Allent
Наилучшие электроды
очень требуется совет профессионалов, какие электроды и какой фирмы выбрать для сварки строительных конструкций?
сегодня хотели взять в магазине образцы на пробу, но продавщица аки стерва сказала что только пачками ( рассейская ментальность, на пробу ничего не дадут. sampling в этой стране неизвестен, хотя таджик всегда даст арбуз на вырез, что либо внятного о характеристиках товара тоже сказать не смогла. типо "покупай, сабака, а все остальное не твое дело) но это все лирика.
марок тьма, более того тьма одинаковых марок от разных производителей.
ток постоянка.
закончилось тем что купили по пачке в мелком развесе
1 мр3
2 ано21
3 итальянские нонейм и без названия и марки.
выводы
наилучшие италия, шов ровный, не плюется и не гаснет. шлак отходит идеально и полностью
мр3- шлак отходит хуже, почему то шов тоже сильно уже и валиком, токовые режимы одинаковы -140 амп
ано21 - гуано на первый взгляд. шлак отходит плохо. иногда почему то гаснет
но угловой шов дает почему то идеальный
прокалили
итальянец не изменился
мр 3 стал позволять проварить шов длиной без отрыва весь электрод, не гас
ано21- зажигается плохо.
вообще электродом почти не варим, все аргоном, но надо строить мастерскую. варить очень много
что посоветуете из очень хорошего? цена неважна. (кстати итальянец стоит вдвое дешевле нежели наши, мож он узкоглазый итальянец??)
аппарат 170 амп, инвертор, постоянка..
Изменено пользователем Gideon
исправил орфографические ошибки
Я считаю, что надо брать то, чем комфортно работать.
Если будете работать сами, то наверное выберете итальянские.
Достоверную информацию дать сложно потому, что качество электродов очень зависит от производителя.
Ну а вообще, для монтажных работ разрабатывались МР-3, но найти их хорошего качества сложно.
Изменено пользователем WOW
просто редко работал. не знаю в чем подвох итальянских. угловой шов почему-то хуже, есть непровары.
и еще, дали прайс, в нему куча разных электродов, для постояник УОНИ разных марок.
пока взяли то что было.
может что-то не то?
если лучше итальянца нет и все примерно такое то будем ими работать
Может быть расширить круг испытуемых? УОНИ13-55 у меня работают хорошо всегда, ими только и варю.
невозможно.
потому полагаться остается на чье то мнение.
испытали бы и их. но как купить пробное количество??
посему спрашиваю у вас.
итальянский этот какой то бытовой, ни марки, ни выходных данных производителя.
скорее всего китайский.
но НА МОЙ ВЗГЛЯД варит хорошо.
а прав ли мой взгляд в оценке я не знаю.
Есть еще одна сторона проблемы-хим состав наплавляемого металла и вытекающие из этого механические свойства шва.
Постоянно пользую OK 46 ESABовские..
MP-3 насколько помню для переменного тока
МР-3 - универсальные
МР3 очень интересные электроды есть например 2, 2.5 и 3мм 2мм варят устойчиво, держат дугу. 2.5мм не любят обратной полярности. 3 не любят обратной полярности и работают только на очень короткой дуге. Цвет один, маркировка одно производитель ЛЭЗ.
вапще то да..
варит нужно стропильные конструкции
чет знает что в этих итальянских... еще похрустят потом...
ок46 есаб значит будем брать завтра на пробу
Странно,производитель указывает ток переменный и постоянный обратной полярности.
Швы этими итальянцами уж четвертый год на воротах - не треснули. Даже, почему-то, не смотрится в другую сторону. Особенно, после всех страшилок, с первого раза проварил этими электродами потолочный шов (ща начнется) полуавтоматом
Это я читал тоже на коробке, однако ,так скажем я не могу преспособится сваривать ими на ообратной полярности хоть тресни, хотя часто свариваю достаточно тонкий (2-2.5) металл трубы профиль.
а.... тож прочувствовал фишку? :)
наобум в кастораме купил и не ожидал что будет такой эффект.
скажу по секрету. я его просто тычу в шов. даж не удерживал дугу.
пихаю его с усилиме!!! а он все горит и шов прекрасный.
только почему-то широкий, шире чем у МР и АНО, процентов на 30 ( при одинаковой длине дуги!!)
вот еще вопрос профессионалам.
все конструкции у нас из 08КП толщина 6 мм.
нужно ли разделывать кромки под шов назначение которого ответсвенное?
можно ли ограничится этим
OK RAPID 23.50 от ESAB
вот чего они пишут
Электрод с глубоко проникающей при сварке дугой. Глубокое проплавление обеспечивает хорошее качество сварного соединения при сварке в нижнем положении без разделки кромок и корневых швов при V-образной разделке при грубой подгонке свариваемых кромок. Применяется для углеродистых конструкционных сталей общего назначения, сталей для сосудов давления и судовых сталей А квалитета
Ток: =+-/~Uxx=60B
В кругу моих знакомых ( не профессионалы, как и я ) пользуются популярностью MONOLITH.
Даже бухгалтера и стоматологи дома варят.
С ув.
Мишин Николай.
Пользуюсь ОК 46 (ESAB). Зажигаются хорошо, дугу держат отлично.
Выбор очень зависит от материала, который будете варить, если профиль из кипучки - только основные, если, конечно нужно хорошо. Если будете брать импортные, то с буквами "B" или "RB". Правда, варить ими потруднее, чем рутиловыми.
Мне очень нравятся ESAB и Castolin. Böhler - тоже неплохие, и купить их в России нетрудно.
08КП,да, кипучка. 6 мм толщина
вот какие бы вы выбрали? из номенклатуры ЕСАБ? просто они у нас доступны во многих местах
Стропильные конструкции (ответственные) из кипящей стали не делают!
другой просто нет.
есть 10хснд но не той толщины. взял с запасом милиметр для тавра.
крыша мастерской . так что нагрузка только снеговая
Вам нужны с основным покрытием, в конце буквы "В" или "RB". Если нужна марка, сейчас в справочнике гляну.
Плохих у них нет.
Болгаркой тоже сталь не гнут :)
Плохих у них нет.
буду премного благодарен
Болгарка енто от безисходности ничего качественного не получится красиво может быть но не более
08кп тоже от безъисходности.
09ГС или 10хснд есть в цехе только 3 мм.
какой выбор праивльнее делать из 08КП 6 мм вместо требуемых 5ти или из 10хснд но на два миллиметра тоньше?
других вариантов нет
