RentgenX
Криотемпературы в домашних условиях.
Только что, RentgenX сказал:
Объём роторного компрессора и трубок, которые постоянно на таком давлении работают.
Если трубки безшовные использовать достаточного сечения то проблем быть не должно, а готовый продукт куда?
6 минут назад, YuriS сказал:
Медные трубки всегда бесшовными делают.
Чисто для собственных нужд(экспериментировать :classic_biggrin:).
Изменено пользователем RentgenX
большого сечения могут не выдержать 30 бар давления, предел текучести у них довольно таки низкий, всего 200МПа... Самые дешевые из мягкой стали 285-355МПа
2 минуты назад, YuriS сказал:
Сечение будет не больше 1/4 дюйма.
2 минуты назад, RentgenX сказал:
тогда нормально, стеночка 1-1,5мм выдержит если сильно не морозить:) Куда будете жидкую фракцию сливать?
1 минуту назад, YuriS сказал:
Обычный термос. Не дюар конечно, но хватит =)
Обычный термос
и каким способом жидкая фаза под давлением из системы попадет в дюар?
Элементарно. По той схеме, которую я указал выше. Либо делать пятиступенчатую замкнутую установку и шестой ступенью прогонять воздух через испаритель последней ступени, а после капиллярную трубку направлять в термос, либо использовать три ступени, но термос будет являться частью контура с небольшим давлением (1-5 атмосфер), где эффект Джоуля-Томсона, с предохлаждением этиленовой ступенью (-100С),  доохладит воздух до критической точки (примерно -145С) и уже под действием давления в 30 атмосфер произойдёт ожижение, жидкость пройдёт капилляр и упадёт в термос :smile:
Чё-то как-то сложно выходит. Ещё бы расчёты сделать - вот тогда выяснится, например, что надо несколько огромных компрессоров высокого давления :classic_biggrin:
Можно ещё  в сторону Gifforf - McMahon головок посмотреть. Они не оч сложно устроены и из доступных материалов. На ютубе видел полностью самодельный вариант - работает. Чувак, вроде, как раз для приколов с жидким воздухом делал ))))
Изменено пользователем N_N
2 минуты назад, N_N сказал:
Сложность заключается в подгонке деталей, да и чистый гелий найти не очень просто. И мощность не выше 30-40 ватт, когда мою установку можно масштабировать до киловаттов холода =)
3 часа назад, RentgenX сказал:
Обычный термос
Есть подозрение, что бытовому термосу может поплохеть от жидкого азота.
Стеклянный может лопнуть, особенно при попадании жидкости на горло.
У нержавейного сварной шов может потерять герметичность. У моего было, но не уверен, что причина - жидкий азот.
5 часов назад, antabu сказал:
На ютубе один человек делал подобную конструкцию - отлично держит температуру жидкого метана. Со стеклянным согласен, его тут использовать нежелательно.
18 часов назад, RentgenX сказал:
Не нужен там супер чистый гелий.... Вообще, что-то мне подсказывает, что всякие такие маленькие холодильники лучше делать Gifforf - McMahon. А все эти каскадные джоули-томсоны работать будут эффективно в больших масштабах. Если надо ожижать воздух или что-то там делать прикольное. Не, маленький работать будет, вот только кпд там может быть не оч приятным. В вакууме оно может и будет морозить  до 40 К какой ни будь тепловизор, который тепла не выделяет, они в принципе, для этого и делаются. Мне кажется, вам надо что-то посчитать при помощи формул уже наконец. Вот, например, "Справочник по физико техническим основам криогеники" М. П. Малков. Тут на форуме никто этого не делал, наверное, поэтому мы точно не знаем, получится или нет ))) А что термос лопнет - так его выкинуть можно и металлический поставить ))
А хотя не, вот же у человека получилось даже :classic_blink:
http://homemadeliquidnitrogen.com/
Конечно Gifforf - McMahon намного эффективнее в домашних или лабораторных условиях. А контур  ожижалки- внешний.  Чистого гелия не надо -Gifforf - McMahon его сам очистит, конечно потери газа будут.
Но самоделка типа Gifforf - McMahon это не так уж просто, особенно его капанная плита и вытеснитель- теплоомениик. Раньше можно было поймать готовый на е-бей нго сейчас времена другие.
Можно  подумать в сторону акустических трубок- там механика намного проще- медная труба и пайка твердым припоем.
В 13.07.2022 в 06:00, antabu сказал:
Да не, всё нормально держат. Оверклокеры по всему миру перелили термосами не один десяток тонн азота без известных мне случаев их быстрой поломки.
А можно 2х тактный ДВС приспособить для получения ЖА?
1 час назад, foforum сказал:
для получения ЖА?
А что такое ЖА? Может где и мелькало, не перечитовать же.
4 часа назад, Егорка сказал:
А что такое ЖА?
Вероятно, Жидкий Азот.
17 часов назад, Егорка сказал:
Лайк Киллерчику за сообразительность, ну так что, поршневой генератор ЖА из 2х тактного 50кубового двс и 3кВт асинхронника сделать можно?
В 09.09.2022 в 16:51, foforum сказал:
Я полагаю, одной стадией сжатия нельзя ограничиваться. Например, Roots компрессор через интеркулер - 1 стадия,
потом 2 стадия: 50 кубовый, поршень лучше 4тактный взять, у него колец побольше. Потом через интеркулер, в компрессор от холодильника, потом складировать в ресивер с охлаждением.
А потом расширить на поршневом детандере, опять же из тех же ДВС.
В итоге 3 съужательные и одна расширительная машины. Куча теплообменников (один интеркулер от нагнетателя, а остальные по самогонному принципу - змеевики в воде).
Изменено пользователем EvilSpirit
