Alexandrovich
Аппарат ручной точечной сварки "Искра"
Доброго всем времени суток! Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с таким вопросом......
Попал в руки такой аппарат. При включении в сеть слышен только звук работы трансформатора, при зажатии в клещи пластины металла ничего не происходит (нету даже нагрева)
были зачищены контакты вторичной обмотки, проверили на прозвон кнопку и собственно сам трансформатор. Обмотки вроде целые. Напряжение на вторичке около 3В, ток пока не меряли (нет клещей)
Может у кого есть какая-то документация, паспорт.....или подскажите советом, что можно попробовать сделать, чтобы определить неисправность....
где то неконтакт
ищите от заготовки, от медных наконечников и дальше по цепи
20 минут назад, Alexandrovich сказал:
Проверить нагляднееи проще,взяв лампу от авто помощнее,и подключить ее поочередно : выводы транса, левый вывод транса и правый наконечник ,и наоборот, это займет пару минут,безопасно ,явно увидите где неконтакт. Тестер в таких поисках "ненадежный "помошник.
Искать неконтакт с выхода шины с трансформатора, до поверхности наружной электрода,  как уже выше сказали с помощью лампы мощной по порядку с двух сторон.
Дык, там кроме трансформатора ничего нету. Я думаю, что в низковольтной цепи что-то (а может всё) окислилось и проще будет разобрать его весь, почистить прилегающие друг к другу плоскости шкуркой и собрать взад.
А автомобильная лампочка от трёх вольт светицца не будет от слова "совсем".
Изменено пользователем теоретик
1 минуту назад, теоретик сказал:
разобрать его весь
так точно, раз в одном месте как минимум не контакт, то надо полностью перетряхнуть, потом уже всё остальное
