Новая фича - Закладки
йегреС
Cофтстартер ABB PSR16-600-70. Проблемы от холода
Добрый день.
Cофтстартер ABB PSR16-600-70 при температуре +25 работает нормально:
при подаче питания 380 вольт, индикация Ready  включается нормально.
Индикация Run отключена. При старте, Run включается, двигатель начинает вращаться.
Ниже +21 начинаются проблемы:
Индикация Run начинает судорожно моргать.
Если стартовать, двигатель включается, через пару секунд кратковременно отключается, потом снова включается.
При этом индикация Ready кратковременно гаснет.
Через минут пять работы все приходит в норму.
После перерыва в работе все повторяется.
Предположения есть?
Скорее всего на плате управления мини-трещинка, или в пайке на каком то из элементов трещинка. Проверять всю плату, пропаивать, там она не сильно большая.
конденсатор электролитический  так может себя вести. При нагреве в норму ESR приходит. При остывании низкий ESR блокирующего конденсатора может создавать пульсации напряжения (может цепь питания, может какая цепь проверки)  несовместимые с READY.  Для проверки надо измерять ESR на холоде.
Про ESR оно конечно вероятно, но в таком очень маленьком температурном диапазоне заметно не изменится.
Вскрыть и ревизировать с лупой на предмет непропаенных разъемов ибо встречается повсеместно.
Даааа. Брак гонют буржуи. Три градуса и кирдык
Изменено пользователем йегреС
Это всё бессвинец грёбаный. Оно же на 10 лет работы не заточено, а через 3 года бессвинец весь в микротрещинах.
Насчёт электролитов я бы тоже не отбрасывал - температурный разрыв, конечно, маловат, но бывает...
Изменено пользователем cerber
Похоже мелкосхема сдохла. ST52F510G3
