sergevl
Покритикуйте пожалуйста проект печки.
49 минут назад, Ударник1 сказал:
но то дикий эксклюзив... За это дерут.. а у вас почти схожий конструктив, причасать его и "вау" у вас дома...
У меня весь дом такой эксклюзив и ручная работа)))
Да и мы тоже стараемся драть, но не получается))))
Если не секрет, поделитесь где огнеупорное стекло нашли
58 минут назад, sergevl сказал:
Жалкие ребра на дымоходах делают
Я у себя по бокам трубы приварил, работает, правда на самой печке. Труба на улице метров 5 высотой стальная, пока не утеплил конденсат рекой тек из нее.
1 час назад, sergevl сказал:
А булерьяны?
Я пользователь сего девайса.. по мне плюс в тех тубах не в том, а в жесткости и долговечности, а ни как не в конвекуионных каналах
Это либо дано либо нет, мне нет:classic_biggrin:
Можно ссыль для поглазеть на те работы
12 минут назад, Pavel Svarshik сказал:
Ровно так же как и без них, точнее в случае именно вашего исполнения..
Я свой булериан обдуваю вентилятором издаля, вот так да эфективно идёт смена воздушных масс, да и те регистры по замыслу не для того чем нас тут продаваны кормят
1 час назад, Pavel Svarshik сказал:
Нашел везде, огнеупорное, по 300 евро за кусочек, поэтому поставил обычное калёное. Если что заменю на кусок нержи.
А круглое калёное откедаж??? Или на заказ?
Кстати без должного обдува изнутри стекла оно быстро покроется сажей...ну и с соответствующим видом, непрозрачным
На стеклозаводе заказал, от меня 10 минут на велосипеде. Отрезали круг, фаску сняли, потом закалили. Постарался сделать обдув, при котором холодный воздух опускается вдоль стекла. По крайней мере такие видел на импортных каминах.
Кстати, чем покрасить печку? Есть краска ко-811 и тп.
Выхлопной коллектор облез за полгода, вся краска стыдилась.
16 часов назад, Pavel Svarshik сказал:
Конвекция и увеличение площади тепло съёма вещь хорошая, плохо, что при этом, охлаждается зона горения. Автор этой темы сделал правильно, что тепло снимается за пределами топки. Нужно, чтобы в зоне горения поддерживалась максимально высокая температура, при достаточной подаче воздуха: первичного и, по возможности, вторичного. Тогда можно будет добиться полного сгорания топлива.
мне вот интересно: как угли не вываливаются из печи при открытии дверки?
23 минуты назад, Иванович Анатолий сказал:
Если их приварить вертикально на верхней площадке печки, будет правильнее?
18 минут назад, spaun сказал:
Так ждать надо когда сгорят, а потом лазить )))
20 часов назад, Ударник1 сказал:
Screenshot_2021-05-19-17-15-45-097_com.android.chrome.thumb.jpg.77661a540ad9d391e53b304b2b6e761c.jpg
чего уж там говорить ,интересное решение,да дороговато для многих,да и просто "труба с дровами" скучновато будет,то ли у современных "инженеров" совсем сплав фантазии-инженерии превратился в труху и сыпется во все стороны  ,то ли подобный простейший конструктив рассчитан на богатых "дураков" ,для которых важно ,что только у него есть такая "труба с дровами",а у других нет,а цена уже не важна.хотя если использовать микроконтроллер с элементами силовой электроники,то можно построить куда более интересный  "Аппаратище",сделать вращение "трубы с дровами" и подъём вверх-вниз, и управлять ею со смартфона,да и дрова можно заменить на "электрические" дрова (нихром-фехраль нагреватели),намотать несколько спиралей из нихрома в художественном порядке,завести их на силовую электронику и управлять участками нихромовых спиралей в определённом порядке создавая эффект тлеющих углей,для управления можно использовать готовые модули для цветомузыки,типа бегущие огни,только поставить более мощные выходные ключи,можно ещё добавить маленький вентилятор ,который будет колыхать жёлто-красные лоскуты ткани,создавая эффект пламени,думаю,за такой Аппаратище,уже не стыдно будет запросить хорошую цену,в пределах разумного конечно.
про трубу с коленом и глупым теплообменником,получилось отличная "печка-угловка",потому как стоит впритык к стенке,то есть не только слабая конвекция ,так как очень слабый приток воздуха к горячей части "печки",но и сильный нагрев стены,за стенкой ,что оранжерея,или просто улица,то есть "печка" ещё и окружающую среду подогревать будет ?!,из-за неравномерного нагрева угла гаража,могут появиться трещины в кладке,вот тогда будет настоящая веселуха,построил "супер-дупер" печку ,а она "развалила" стену гаража и вышла ,так сказать в свет,чтобы все могли ей полюбоваться.
про конвекцию,просто хотя бы прочитали её научное определение,прежде чем "лепит" глупый теплообменник,конвекционные  потоки,тем сильнее,чем больше разница температур,между холодным воздухом у пола и тёплым воздухом на выходе из трубы,а в таком теплообменнике,всё наоборот,горячая поверхность около входа в теплообменные трубы,как в расширяющуюся область тёплого воздуха "пролезет" холодный воздух,да никак ,только если "вдувать" его вентилятором.
жаль,столько труда просто уйдёт в памятник.
прозрачную дверку топки делают их прозрачной стеклянной (термостойкой) крышки для кастрюль и сковородок,только надо учитывать разницу в тепловом расширении термостойкого стекла и рамки его крепления в металлической дверце,и желательно,сделать подвод воздуха к внутренней поверхности стекла,тогда и стекло будет меньше нагреваться и копоти на нём будет меньше собираться.
Изменено пользователем jack707
Да, правильнее. Но лучше если топка будет утеплена, а для съема тепла предназначена другая емкость. Обычна она сделана в виде купола, где газы отдав тепло выходят в дымовую трубу, или лабиринта, увеличивающего путь прохождения газов. Иногда этот путь удлиняется за счет дымовой трубы сделанной "змейкой". Предпочтительнее вертикальное расположение труб, а не горизонтальное.
2 часа назад, jack707 сказал:
про конвекцию,
Это единственное  с чем на все 100% согласен. В остальном местами до противоположного
Вот я об этом же..
На лицо все предпосылки для воплощения волшебного дизигна...
а так.. пока ни то ни сё..
17 часов назад, sergevl сказал:
Кстати
Тут можно было б поиграться с видом теплообменника.. не для функционала, а для эстетики..
Ай я уж наверное надоел...:classic_biggrin::classic_biggrin: со своим видением.. звиняйте.
На самом деле, конструктивно критиковать проект уже поздно. ) Есть готовое изделие, и теперь главная интрига - как оно заработает.)))
Предлагаю всем участникам написать свои соображения по поводу работы данного устройства, а я рассчитываю в течении пары месяцев закончить дымоход, ( там не только дымоход, но ещё и балкончик-галерея наверху, плюс нужен вывод на крышу, плюс сделать нж решетку для предотвращения выпадения углей, и обмотать трубу листом нержи, 0,4 мм чтобы смотрелась единым целым.
Итак, какие критерии того, что печка удалась или нет?
Наверное, сиюминутные что тепло, не дымит. Работают обе заслонки....
А долговременные закопченное стекло, забитый сажей теплообменник.....
Ну в течении двух месяцев попробую все таки ее растопить.
11 часов назад, Иванович Анатолий сказал:
Такой камин смотрится красивее. Цену не знаю
Такой камин очень несложен в изготовлении. Всего то нужна труба, бу 500 мм, от порезанного трубопровода, или даже из куска нержи скатать на больших вальцах.
И сам кожух, из тройки четверки сварить, ерунда работы. А в кожухе дымоход....
У меня сварщик на халтуре был, работал раньше варил булерьяны.
Нехитрое дело.
12 часов назад, jack707 сказал:
Там за стеной спальня, пробью в стене окошко и будет теплый воздух заходить. Там не угол, а "т-образная" фигура из стен.
Для отражения тепла внутрь помещения нужно будет пустить лист нж фольги 0,3 мм между печкой и стеной, пусть тепло излучает в комнату.
Покрасил кремний органической краской, на то что вы видите на фото, ушла одна банка краски заявленная как 1 кг. Не взвешивал тару и банку с краской. Разведена краска ксилолом, ну и вонючий он, и если бы не сильный ветер плюс открытые двери плюс респиратор угольный, я бы наверное отравился бы.
Теперь делаю верх дымохода, и мне кажется, что это затянется надолго. Купил поворотный угол от нуля до 90, но поставить его не смог, не поворачивается в нужное положение. Одна секция заклинивает, сдвиг вбок не в ту сторону.
А обычные 45 градусные угольники подошли. Только подрезать метровые куски надо.
Постфактум сделал проверку жаростойкой краски.  Грел газовой горелкой со слегка окислительным пламенем докрасна, и местами до проплавления.
Итог: краска защищает от прямого воздействия кислорода при первом нагреве, но при последующих нагревах отлущится.
Годна для несильного нагрева 200-300 градусов, при таком нагреве не меняет свой вид и защищает металл.
Цвет при этом теряется, возникает типа побежалости.
Красит на ржавчину бессмысленно.
Переделал на чертежах схему дымохода. Получается вот так
думаю,с жаропрочной краской вы напортачили,на этикетках таких красок есть инструкция по получению жаропрочного покрытия,как правило,после просушки,предметы покрытые такой краской надо нагревать в течении примерно 20 минут,до температуры 250-300 С,вовремя такого нагрева ускоряется полимеризация краски и "выходят" всякие растворители,и краска "твердеет",то есть "набирает" термостойкость и прочно сцепляется с поверхностью,если эту процедуру пропустить,в краске при высокой температуре "вскипают" остатки растворителей и частички краски отваливаются,и получается облезлое покрытие.
Зиме наплевать на чертежи,она "живёт"  по Законам Природы,сделал "кривую" печку ,получил зимой насморк и кашель,пока до зимы далеко,думаю,печку надо переделать,хотя бы "завернуть" трубу из топки в цилиндр с трубка,а с противоположенной стороны вывести трубу в дымоход,в любом случае в цилиндре с трубками надо вырезать "окошко" с дверкой ,для удаления сажи из цилиндра,и сделать контрольную протопку,если летом печка будет работать нормально,значит и зимой будет работать нормально,только цилиндр с трубками придётся часто чистить,из-за остывающих там дымовых газов из них будут выпадать твердые частицы,чтобы этого не было ,цилиндр с трубками должен быть всегда сильно нагрет,но при такой "умной" конструкции это не возможно сделать без глубокой модернизации,например,учитывая большие габариты печки, "завести" в цилиндр с трубками 3 трубы из топки ,а выход дымовых газов сделать из 1 трубы.
