mva-elikmanar
САИ 200 неожиданно умер...
Здравствуйте господа товарисчи!
Неожиданно выплыла проблема! Варил своим сварочником, выключил и убрал на хранение. Через некоторое время схватился что то варить! И! И ничего! Щёлкает реле, горит лампочка зелёная, вентилятор крутится а аппарат не варит! Засада!
Внешний осмотр пока ничего не показал... Что успел проверить:
1. Источник питания  выдаёт - около 300 В "постоянки". И питание на плату управления тоже идёт.
2. На выходе с аппарата 0.5 В.
Самое главное, нигде не могу найти схему! Какие то огрызки непонятные!
Помогите кто чем может!
Изменено пользователем mva-elikmanar
производитель-то какой?
1 минуту назад, sl217 сказал:
Я бы знал... Вот так выглядит.
на нем написано- ТСС
14 минут назад, sl217 сказал:
Мне это чем то поможет?
4 минуты назад, mva-elikmanar сказал:
ищите по этой марке
На сварог САИ 200 схему находил
Только что, sl217 сказал:
схему находил
Я что то не могу найти пока...
Мне схема нужна. Таких видео пруд-пруди.
Господи, в этом аппарате сложного то нет ничего.
Посмотреть бп, ШИМ, выход.
8 минут назад, tehsvar сказал:
это естественно. Но только для тех, кто в теме...
18 часов назад, tehsvar сказал:
Господи
Я тут! Здравствуйте! Сегодня разбирал это чудо до состояния плат лежащих на столе. С электроникой я на 3 с небольшим плюсом! Или на 4 с минусом!
В основном юзаю слаботочные схемы типа всяких "ардуинок". Силовую электронику вообще никогда не чинил. Поэтому конечно есть вопросы.
Осциллограф и тестер у меня есть. Напряжения питания я проверил 24, 12, высокое - есть, но форму сигнала ещё не смотрел, нет третьей руки "ручки" покрутить. На выходах платы драйвера что то "мулькает", уровни разные, пока просто "ткнулся" щупами - завтра подпаяю проводки и посмотрю осциллограммы как положено.
1. Можно ли проверить верхнюю плату без платы выпрямителей или нужно всю схему собирать?
2. Если выходит из строя какой то из силовых транзисторов, будет ли какое либо напряжение на выходе?
3. Можно ли мерить тестером напругу перед выпрямителем? Что то боязно туда лезть!
4. Можно ли прозвонить силовые транзисторы тестером?
Если не трудно, подскажите! Заранее благодарен! Я буду понемногу разбираться!
Конечно, лучшее решение купить новый, но у меня с деньгами сейчас просто засада - живу в деревне!
Блин, скажу честно, если нет опыта в силовой электронике, то купить новый обойдётся дешевле чем починить старый. И для здоровья полезнее, там 300 вольт всё же...
Я помню пока свой собирал, так деталей нажёг изрядно.
Из такого, очевидного, проверьте вторичный источник питания, даёт ли напряжение.
И посмотрите на микросхемку СА3140, она часто вылетает. Вот типовые напряжения.
Все элементы, на внешний вид, нормальные. Нет горелых. Дорожки все целые.
2 минуты назад, Aleksei_Borisov сказал:
Я это понимаю! Если неисправность будет сложная я так и поступлю. За схему с напряжениями спасибо! Буду завтра копать!
26 минут назад, Aleksei_Borisov сказал:
схема простая.. понятная.
9 минут назад, sl217 сказал:
Это как сказать... Конечно, пока буду разбираться, схему эту на 10 раз пройду. Вот тогда всё станет понятным.
38 минут назад, Aleksei_Borisov сказал:
Схема немного другая...
1 минуту назад, mva-elikmanar сказал:
главное, чтобы Вы поняли, что с верхнего левого угла заведена обратная связь по току и напряжению
Самое главное... Уберите 300 вольт от себя подальше и в сеть ничего не включайте пока.
Подключите отдельно бп или просто 25 вольт подайте на его выход. Вот только тогда смотрите осциллограиы на транзисторах. На всех 4 плечах. Прозвоните на кз выход аппарата, естественно с подключёнными диодами. Разобрали зря.
Если будет битый транзистор, то аппарат не будет работать. Даже при одном. КЗ в выходе, тоже.
300 вольт постоянки где измеряли?
Нужно на верхней плате.
После кондёров ничего не поймёте тестером, если ШИМ работает.
Примерно так. Аппарат простой.
Соберите его вначале и не включайте пока в сеть. Лучше от отдельного блока питания запитать схему.
Да, ещё проверьте схему раскачки ТГР. Это 4 полевиках в ряд. Пара пнп, пара нпн. Бывает один шьёт, схема не работает, так как ШИМ отсутствует.
Тестером полевик звонится. Точнее он сам не звонится, а только его диод внутренний.
Кстати, ШИМ можно посмотреть на верхней плате отдельно. При подаче 25 вольт ШИМ там начинает работать.
1 час назад, tehsvar сказал:
Ага, понял. Завтра основное буду смотреть.
Один из этих полевиков, сверху, странно выглядит... как будто с масле... У меня имеется простой лаб. источник им и за питаю схему.
2 часа назад, sl217 сказал:
чтобы Вы поняли
В статье, ссылку на которую я приводил, неплохо описан принцип работы этого сварочника. Вроде основные моменты мне понятны. Схема один в один.
В 16.03.2021 в 03:58, tehsvar сказал:
Алексей здравствуйте! Подключил сегодня верхнюю плату к 24 В и начал смотреть что к чему. Выяснилось, что с микросхемы сигнал на полевики идёт, а на драйвере ничего нет. Дальнейшее показало неисправность резистора 2,2 кОм по питанию 24 В и пробой одного из полевиков.
Вопрос такой, дальше копать есть смысл или достаточно будет заменить полевик и резистор? У меня с "комплектухой" в деревне проблема и за каждым транзистором в город не наездишься... Может их все 4 заменить? Или купить сразу в запас?
Заранее спасибо!
1 час назад, mva-elikmanar сказал:
...Дальнейшее показало неисправность резистора 2,2 кОм по питанию 24 В и ...
2,2 ома
8 минут назад, _Aleks_ сказал:
2,2 ома
Да! Конечно! Описка! Я так понимаю, он там в качестве предохранителя?
