VasiliyOss
Подключение двигателя, однофазного ассинхронника от стиралки. проверьте правильность схем
Добрый день
имеется однофазный ассинхронный двухскоростной двигатель от стиралки (вроде Аристон)
4,1А 2850об и 2,4А 420 об. так понимаю это 900/520ВТ (эта часть таблички затерта)
вот схема его колодки
контакты a, b, c, d - это явно термозащита и тахометр, их не рассматриваем
контакт 1 - выведен отдельно и черно-серым проводом - 99%, что это общий для всех катушек
ну и соответственно 2-5 - концы четырех катушек. на рисунке указано сопротивление между общим контактом и каждой из катушек.
нужно подтверждение или опровержение, что я верно выявил обмотки согласно сопротивлениям и нарисовал схемы подключения двигателя
1 - общая
5 - рабочая скоростная (2850) об катушка
2 - пусковая скоростная
3 и 4 - обмотки на 420 об
соответственно первая схема подключение на 2850 об (так понимаю возможно только в одну сторону)
вторая и третья схемы - на 420 об и 420 об реверс
Изменено пользователем VasiliyOss
Ну  что сказать по вашим рисункам, что нарисовали, то и будет. Это ваши рисунки  и не более.
Марка двигателя? Буковки на нем какие то есть? Марка машинки? Хотя бы фото клеммника и шильдика.
двигатель
photo_2021-03-19_16-27-32.jpg photo_2021-03-19_16-27-24.jpg photo_2021-03-19_16-27-14.jpg
там 4 обмотки, как я понимаю
две пары пусковая + рабочая. на каждую из двух скоростей вращения
по одному концу всех четырех соединены выведены на клемму 1
остальные  4 конца (второй свободный конец каждой из обмоток) - клеммы 2-5
Сомнения есть, общий то провод возможно 1, но остальные выводы тогда под сомнением. Сдается мне что обмотки на 2850 это 4 и 5 номера, а 420 это 2 и 3, и с реверсом то у вас ничего не получится. А стиралка должна крутиться назад, но по вашим рисункам этого не получается Но это только мое видение. Схему машинки надо смотреть.
20 часов назад, Pavel47 сказал:
спасибо
а по каким признакам вы опознали что обмотки разбиты 2-3 и 4-5?
Мотор очень похож на мотор от стиралки Урал-10 или СМП-3Б. Схемы на эти стиралки есть.
по сопротивлениям.
сама первая картинка.
я измерял и между всеми остальными выводами, пришел к выводу что они суммарны по двум катушкам, т.е. убедился что 1 - это общий вывод
обозначил на рисунке только имеющие значения сопротивления.
казалось бы то что  выявил верно, но смущает геометрия расположения (катушки одной скорости по диагонали) и то, что сопротивление катушки 2 не на много выше чем у катушки 5.
примерно в 1,3 раза.
я находил информацию, что пусковая должна быть в 1,5-2 раз выше по сопротивлению чем рабочая.
у катушек 3 и 4  сопротивления почти равны. это говорит о том, что либо они равнозначны по намотке, т.е. реверс все-таки возможен. да и машинки многие крутят в обычном режиме в обе стороны. только отжим в одну.
либо даже если производителем сделано в одну сторону, то если поменять их местами то будет крутить и возможно греть не сильнее чем в штатном режиме.
оно и при 2850 об будет в обе стороны крутить. только при "неправильном" направлении будет сильно греться
10 минут назад, Pavel47 сказал:
это аристон
Схема примерно такая www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem66.php, но какая то кривенькая, и сдается мне что назад она крутится второй пусковой обмоткой, а первой вперед.
И по сопротивлениям пусковых как бы да, оно должно быть больше раза в два, чем рабочая обмотка. Пробовать надо и смотреть что куда поедет, от кратковременных пусков не должно ничего сгореть. Емкость кондеров там нарисована в инструкции.
там по идее один кондер стоял. на 16мкф
находил на видео почти такой же двиг (модель на 2 цифры отличалась) и там была указано емкость кондера 16 мкф для обеих скоростей
16 минут назад, Pavel47 сказал:
ну вот куплю кондер, буду пробовать. да сгореть , думаю, не должно..
хотел удостовериться все-так по теории.. но без метода тыка никуда)
