Новая фича - Закладки
jiva
Трёхфазный транс в однофазную сеть без потерь.
Здравия всем!
Может кто подскажет,как включить трёхфазный транс в однофазную сеть.Задействовав все три обмотки.
Для этого нужны веские основания. Для чего это надо?
все три - никак . а зачем?
При большом желании можно, но вопрос тотже - зачем?
Дабы не курочить трёхфазный транс.А использовать все три обмотки.Такая схема есть.При мне переключали трёхфазник в однофазник для работы в режиме сварочника.К сожалению,это было довольно давно.Схему я не зарисовал,теперь жалею.
Есть залитые трёхфазн.трансики.Хочу использовать для зарядников.
Доброго времени суток !!!
Магнитопровод 3х фазного транса отличается кардинально от однофазного транса. Если брать Ш образный сердечник однофазного и 3 х фазного - у 1 го сечение среднего звена = сумме сечений крайних а у 2 го сечение среднего в (корень из 3х) 1.73 меньше крайнего.
Включить все три параллельно.
и все нах сгорит. нужно согласовать магнитный поток полярностями обмоток, да и то не факт.
даже при таком казалось бы правильном включении обмоток очевидно, что нагрузка на 2-ю в 2 раза больше, чем на 1 и 3 в силу того, что магнитный поток через нее в 2 раза больше. она и сгорит. такие эксперименты могут пройти невозбранной только на тороидальном сердечнике с равномерно распределенными витками.
Gideon , правильно обрисовал ситуацию,
. Поэтому, для работы трёхфазного трансформатора в однофазной сети, необходимо среднюю обмотку отключить, и даже в этом случае Вы 2/3 мощности не получите, т.к. железо среднего сердечника из-за его малого сечения будет греться! Изменено пользователем Kompas
Ссылка
соединив две крайних обмотки последовательно, а среднюю, к третьей так, что конец обмотки с третей обмотки с концом средней. Напряжение возросло до 54 вольт. Для сварки хватает, электрод 1,6 мм кончается быстро.
Небольшое уточнение к посту #10, соединение обмоток, следующее:обмотки соединяются, как по схеме нарисованной Gideonom,т.е. два начала и два конца, средняя обмотка отключается совсем.
а непроще выкинуть 3 сердечник? а 2 обмотки включить параллельно на первички.
проще купить однофазный инверторный сварочник на 250А
Я направлял магнитный поток по большому кругу. Крайние обмотки первичные параллельно а вторички последовательно. Средний столб без надобности. Речь идет о тр-ре 2,5 кВА
Гость
