drovolet
Посоветуйте марку кабеля
Температура эксплуатации будет не ниже -10 градусов, 3х1,5. Самое главное, чтобы был максимально мягкий. Что смог сам найти, это КГ-ХЛ, но может, есть что-то мягче?
Только безо всякой экзотики для применения в подводной авиации, надо то, что реально купить.
drovolet
брать гостовский кг-хл и радоваться жизни.
когда-то давно покупал термостойкий кабель, он был "очень и очень мягким, гораздо мягче аналогичного по размеру КГ", но внешняя оболочка повреждалась от малейшего заусенца.
А бывает ещё не гостовский? Чем отличается?
Сечением, толщиной изоляции
6 часов назад, drovolet сказал:
:crazy:
5 часов назад, drovolet сказал:
Бывает по ТУ (техусловия), в которых производитель что хочет то и творит.
Сколько и как серьезно готовы углубиться?
Лаппа кабель делает олфлексовскую серию -  там есть гибкие. Они гораздо мягче КГ.
Изменено пользователем andrey357
42 минуты назад, andrey357 сказал:
а марку для гугления можно?  КГ хорош, но пользуюсь зарубежным каким то (Flex), для держака . Именно Flex.
Но как его тут искать, не знаю.
8 часов назад, sudar сказал:
силиконовая потому что
9 минут назад, kazurov сказал:
Медные или алюминевые жилки, проверяли?
Медные.))) С итальянским аппаратом шли. Фирмы чимонт.
8 часов назад, drovolet сказал:
"в порядке вещей" - когда сечение ниже на 20%,по сравнению с тем, что в названии. И с изоляцией может быть что угодно.
так что лучше не на рынке со штангелем, а в нормальной конторе затариваться.
1 час назад, kazurov сказал:
Линейка ÖLFLEX® . Там много чего термо-  масло- износо- стойкого. Загляни в конфигуратор например или каталог там рядом.
Брали полиуретановые для кабельных цепей (траков) повышенной гибкости - весьма прочное на порез покрытие,
Изменено пользователем Grey67
19 минут назад, Grey67 сказал:
Линейка ÖLFLEX®
Спасибо
Ölflex кабель, конечно, замечательный, только продаётся он у всех бухтами, а мне надо всего 8м. Придётся брать КГ-ХЛ.
1 час назад, drovolet сказал:
если нет требований к прочности изоляции - то можно посмотреть на силиконовые, популярны у моделистов для литиевых аккумуляторов
Самый мягкий ,что я знаю - щеточный,но он без изоляции.
Может поискать его аналог ,но в изоляции?
Ну и в порядке безумных идей - "самодельный" из щеточного и изоляционной трубки или термоусадки.
Или несколько жил из МГТФ - он мягкий,но вроде сечений больших не бывает
1 час назад, 58RUS сказал:
подобный полёт фантазии предполагает - сначала надо ввести в курс дела )) Ибо переход от КГ к щёточной плетёнке как-то настораживает ))
Изменено пользователем sudar
Купил кабель и столкнулся с проблемой - не могу залудить жилы, припой вообще не пристаёт. ПВС такой же 1,5 квадрата без проблем лудил. Дело, я так понимаю, в какой-то фигне, которую оставляет на меди резина? Лудил ПОС61 с флюсом СКФ, может нужен какой-то другой флюс?
drovolet, зачищать надо, механически, тщательно. затем канифоль со спиртом и лудить. Все "другие флюсы" в данном случае применять не надо.
а кг-хл не было современного, что ли?? там не резина, и проблем с лужением нет
Проводил исследование нашего рынка, "Одессакабель" показался лучше всех.
Ещё имеется кабель в силиконовой прозрачной изоляции, типа для акустики, он очень мягкий, но у меня сомнения в качестве меди.
Изменено пользователем dan_ko
дополнение
1 час назад, sudar сказал:
Это же не жёсткие жилы, все не зачистятся.
Сейчас из того, что было дома нашёл "флюс", с которым отлично лудится. Вот  Состав: 50-70% вода, 30-50% молочная кислота, 5-10% лактат натрия, 0,1-1% лактат магния, 0,1-1% лактат кальция.
Изменено пользователем drovolet
17 часов назад, drovolet сказал:
написано же было "тщательно"
Если аккуратно и без спешки - то всё зачищается))
В 19.03.2021 в 16:57, drovolet сказал:
Стараюсь не пользоваться на многожильном проводе кислотными флюсами (даже "слабо-" и "органическими") - в мал-мало влажной среде результат непредсказуем. А промыть многожилку как следует вряд ли удастся...
В 17.03.2021 в 21:36, kazurov сказал:
Купить кабель ÖLFLEX. Делает и продает завод  LAPPA кабель
В 19.03.2021 в 15:57, drovolet сказал:
Смотря чем и как чистить )
