Ваня_ракетчик
Кулачки не вставляются в патрон!!!!
Здравствуйте форумчане!
Купил обратные кулачки к 80 мм патрону на станок md65, если прямые вставились отлично, то обратные не ходят входить, молоток не помогает, помогите!
Упаси Бог - какой молоток!?
Вы растолкуйте - что мешает - ширина паза, или улитка?
Изменено пользователем Vladimir_V
27 минут назад, Ваня_ракетчик сказал:
Кулачки не идут в пазы корпуса патрона ?
молоток не помогает
Только не беритесь за кувалду.
Изменено пользователем Max3251
1 минуту назад, Vladimir_V сказал:
Не сбивайте человека с верного пути.
Похоже просто молоток был слишком легкий.
1) кулачки из того же комплекта ?
2) если отдельно покупали, то как подбирали?
штангель полегче молотка ,сравните размеры паза и полки ,и доработайте напильником
28 минут назад, Ваня_ракетчик сказал:
У китайских патронов ширина кулачка 12 мм, у отечественных 11 мм. Искать другие, раз эти не подходят.
16 минут назад, 1ма95х сказал:
Ожидал прочитать далее: "стучите штангелем". :classic_smile:
2 часа назад, Vladimir_V сказал:
ширина паза, прочитал, у прямых 11 мм ширина, у новых 12
2 часа назад, redmn сказал:
1) Нет
2) купил станок на авито, продавец отдал эти еще, так что как он подбирал без понятия
2 часа назад, Max3251 сказал:
да
2 минуты назад, Ваня_ракетчик сказал:
Это кулачки от другого типоразмера патрона. В Ваш они не войдут ни с молотком, ни с кувалдой. При покупке кулачков отдельно от патрона надо обязательно уточнять минимум 4 размера: ширину кулачка, ширину проточки, полку до неё и шаг улитки. И то - совпадение всех 4-х размеров с Вашим патроном не дает 100% гарантии совместимости. Но даст хотя бы 80%. Будьте в следующий раз внимательнее!
18 минут назад, Ваня_ракетчик сказал:
Не все, что положил до кучи продавец надо пытаться забить в станок...
1 минуту назад, Ваня_ракетчик сказал:
То есть надо искать другие кулачки?
Ага.
Никогда этим не занимался, но, в качестве бреда, мржет кулачки шлифануть на горизонтально шлифовальном станке по 0.5мм с каждой стороны. Положить все в рядок и пройтись, потом перевернуть и ещё разок. Если они всё равно не подходят так может проэкспериментировать?
