sergevl
Покритикуйте пожалуйста проект печки.
Нарисовал проект, и есть уже заготовка трубы с дверкой, нержавеющей начинкой, стеклом. Диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм, все остальные детали 10 и 6 мм.
Теперь остался теплообменник и отводы плюс купить дымоход.
Вот интересно, что скажите.
Будет ли работать такая печь?
IMG-ee67f50d8990dbe57ee1df03758884ca-V.jpg IMG_20210319_220012.jpg IMG_20210319_215700.jpg
Добрый день! Печь работать будет, греть тоже. Нижний патрубок соединяющий корпус печи и дымоход сделайте наклонным. Диаметр трубы, входящей в теплообменник и выходящей из него в дымоход, лучше сделать такую же как и на нижнем переходе. Поставить шибера или заслонки, чтобы можно было быстро разжечь печь, минуя теплообменник. Успеха!
Спасибо за подсказки! Купил 18 метров бесшовной трубы, порезал на плазме диски с отверстиями под трубы теплообменника. Теперь нужно будет нарезать трубу, и сварить теплообменник.
Поотихоньку начал "варыть" теплообменник. Хотел выпустить трубку на одинаковую высоту с двух сторон, но понял что не смогу тогда их обварить - не влезет горелка. Сделаю выпуски труб в шахматном порядке.
Полуавтомат сильно брызгает, капли взрываются с таким шумом, что больно бьет по. ушам . Настроил напругу 24 вольта, проволока 1 мм толщиной. Шов паршивый, иногда лезет пОра, много капель металла, забивают горелку через 10-15 сантиметров шва.
Прищепка массы перегревается, непонятно почему....
Вес теплообменника должен получится больше 100 кг.
Придется где достать ручную лебёдку, чтобы поднимать его на высоту 2 метра...
Начал задумываться над полуавтоматом со струйным переносом.... Тысяча долларов....
По полуавтомату ничего не скажу. А вот к теплообменнику вы подошли с фанатизмом. Много конвекционных трубок. Может быть сильное охлаждение газов и отложение сажи. Но за счёт вертикального дымохода может все будет хорошо. Испытания покажут. Успеха!
В 13.04.2021 в 17:30, sergevl сказал:
Вот даже интересно что это за зверь такой? И что за такой режим интересный, струйный перенос? за 1000$
Прищепка греется из за слабого контакта с изделием, либо плохой контакт провода с прищепкой, кстати из за плохой массы и остальные артифаты в виде брызг и не проваров. Поры в вашем случае либо из за недостака газовой защиты, из за того что сопло забито окалиной, или , скорее всего из за того что плохо зачищены места реза плазмой, эти окислы очень сильно пузырят при сварке полуатоматом.
Изменено пользователем geras
критикую ...
-частые трубки без возможности  лёгкой очистки ... это про внутри  там где оггггонь ...
вертикально сварено - там где  идет воздух(газы ) - воздух
- не эффективно ... про беззззззопастно   ????
 -и не мне и не тут ...или не сегодня и не .. но всё зависит и от режимов топки и количества циклов ...
приточки в помещение топки ...
и много чего  ещё .....
3 часа назад, geras сказал:
Даже за 900 долларов, трёхфазный ссва 350. Обещают напругу до 38 вольт, в смеси должен быть струйный перенос.
Сейчас у меня 180 ссва, для трубы профильной он хорош, а вот толще металл плохо варить. Свыше 18 вольт уже некомфортно. На низкой напруге и смесь помогает.
Что же касается пор, то вылазят они непредсказуемо, кусочками по 2-3 см.
sergevl, главный критик печной Жак.
В 13.04.2021 в 21:30, sergevl сказал:
Выпуски не нужны, чисто технологически в частоколе нет манёвра.
А что Вы хотите, большой вылет, углекислота. Да ещё, струйный перенос на СО2, сказки слышал, но в жизни не встречал, возьмите смесь, ещё сопло можно приплюснуть.
8 часов назад, sergevl сказал:
Понятно. Вы хотите полуавтомат с пульсом. Ну попробуйте, думаю можете разочароваться.
а для чего теплообменнику такая толщина стенки?
Флуд: главный минус этой конструкции-необходимость топлива. Всё жду конструкцию на атмосферном электричестве или космическом эфире. Сразу начну повторять.
13 часов назад, geras сказал:
Я бы больше хотел со струйным переносом. Чтобы без брызг и капель металла варить.
20 часов назад, Смагин Степан сказал:
Как раз у меня смесь 82/18, а не кислота. Все равно брызгает -
13 часов назад, sl217 сказал:
выставляю 23,4-25,4 вольта, как раз на этом режиме максимальное разбрызгивание.
По идее, после 30 вольт будет струйный перенос.
Половину 5 кг катушки проволоки выварил, медленно дело идёт, на работу надо ездить...
Сварил теплообменник. Заварил дыру на печке. Приварил верхнюю заглушку.
Сварил одну из заслонок. Материал задвижки- хромомарганцевая аустенитная сталь из обрезков, трубу свернул на 152 диске из отходов лазерной резки из нержи 18/10.
вот она "настоящая" печка будущего,так называемая ОЯТ- печка (Отработанное Ядерное Топливо),на МОКС-топливе (смесь оксидов радиоактивных металлов),отработанные ТВЭЛы,вместо помещения их в бассейны выдержки для охлаждения в течении нескольких лет,будут раздавать населению,чтобы воду подогревали бесплатно в течении нескольких лет,осталось только придумать для ТВЭЛов защитные кожухи от радиации и бесплатное тепло будет долгим.
а может это СГС-печка (Самодельный Генератор Сажи),в мире натуральных красок очень цениться качественная печная сажа.
для такого мощного теплообменника топка нужна в 2 раза больше,иначе холодная вода будет сильно охлаждать топочные газы,и на многочисленных вертикальных трубах будет оседать сажа,в итоге тяга печки будет стремиться к нулю,да и дым в такие узкие трубы сам не "полезет",нужен будет наддув или топить только каменным углём,но для него в печке должен быть колосник,а куда пойдёт пламя,прямо в супер-дупер  теплообменник,нет пламя начнёт сильно разогревать поворотное колено,так как там происходит торможение потока топочных газов,в итоге колено будет сильно греться, а теплообменнику будет меньше доставаться тепла ,да и подавать холодную воду в нижнюю часть теплообменника,значит быстро наращивать сажу и в итоге печка "словит" запор по дымовых газам, и дым полезет в помещение,на "радость" ваятелю этой печки,из мультфильма.
жаль,такой титанический труд (резка металла,сварка) и всё коту под хвост,может конечно,это не печка для отопления ,а просто  модный Арт-Объект,для выставки по зелёной утилизации мусора,вмонтировать в неё секретный бак для сбора мусора и небулайзер ,бросил в топку мусор,который свалился в секретный бак,а датчик движения в топке включил небулайзер на 10 секунд,типа весь мусор мгновенно превратился в чистый пар,получился бы отличный "фуфломицинный"  Арт-Объект.
Попробуйте  полярность сменить
Купил 150 мм трубу для дымохода. 4 метра куска по метру, 30 см и 50 см кусочек. Вверху толщина стенки трубы 0,5 мм, внизу 1 мм. То есть два толстых куска и два тонких.  Колено 45 градусное уже тоньше, 130 мм, и толщина 0,8. Одевается на 127 мм трубу.
Сварил слив конденсата, наверх дефлектор. Рассчитываю в июне пртопить  печку)))
1 час назад, jack707 сказал:
1. Водяного охлаждения нет, печка воздушная, то есть нагревает воздух. Задача быстро прогреть дачу зимой, когда приехал.
Топка да большая, метровые дрова залазят почти вертикально.
Две глухие заслонки. На входе из печи в вертикальный дымоход, и на входе в теплообменник.
Эксплуатация другой самодельной печи в цехе, с куда меньшей топкой, и 4 метровым дымоходом из обычной стальной трубы ф152 показывает совершенно избыточную тягу, с гулом газов, и сильным дребезжанием заслонок.
Если хорошо растопить, из трубы валят искры и вырываются языки пламени.
Естественно что весь жар уходил в трубу. Поставили заслонку, и только при почти полностью закрытой заслонке при открытии дверцы немного дыма выходит в помещение.
Соседи преотличным способом используют печи с оцинкованной водосточной трубой вместо дымохода. 100 а может и 90 мм хватает с головой, даже при двух метровой трубе.
Надеюсь что все пройдет нормально)))
1 час назад, Юргенчик сказал:
Сложно. На полуавтомате нету штатной функции смены полярности. Да и вроде как диапазон напряжений от 19 вольт до 27 некомфортный  для сварки полуавтоматом. Нужен или пульс или струйный режим.
воздушный теплообменник ?!,так конвекционные трубы слишком короткие,или в зазоре между цилиндром и угловой топкой будет стоят ещё вентилятор на 1 кВт,чтобы продуть эту толщу высококачественной стали,чем более легированна сталь другими металлами,чем меньше у неё теплопроводность,например,теплопроводность железа в 6 раз выше ,чем у нержавейки,с таким подбором материалов,топочные газы ,ещё будучи горячими будут улетать в небо,то есть будете топить улицу ?!.
для создания устойчивого конвекционного потока нужны длинные трубы ,чтобы было возможно создать на их концах (верхнем и нижнем) большую разницу температур,тогда холодный воздух у пола легко "полезет" в трубу,чтобы "выйти" уже горячим наверху,для этого верхние участки трубы пропускают через верхнюю часть топки печки,тогда и вентилятор не нужен,да и такие печки делают в большом количестве,не успел печку растопить,как следует ,а из верхних участков конвекционных труб уже тепленький воздух выходит.
для обычной печки с воздушным отоплением,не слишком ли много металла,ведь для того чтобы тепло "прошло" через толщу металла,его сильно надо нагреть внутри,а так получается,что часть тепла от сгорания дров будет уходить на нагрев тощи металла ,а не на нагрев окружающего печку воздуха.
вообщем,не печка ,а "памятник" какой-то получается ,просто гора сваренного металла,с плохими,хоть воздушными,хоть водяными теплообменами с внешней средой,но "хозяин -- барин".
Сталь кстати везде обычная кипучка, типа 08кп, явно не с или сп. Пробовал оно горелкой. Затея в том, чтобы обойтись без вентилятора.В квартире на радиаторе отопления ведь не стоит киловатный вентилятор? Правильно, потому что работает конвекция. Я хотел бы конечно из нержавейки все это сварить, да отполировать и покрыть нитридом титана, но увы, все деньги потратил на майбах)))) металла много, к примеру нижняя часть весит около 300 кг, а верхняя около 100 кг.
Одной трубы 48*3 мм 36 метров.металл трубы и листовой 8 мм толщины.
Посмотрим, как отработает.
печка массой 400 кг,это на какую квадратуру лесного домика рассчитана ?! с помощью школьной программы по физике можно рассчитать сколько потребуется дров,чтобы нагреть такую массу металла,хотя бы до 100 градусов,такую "печку" можно топить только если выхлопом от реактивного двигателя.
в квартире на радиаторы вентиляторы не ставят,по тому как расчёт идёт на устойчивые конвекционные потоки,которые радиаторы создают около стен или под окном,да и что за жизнь будет под вечно жужжащий  вентилятор,который будет пыль гонять по помещению и "раскручивать" электросчётчик,дорогой "дурдом" получится,а не уютная комната.
Изменено пользователем jack707
Для чего такое большое кол-во труб для теплообменника? Планируется делать наддув и снимать сотню "кВт" ?
Никакого смысла нет.
5-6 труб вполне достаточно.
Подсобрал развилку дымохода. Придется сделать ещё колечко для стыка трубы 127 мм и нерж. Трубы 130 мм.
