sonichoc
Самодельный станок с двутавра 30*30 см
Всем привет. Буду начинать строить свой станок.
Уже приобретена передняя бабка от ТВ4.
Рельсы hiwin 30 - 70 см с двумя каретками. ( По дешёвке взял, немного коротковатые, но пойдут)
И двутавр 30-30 с толщиной стенки 16 мм.
Далее планируется изготовить стол, хороший и мощный для установки двутавра на него. И потом уже заниматься изготовлением самого станка.
Возможно будет изготовлено под него бетонную подушку, так как станок будет примерно по подсчётам до 350- 400 кг.
11 минут назад, sonichoc сказал:
Они вполне стыкуются , можно рядом  еще по  куску  прикрутить , каретки спокойно  стык  проходят .
Вот только глобально направляющие  такого  типа   для металлорежущего  станка  слаблваты
Да самое интересное, что у человека я видел такие же, только 15 тые, а у меня 30. Думаю что будет нормально.
Да там на одном швеллере делали, причем тонкостенном. А тут толстостенный. Думаю будет хорошо. В крайнем случае переверну его, и к стенкам приварю по швеллеру, и буду швеллеру прикручивать уже рельсы. Пока что будет так. Судя по тому, как у меня был тв16. То этот будет в разы жестче
Я бы край рельс располагал в районе патрона. Смысла в их смещении к передней бабке нет
Только что, sonichoc сказал:
В разы жёстче не будет - шпиндель слабый
Шпиндель пока этот, и для моих задач хватит. Если нет, то заменю его. Просто смотрю как тот же мастер Шан на Ютубе точит, с ещё более слабым шпинделем... То вы меня извените, заводской тв4 получше будет.
22 минуты назад, sonichoc сказал:
Может быть и нет. Жесткость на кручение зависит не только от габаритов но и от геометрической формы поперечного сечения.  Что-то мне кажется тв16 на кручение будет пожёстче.
Наиболее хорошо работают на кручение замкнутые формы поперечного сечения (круглая или квадратная труба).
Двутавр будет скручивать как пропеллер.
Где-то на форуме делали станину из железнодорожной рельсы (сечение почти двутар или тавр, но гораздо мясистый) ... и как бы отзывались о малой его жесткости на кручение (пропеллером его гнет)
Можно приварить вертикальные листы по бокам станины из двутавра. Получится сечение в виде перевернутой восьмёрки. Будет в принципе очень неплохая станина
Изменено пользователем uvl77
Я делаю станок вот по этому примеру. Чтобы у всех отпали вопросы. Этот станок режет нормально. Без всяких проблем.
Тут рельсы на станине 15 тые. У меня мощные 30. Думаю что будет все как нужно. В крайнем случае, если не будет хватать жёсткости. То будет через равные промежутки приварены ребра жесткости между верхней и нижней полкой. Так что я думаю что будет не хуже чем тут. Так как толщина всего в разы больше. А масса станка в раз так 10 больше.
13 минут назад, sonichoc сказал:
Я делаю станок
Прошу прощения за любопытство, но не могу ни спросить: зачем?
Напрасно так думаете. У прототипа как раз в основании - труба замкнутого сечения.
Дело то не в массе, а в том - как она распределена. Вы хотя бы в справочники загляните и сравните, как считается момент инерции двутавра и прямоугольной трубы. В жесткости на кручение - именно он определяет все и вся.
Ваш двутавр дает избыток прочности при одновременном дефиците жесткости. Да-да, именно так.
внимательнее на пример на этот посмотрите.у него станина-короб,а у вас?рельсы на "крыльях" двутавра висят,крайне нежестко получается.будете варить что-то "для жесткости"-станину вашу покрутит.переходите на коробчатую конструкцию,хоть бы и из швеллеров.
у вас ЧПУ станок будет или "ручной"?
16 минут назад, sonichoc сказал:
Еще добавлю - у прототипа привод на шпиндель ремнем, без коробки и перебора. Т.е. ремень определяет максимальный момент на шпинделе и соответственно - усилие на резце. А Вы ставите ПБ с коробкой и перебором, что увеличивает этот момент - на порядок, как минимум. Одновременно на порядок возрастают требования к жесткости - а Вы наооборот - снижаете её расчетное значение.
Ну у него просто швеллер. Так что там примерно то же. По краям я сварю верх с низом, для усиления жёсткости. В случае если не будет хватать той самой жёсткости. Так что тут можете быть спокойным. И кстати не поведет, я проверял - если и ведёт, то минимально. Это не скажется ни на чём. Тем более толщина 16-17 мм стенки будет давать нужную жесткость.  И как я выше писал. Если что, то просто переверну его на бок, и к стенкам приварю швеллер, и буду его использовать как место для установки рельс. Я думаю что из этого есть выход в любом случае.
А у того примера просто кусок тонкостенного швелера, и поэтому говорить о жёсткости там не приходиться.
9 минут назад, sonichoc сказал:
варить надо сильно, чтобы было жёстко, поэтому поведёт, поэтому сначала варить - потом выверять и отлаживать.
А дробление найдёт свои резонансы в системе, не сомневайтесь, особенно если эта система резонансная как рояль
29 минут назад, Владимир Светлый сказал:
О, сколько нам открытий чудных
Сергей Петрович Капица сразу перед глазами встаёт...
Ну когда я пишу что думаю, это значит, что я надеюсь что будет хорошо, если нет, то буду искать решение.
Сейчас я потратил примерно 100 баксов на эту станину, и поэтому менять пока не предвидится. Если будут проблемы, то буду по ходу дела искать решение. Но я очень надеюсь, что будет неплохо. В инете видел похоже станки, сделаны на тоже на двутавре, и там вроде неплохо.
Вы не думайте , что я не принимаю советы, просто сейчас другого выхода нет, и быть не может. Мне очень интересно проверить, будет ли работать такая конструкция, если нет.. то у меня будет возможность изменить это все. И найти оптимальную. Этот блог я веду для того, чтобы послушать ваши советы и войти в дискуссию. Так как иммено в споре рождается истина. Не воспринимайте мое выражение, я думаю - как отказ от советов.
Но сейчас конструкция будет иммено такая. Для проверки моей теории
Но сейчас конструкция будет иммено такая. Для проверки моей теории.
В самом крайнем случае куплю ещё одну такую же. И сварю все в кучу. Тогда точно будет жестко)))
5 минут назад, sonichoc сказал:
В целом хвалю за рукоблудие, как и многие оспариваю ваши намерения.. самое важное это опыт... А если есть вагон свободного времени то почему бы и нет.. можно учиться на собственном не понимании вопроса..
Ну короче я сдался под таким натиском. И решил всё-таки усилить. Будет примерно так. Что уж сказать, я уже сам начал переживать. И сомневаться.
Решили взять два швейлера и прикрутить к станине по каждому с краев с одной стороны и с другой. А потом во внутрь вставить ещё по швейлеру. И приварить. Тоесть саму станину греть не будем. Только прикрученный швейлер.
Очень надеюсь что не поведет. И будет теперь намного прочнее.
Тоесть мы с двух сторон сделаем по дополнительному ребру жёсткости.
42 минуты назад, sonichoc сказал:
швейлер
ШвеЛЛер!
Не получается Вас никак придвинуть к инженерному пониманию самых азов сопромата. Ну - никак.
Самая идеальная форма для жесткости на кручение - т.е. максимум жесткости при минимуме веса - это труба. Лучше всего - круглая. Чуть похуже - квадратная или прямоугольная, но не со слишком большим отношением сторон. Понимаете, нужен замкнутый контур в сечении. А Ваши швеллера - ничего не добавят к жесткости. Они добавят к прочности - но она у Вас и так избыточна. Как то не удается Вам понять - что прочность и жесткость - это совсем-совсем разные характеристики конструкции. А без этого понимания - грамотных технических решений не придумать. Опыт - вещь замечательная. Но если не использовать знания - а это и есть опыт предыдущих поколений - жизни не хватит получить сколь-нибудь приличный результат.
3 часа назад, sonichoc сказал:
Ну и как точит..??
1 час назад, sonichoc сказал:
Мы все вам толкуем про это
