Rockrider
Как сделать вал
Добрый день,
есть сильно нетривиальная задача.
итак: у нас есть хромированная труба диаметром 180 мм длиной 850 мм, толщиной 10 мм. Допуск 0,2 мм на 1000 мм по длине. По диаметру f8.
из неё нам нужно сделать вал, то есть каким то образом установить в неё, не повредив хром , шейки с диаметром 50 мм. Вопрос: как это вообще сделать? Непонятно ни как центровать, ни как вваривать не повредив хром....
Используйте люнет с чугунными опорами, они не повредят хром в отличии от роликов. Концы протачивайте окончательно после сварки.
а что за модель люнета? не видел таких.. И вопрос - как вварить не перегрев хром?
4 часа назад, Rockrider сказал:
Это как? В Ф160? А без сварки, на штифтах?
да не, понятно что хвостовик это 160 длин с шейком в 50 мм, но как вварить и не перегреть хром при толщине в 10 мм
уже даже посещала мысль сделать резьбу внутри 160 трубы
Сухой лед/жидкий азот и запрессовать без сварки.
1 час назад, Rockrider сказал:
А что за станок в наличии, и что этот вал делать будет?Законцовки туго посадить и приваривать к внутренней стороне трубы отрывистым швом (чтоб хром сберечь).Потом с люнетом проточить концы как нужно.
Люнет такой, в прцессе точения периодически надо капать маслом на дорожку катания на трубе.
А разделку под сварку делайте только на вставках, чтобы сварка ушла дальше от хрома. Хотя сколько варили проушин к штокам гидроцилиндров - ничего не было хрому.
Изменено пользователем drovolet
Что за шейка? Если это продолжение Ф160. т.е. Ф50, то
1 час назад, Anvil сказал:
Потом радиально, сквозь Ф180 и Ф160 запрессовать несколько штифтов. Надо посчитать.
47 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Если Ф160 сделать подлиннее, то можно и без штифтов, зависит от момента на этом валу. Главное успеть запрессовать)
На судоремонтных заводах постоянно сталкиваются с такой проблемой при установке втулок на гребной вал, втулки эти на вал наклеивают бакситкой, держится отменно, гребные валы передают огромную мощность. Вам стоит сделать полый вал в размер внутренней поверхности трубы, в валу предусмотреть проточку под бакситку и 2 отверстия для ее запрессовки, если, конечно, вам такая технология подходит.
2 часа назад, Anvil сказал:
Знамо дело, что от момента. И от возможного присутствия осевого усилия.:classic_smile:
Попробовать можно так: выточить    2 заглушки на торцы трубы Ф160 на посадку с бортиком - с одной стороны , а с другой вал Ф50. Запрессовать в трубу. Всё. Сварка испортит хром и поведет заглушку или трубу. Будет биение значительно большее, чем при запрессовке. Заглушки можно закрепить штифтами.
А если нарезать резьбу и ввинтить на клей
3 часа назад, Rockrider сказал:
А вал вращается в одну сторону?
Расчётом сравнил напряжения на кручение Ф50 и штифтов на Ф160. Необходимая площадь штифтов на срез 12.5 кв.см. Т.е. примерно 6 штифтов Ф16. Расчёт не перепроверял, уже поздно, пора баиньки.:lazy:
В 16.03.2021 в 07:23, Rockrider сказал:
Это в типографию деталь?
По какой причине такие извращения с заглушками?
Почему нельзя взять пруток с хромом, например заготовку гидроцилиндра и выточить оськи в торце на 50мм посадку?
Только что, Мостовод сказал:
И в самом деле! Ченго извращаться? Ищем шток гидроцилиндра Ф180 х 850...
Ничего не смущает? ну, вес хотя бы?
Ну да, 3 НИИ за 5лет не придумают! Вам правильно советуют - точите заглушки с нужными хвостами, прессуете, я бы не делал горячих посадок, легкопрессовую для центровки,  на заглушках оставить борт в диаметр трубы, с небольшим обнижением, за этот борт в стенку трубы с торца потайными винтами прикрутить - штук 12 М5. К тому же сам вал будет сменной деталью. Если труба внутри не калиброванная - сделать расточки под посадку заглушек-хвостовиков. А вот заглушки я бы из листа резал с вварными хвостами Ф50, и на первый раз оставил бы припуск и обработал хвостовики после сборки вала. Если нужно, что б фланцы не выступали за габарит трубы - расточки в трубе, заглушки-хвостовики, в стык винты под потай. Мы так венцы стартерные на маховиках дюралевых крепим. Ни разу не проворачивало и не перекашивало в работе.
А вообще, лучше эскизик, чего Вам нужно кинули бы, что б не гадать. И на нем указать, какие есть лимиты по конструкции. И с люнетом не большая проблема, похожие работы часто делаем - корпуса для амортизаторов однотрубных, только диаметры поменьше Ф40 - 45 - 50  С одной стороны пробка с хвостом под опору (только вкручивается в хромированный корпус и уплотняется резиновым кольцом, с другой - аналогично сальниковы узел) с обысным роликовым люнетом. на хром клеим малярный скотч  - вполне нормально и растачиваем внутри и резьбы режем.  Впрочем, со скотчем не озадачиваемся, иногда и простой прозрачный клеим в 2 -3 слоя, стараемся, что б начало и конец намотки в одном месте сходились - меньше погрешность по диаметру.
Непонятно что за вал и какие концы. И какое биение допустимо.
А то по торцам две бобышки и их стянуть шпилькой.
Или эту трубу насадить на целый вал и стянуть бобышками.
Проблема -в точности стенок этой трубы изнутри-её надо по краям растачивать будет в люнете?
Нагрузки судя по всему небольшие - на диаметр 180 опорные части 50мм. Вес самого вала около 40кг.  Похоже - ткань или бумага.
Мясо стенки трубы - 10мм. Может вообще заморочиться на шлицевую посадку?
Заглушки с шейками крепить в отверстии трубы  не сваркой и не запрессовкой, а "заколачиванием" по принципу крепления хвостовиков инструментов с конусами Морзе. То-есть, с концов трубы  расточить  её отверстие на конус порядка 2 градусов, заглушки обточить тоже под конус с таким же углом, после чего беззазорно соединить их продольным "заколачиванием". Дополнительное крепление - штифты (продольные или поперечные). После этого окончательная обработка шеек при креплении детали в патроне и люнете.
