Kubrikov
Откачать воздух из старого дьюара
Уважаемые участники!
Есть стеклянный дьюар для жидкого азота, в котором за годы пропал вакуум. Из дьюара торчит запаянный "сосок".
Подскажите пожалуйста, как правильно откачивать дьюары (и вообще, всякие стекляшки под вакуумом), нет ли подводных камней?
Я так понимаю, надо отломить сосок или срезать кончик соска дремелем со стеклорезным диском. Напаять на сосок тонкую стеклянную трубку. Подсоединить трубку резиновым шлангом к вакуумному насосу. Качать вакуум минут 15.
Потом, не выключая насоса, греть горелкой трубку в середине и ждать, пока она сама не "схлопнется". Правильно ли я понимаю?
Изменено пользователем Kubrikov
4 часа назад, Kubrikov сказал:
В общих чертах да.
Но есть нюансы.
Вакуум пропал через какую-то точку утечки. Если разгерметизировался сосок - то возня имеет смысл. Если точка утечки в другом месте, с ней вы ничего не сделаете, даже если обнаружите.
Ну и обычный форвакуумный насос (роторный/пластинчатый или водоструйный) - глубокого вакуума не даст. Нужен ещё пароструйный насос.
26 минут назад, White_Swan сказал:
о как интересно, а я что то думал 15 микрон роторных  за глаза, а сколько же там надо ?
Дьюару 50 лет. Где-то слышал, что за такое время насосаться воздуха может )))
У меня, я так понимаю, вообще поршневой насос ))))
13 минут назад, Kubrikov сказал:
ообще поршневой
ротор,  1 или 2 ступени. около 70 микрон
Изменено пользователем ALP
27 минут назад, ALP сказал:
там крупными буквами написано, что одна ступень
28 минут назад, ALP сказал:
около 70 микрон
10 Паскаль :)
Только что, White_Swan сказал:
10 Паскаль :)
я на взгляд :classic_smile:, были такие в хозяйстве
Вот нашёл, что должно быть не менее 5 мм рт ст, а это 5000 микрометров рт ст (5000 микрон), что то много как то :shok:
6 часов назад, Kubrikov сказал:
там ещё сорбент есть (не знаю всегда или иногда), видимо его надо не только откачать но и посушить под вакуумом некоторое время.
11 минут назад, ALP сказал:
Роторные? На 70 микрон? :)
1 час назад, Kubrikov сказал:
Ударили его слегка - образовалась микротрещина где-то. Через которую и натёк внутрь воздух. Пятьдесят лет для этого не надо.
Изменено пользователем White_Swan
1 минуту назад, White_Swan сказал:
Ну да, у меня сейчас парочка малышей Рефко RL-4 , старого образца (железные), они на 15 микрон.  Rotary vane vacuum pumps,  может это по нашему и не совсем роторный, не знаю, но по картинке вроде роторный. Один из них  снова вообще качал до 5 -8 микрон.
Извините, а 70 микрон - это 70 микрон ртутного столба? Просто первый раз с вакуумом ))))
Там же не ускоритель заряженных частиц, из которого выскребают отдельные молекулы. Технического вакуума должно быть достаточно. Думаю ))
Отпишусь, что получится.
4 минуты назад, Kubrikov сказал:
50 микрон - это 50 микрон ртутного столба
это 50 микрометров ртутного столба (1000 микрометров, это 1 миллиметр),
по другому 50 микрон
Поищите таблицу перевода единиц вакуума, там их множество
А найти трещину можно опрессовкой (только не взорвать его), но что с ней потом делать , вопрос
19 минут назад, ALP сказал:
вот  калькулятор
Подскажите еще пожалуйста. А стекло надо греть кончиком пламени или ближе к горелке? Или серединой? Там есть какая-то зона окисления и зона восстановления. Для стекла что-то из них вредно.
Ыыыыыы, лопнул! Отвалилось дно вместе с соском. Не подскажете, где купить?
3 минуты назад, Kubrikov сказал:
лопнул!
Повезло что лопнул не полный во время перестановки, поиск, поиск...
Есть еще один, тоже не держит вакуум. Вариант - с отрезанием соска, одеванием резинового шланга на герметик, и к постоянно работающему насосу.
38 минут назад, Kubrikov сказал:
ну, наконец-то
Кончиком. Окислительным пламенем. Лучше даже воздух поддувать немного, чтобы температура была повыше.
2 часа назад, ALP сказал:
Ну да
Кстати, 10 Паскаль это и есть 75 тысячных миллиметра ртутного столба. То есть, по-вашему, микрометров.
Это нормально для роторного.
А какие там обороты ротора?
А чем двухступенчатый вакуумный насос принципиально лучше одноступенчатого?
Более глубокий вакуум создают.
2 минуты назад, Kubrikov сказал:
глубиной
2 часа назад, White_Swan сказал:
ну, да, только не по моему, а как то принято уже  - миллиметр ртутного столба, от него вполне логична и понятна тысячная, то есть микрометр ртутного столба, которую упростили до простого слова "микрон" без столба и ртути, и правильно сделали, а то уже бесят эти фунты на квадратные дюймы и метры столбов.:classic_smile:
И в калькуляторе по ссылке есть микроны и к стате на насосе тоже микроны.
По оборотам двиг там трёхтысячник, видимо на 50 и 60 герц, (внизу справа)
2 часа назад, Kubrikov сказал:
теоретически, да, а практически не поторится ли судьба в неподходящий момент ?
Спецзаказ с прозрачными оконцами-полосками для наблюдения.
Когда отломил сосок, он немного пшикнул. Что-то из вакуума там оставалось. Если бы была трещина, он бы вел себя тихо )))
У меня колесо пробитое  спускало тоже не полностью  .
17 минут назад, Kubrikov сказал:
Вот была трещина на трубе держала 30 бар, мучились в поисках по трассе, пока не дунули 40
