Аксиальник
Самый отработанный фрезер консольник отечественного производства.
Господа и товарищи! Простите и ... ещё раз простите за создание сей темы! Но времени на подумать и просканировать весь форум просто нет! Поэтому и "мучу" в "курилке"! Всё мутно, ни какой конкретики, но ситуёвина такова! Допустим, завтра подобие аукциона, на торгах - консольники- фрезера! Вы - лузер в них, но лузер в "", т.к имеете в пользовании, один из самых оптимальных универсалов- безконсольников. Всё в "темную" пока, модели неизвестны.Уже знаете много чего, но не знаете "детских болезней конструктивных" определённых моделей консольников, а их много!. И так, суть вопроса примерно в следующем. Какие существуют модели консольников - универсалов, отечественного производства, мимо которых просто "грешно" пройти,(не зависимо от состояния) если собрался кормиться металлообработкой! В двух словах о желаниях и "рамках"! 1-е в идеале ИСО 40 (оснастки море), 2-е до 10 кВт, 3-е до 4-х тонн.ходы по У не менее 800-т.. Т.е насколько я соображаю, это 1-й и 2-й, класс фрезеров!? За что посоветуете ... "грызть конкурентов"??? Моделей много, знаю, но среди них всегда найдуться "коньки- горбуньки" непопулярные по пиару, но популярные по функционалу и прочим параметрам! Визуально определить вроде как смогу, но ... под чугун заглянуть - невозможно! Сами понимаете о чём речь!? Если не сложно просветите вкратце! Тема одного дня, завтра уже будет не актуальна! Поэтому и во флуде! Спасибо!
Изменено пользователем Аксиальник
6(Д;К;М;Р;Т)82ш(83ш) соответствует хотелкам
Пока в "масть" Спасибо! Утешил, что не туплю!
ИСО 40 это сравнительно маленькие станки.
800мм хода это уже  12/82 серия
По мне если есть куда ставить и есть 10квт то 12-13/82-83 серий Р или Т и брать. Но они будут ИСО 50.
ИСО 40 только в вертикальных головках на широкоуниверсалах.
Есть ещё ВМ-127, тот же 6р13 в начале производства, потом притерпел несколько упрощений, но по сути не поменялся.
Изменено пользователем Рома Астрахань
52 минуты назад, Аксиальник сказал:
Я понимаю речь за продольный ход стола, он обычно Х обозначается
Только что, Рома Астрахань сказал:
Допускаю! Тупимс! Ваша правда! :classic_blush:
7 минут назад, Аксиальник сказал:
А что все так за горизонталы цепляются..??
Ну понятно что универсал..а по сути только горизонтальный шпиндель круто грызет...
Вертикальному же категорически не хватает жесткости....не так..?
11 минут назад, Чапаев1 сказал:
6Т80ш вполне хватает несмотря на замудреную систему наклона головы.
4 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Да ваша правда в основном горизонтал редко нужен ( у меня, у кого то может и часто нужен)  и вертикальный слабоват, но меня устраивает на все 100%.особенно мелкие работы а их большинство А если нужно то есть жеская голова т13. Поэтому если есть возможность, место, гроши то брать два и лучше ИХМО Тэшки очень удобные в плане работы.
Или искать иномарки, у них есть ( видел на картинках) и горизонтал и вертикальная голова с 50 конусом
1 минуту назад, Max3251 сказал:
Да вот наклон головы это неприятный момент для полного счастья, но на дмитровских вроде решен этот вопрос.
Только что, Чапаев1 сказал:
Сейчас всё беру в "копилку", без ограничений! Паталогическия "жадность" к станкам затмевает рассудок! Но оставшийся "здравый смысл" заставляет думать ... "а оно надо"? По максимому нужен "металлоед" черновой,но не брезгливый, и в десятку ложить как минимум, по заложенным в конструктив! Остальное поправим! "Их есть у нас"!:classic_biggrin: Просто боюсь попасться , на что то вроде ... там хоть и 50мм, но не хватает, а там хоть и муфты, но коробка г..но и т.п.!
4 минуты назад, Деда Саша сказал:
Я немного не так выразился. Не сама система наклона, а система фиксации-прижима этой головы.
6 минут назад, Деда Саша сказал:
У чисто вертикалов мал поперечный ход стола.
Только что, Деда Саша сказал:
А как у них с ,,муфтами"...???
По опыту токарников...чистая механика надежней..
Может ,,Р"...не..?
Только что, Max3251 сказал:
Зато жескость отменная...
7 минут назад, Чапаев1 сказал:
Так никто и не спорит. Но она востребована при обдирке торцовыми фрезами с большими съемами.
Изменено пользователем Max3251
11 минут назад, Деда Саша сказал:
 Деда Саша! Давай так ... как будто все тупые! (в принципе один как минимум :classic_biggrin:   ("тэшки- это перечень???  и я ныряю в гугл, в случай чего, ты крайний выползающий :classic_biggrin:) ) Ей Богу, завтра будет не до шуток!, а гульденов в обрез!  Верю в Вас!
10 минут назад, Max3251 сказал:
Да и выставить под угол тяжело консоль то большая вот и подкладываешь упоры чтоб не завалилась.
12 минут назад, Max3251 сказал:
Ну смотря у какоого? У 13 неплохой, но нам всегда мм 50 не хватает.
14 минут назад, Чапаев1 сказал:
Может ,,Р"...не..?
Были у меня эрки но после тэшек мне они не нужны, но я с электромуфтами горя не знал пока, может и хапну кто знает но пока нет
3 минуты назад, Деда Саша сказал:
У 6Р10 165 мм всего.
То что и требовалось! Общайтесь "сенсеи" А я уши погрею! ! :clapping:
Если правильно понял вопрос тэшки это последние горьковские станки ( которые еще по финансам можно купить) серии Т горизонталы  6Т82-83  ( и всеже с буквойШ по моему универсальнее просто горизонтала) и вертикалы 6 т12-13
2 минуты назад, Max3251 сказал:
6Р10 165 мм всего.
А у моего 6т13 помоему 320 всего
Вот ведь соврал ( ну привычка такая:classic_biggrin:) поперечка у 13 ход 400 мм всего.
8 минут назад, Чапаев1 сказал:
всего лишь  большая мощность на вертикальном шпинделе.
5 минут назад, Деда Саша сказал:
Тоже не много для такой машины смерти. У 676 столько же.
1 минуту назад, Деда Саша сказал:
на менее важен ход по вертикали..у 13 тоже 400мм вроде....
У всех Т поперечка больше чем у предыдущих моделей
Извиняюсь! Это искреннее уважение, а не хамство! :classic_blush::classic_biggrin:
Мужики, если что , то у меня уже есть FUW 315, ход стола 500, но он ... безконсольник, типа - хлипкий! учтите сей параметр, в ЗА и Против по возможности! Нужен более крепенький аппарат!
