об.
Посмотрите как ножи шредера для покрышек/бумаги сделаны. У вас должно получиться типа 2 валка спиралью как на винтовом компрессоре. А такая схема не рабочая. Проходили по воли начальства - я главный, я фсё знаю.
Смотрел я на шредер,заметил ,что зубья спиралью расположены.Тут же плясал от шпоночного паза и все зубы на фрезах практически вровень.Ну все равно ,горит в попе попробовать.)) Он жеж проект потому и называется))Сегодня испытания
Изгалялся намедни
когда ходовые испытания?
Межцентровое валов какое ?
зазор между втулкой и фрезой ?
двигатель лучше 4-6 кватт
21 минуту назад, Nor сказал:
Мелочи отнимают половину жизни))Пусковой шкафчик собрал,кабель куплен и вилка.Завтра соберу все в кучу.Следуя советам коллеги
В 08.04.2021 в 10:01, codename1182 сказал:
пытаюсь образумить зазоры всякими противозахватами.Надеюсь ,к завтрешнему вечеру запустить
11 минут назад, rv3dmg сказал:
Мц-77мм,плясал от наличия шестерен.
Зазор между втулкой и фрезой 4мм
Двигатель -нашел только 2.2
1 час назад, папаша сказал:
Радиальный ?
не много, будет перерубать ?
