Ales-normales
Фрезер 6Д82ШФ20 отсутствует поперечная подача
Добрый день.
Дано: фрезер 6Д82ШФ20.
Проблема: не работает поперечная подача стола в сторону от оператора (к задней стенке станка). В остальных салазки ходят нормально.
Симптомы: после запуска соответствующего электродвигателя слышны щелчки в муфтах. При этом вращение валов, расположенных ближе к смотровому окошку не происходит.
Диагноз: предположительно вышла из строя одна из муфт. Диагностика электроцепи показывает, что там нарушений нет, соответствующие реле исправны, обрывов кабеля нет.
Вопрос: перед разборкой станка хотелось бы посмотреть/почитать/послушать мануал/инструкцию/советы. Есть ли у кого руководство или кто-либо занимался этой проблемой? Нужен общий алгоритм разборки консольной части, где и расположены проблемные муфты.
Заранее спасибо. Станками ранее не занимался, так что заранее прошу прощения, если что-то обозвал не своими именами.
7 часов назад, Ales-normales сказал:
фрезер 6Д82ШФ20.
Когда то приходилось чинить такой станок. Он был с ЧПУ типа ЛЮМО и с приводом подач постоянного тока. Реверс и регулирование скорости подачи у него был за счет привода, а не муфтами. Муфтами был выбор оси и тормоз. У вас тоже с двигателем постоянного тока или другая комплектация?
Комплектация с обычным трехфазным движком переменного тока. Расположен на консоли справа, ориентирован вдоль оси продольной подачи. Всегда вращается в одном направлении. Переключение направления происходит за счет муфт, которые замыкаются электромагнитами. Магниты работают, замыкание видно. Во время включения проблемного направления, как я уже описывал, двигатель вращается, но так как одна из муфт не включается дальше вращение не передается, слышно как происходит просщелкивание одной из муфт.
Мне нужно понять как правильно разобрать консоль. Есть что почитать?
Попробую обзорное видео залить в течение дня.
15 минут назад, Ales-normales сказал:
Я бы проверил сначала электрическую часть этого вопроса, напряжение на нее приходит?
В первом сообщении я уже об этом написал, что по электрике все в норме. Реле работают, обрывов нет.
Если на ЭТМ приходит напруга то поломка в муфте по механике там одна- разрушение дисков, это сразу видно снаружи.
13 минут назад, codename1182 сказал:
Если коробка открыта, то видно на глаз или отверткой можно проверить сжимаются диски муфты или нет и где заканчивается вращение тоже видно.
Об этом я тоже написал в первом сообщении, что поломка предположительно в муфте.
Нужен совет по разборке. С чего начать, как удобнее подступиться? Может литература у кого завалялась?
У меня нет проблем с диагностикой. Все описано в первом сообщении. У меня вопрос только в том как к этому подступиться. С чего начать разбирать? Прошу совета или ссылку на литературу, если она есть у кого-то..
