Новая фича - Закладки
apex75
Ремонт/сращивание проводки на форсунки (ток 12А)
Всем здравия. Имеется Кайрон, дизель. Решено заменять разъёмы питания форсунок. Заказаны с Али. Но, пустые. Предварительный вопрос-какого сечения брать провод для питания ?  И какой именно марки ? МГТФ ? 0,75 хватит или всё-таки купить 1,5 кв ? Ток питания от 6 до 12 А.
Главный вопрос- каким образом сращивать новую и старую проводку ? Разъёмы мама-папа ? Ну скрутку не рассматриваю, пайка понятно нельзя, общим ? ну не знаю, вибрации могут переломить по месту обжима под основание, как мне кажется. . Посоветуйте идеи, варианты ?
1 час назад, apex75 сказал:
пайка понятно ,льзя
Наверное это самый правильный вариант, а так же скрутку можно обжать, используя часть мамы или папы.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
41 минуту назад, apex75 сказал:
именно марки ?
Марку не уточню...брал на печи ,3хфазные,не один десяток квт,..сечение 2,5мм и 4мм ,они в двойной изоляции,внутренняя силиконовая,я так думаю,внешняя стекловолокно,плетенное, достаточно гибок,но позже появились подделки,провод внутренний уже потемневший,жилы грубые,..продается в электротоварах,где провода,там же можно и для обжима купить трубки разные.
Док, сложность в том, что там нет ремонтного комплекта, там коса. С ценой невменяемой. И я ничего НЕ изобретаю, я купил НОВЫЕ разъёмы. Болезнь системы Дэлфай известна всем, у кого эти проклятые форсунки стоят. У меня вопрос именно в способе соединения проводов. Рассматриваю варианты. Паять нельзя.
22 минуты назад, Гмд45 сказал:
ПРКА
В разъём форсунки пролезет максимум 1,5 мм толщины :) А так да, теплостойких проводов немало.
излишние заморочки. Просто обеспечить отсутствие пайки в местах изгиба/вибрации на переходе двигатель - кузов.
0,75 кв. меди хватает.
9 минут назад, White_Swan сказал:
ПРКА
Возможно, мы и не смотрели, но в реальности он и в печах стоек, и даже пробовал его поджечь небольшой зажигалкой, только обугливался и сыпался,но не сразу. В прошлом году брали недорого,как я считаю, по 60р метр 4мм. Вот в местах обжима, он сыпался ,горел,пару см, в клеммах,типа папа-мама,такие стояли на терморегуляторах.
13 минут назад, apex75 сказал:
Паять нельзя.
Можно.
Недостаток пайки - образование гальванической пары, хотя активность пары медь-припой не высокая, плюс использование всякой химии и клеевой термоусадки позволяет забыть об этом.
Не нравится - обжимайте втулками, и так далее.
Главное условие - проводка должна гнуться/болтаться не на разъемах, а именно по проводам. Разъемы не должны шевелиться.
17 минут назад, apex75 сказал:
"В лоб" - да, безумие по цене. :classic_wacko:
Это в оригинальной поставке, характерно для корейцев.
Я же хотел обратить Ваше внимание, что те же самые разъемы часто бывают в виде компонентов, равно терминалы бывают отдельно и тп,  но для других авто, для других рынков и так далее.
Если поискать. Вряд ли эти разъемы существуют только и единственно для этой марки.
Терминалы не любят заказывать - возни много, прибыль небольшая.
Как хотите.
Разъемы в проводке, между жгутами, выполняют функцию только при сборке на конвейере, в эксплуатации можете и напрямую спаять/обжать.
Можете и герметичные промышленные разъемы приобрести, для эстетики, если хочется.
Забил в Яндекс "connector terminal diesel"
https://yandex.ru/images/search?text=connector's terminal diesel injector&lr=21646&pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1oV0iRVXXXXc5aXXXq6xXFXXXS%2Fshhworldsea-10Sets-2-pin-Auto-3-5MM-1928404072-1928403137-Female-Common-Rail-Diesel-Injector-Plug-Automotive.jpg&rpt=simage
Изменено пользователем Dok
3 часа назад, apex75 сказал:
Паять нельзя.
А сварка?
А почему заказали пустые разьемы? Комплект стоит смешных денег, как соляры 5 литров. И выдумывать ничего не надо. Подрезать провода под корень старой клеммы и обжать по новой.
Цитата
а нельзя ли поподробнее про эту религию?
Скажу за себя, хоть и не отношусь по своему скромному мнению к тем непонятным личностям из второго предложения))).
Паять никто в принципе не запрещает в любом месте проводки автомобиля, но с некоторыми нюансами. Если провод плотно лежит в жгуте и его не "трясет", можно и спаять кроме коррозии ему ничего не грозит, там где провода либо жгуты висят в воздухе, в месте пайки провод ломается, быстро кстати ломается. Да и когда ремонтируешь провода в авто, да под капотом, как слабо представляю пайку проводов:classic_blink:. Гораздо проще сделать как делается на заводе, обжал и в термоусадку.
2 часа назад, White_Swan сказал:
Кстати, а нельзя ли поподробнее про эту религию?  Просьба к исповедникам и апологетам честно и подробно высказаться.
Там всё просто, согласно физике , разное сопротивление материалов, на больших токах это имеет значение. Зайдите в госте к тому кто занимается ремонтом автомобильных мозгов, услышите много о кольцах возле выводов силовых элементов. Плазменные телевизоры дохнут от такого, метал разогреваясь расширяется, а остывая сужается, вот и не однородность образовалась, а тут и ток подогревать стал, разность проводимости припоя и меди отличается на порядок. Именно по этому провода прессуют  в разъём обжатие практически диффузионная            сварка , бонусом идёт фиксация пластиковой оболочки.
3 часа назад, arcad сказал:
Давайте с этого места поподробнее. Очень интересно.
11 часов назад, UA9XTL сказал:
Это на лампочку переносного светильника.
12 часов назад, apex75 сказал:
Минимум 1.5 мм в квадрате .
1. Ток 12А там в импульсе, усредненный на пару порядков меньше.
2. Разумное сечение - это не менее оригинального, но и сильно большее сечение тоже бессмысленно.
Опять невнимательно читают.  Не обсуждается ЧТО куплено, вопрос звучит так : СПОСОБЫ соединения старых проводов от существующей косы моторного отсека с НОВЫМИ приводами, которые на коннекторах. Про разные сопротивления МЕДНЫХ проводов - ЧУШЬ и байки, мы не Audio Note восстанавливаем серебряным припоем, где переходные сопротивления играют роль в точности звука. Пайка запрещена в автопроводке изготовителями авто, как меня учили, про то и говорю. Причина - вибрации. Они обязательно отломят провод под корень пайки, вопрос только как быстро. Приводить пример пайки выводов генератора некорректно. Везде в проводке ОБЖИМ, особенно если нужно ветвление и сечение меняется. Опят таки, я пытаюсь собрать все варианты соединения, чтобы выбрать. Стараюсь минимизировать возможные отрицательные моменты каждого способа.
35 минут назад, sermor сказал:
12 часов назад, UA9XTL сказал:
13 часов назад, apex75 сказал:
0,75кв.мм. потребители 10 А в автомобиле - штатная проводка ("ответ с подвохом") , Вы хоть 10 квадратов делайте, а к мозгам идет 0,75 на каждый пин управление форсункой. Если питание общее, то 2 кв.мм максимум к питанию форс.
из практики пришел к варианту ОБЫЧНОЙ (торчащей скрутке), пропаиваю только кончик, чтоб припой не "пропитал" провод в изоляцию.
Основная проблема пайки - это изломы на изгибах - например в переходе на двери - пайка долго не продержится - сломает возле пайки.
Изменено пользователем UA9XTL
Производители паяют, и еще как, главные условия:
1. Защита от влаги.
2. Припой, и само место спайки не должны нести механической нагрузки.
Немного поясню:
- Плохой вариант: концы проводов прижаты к друг другу и соединены припоем, при этом провод болтается, от вибрации место соединения шевелится.
Хороший вариант: концы проводов тщательно скручены и пропаяны, с затеканием припоя между жилами, под изоляцию, вариант — концы обжаты некоей медной деталькой, несущей механическую нагрузку, затем все пропаяно ( оригинальные соединения в проводке авто 90-х).
Дополнительно конструктивно такое соединение удерживается от нагрузок, условно, вот соединение, но к нему примотан карандаш так, что само соединение неподвижно, а гнутся- вибрируют именно провода жгута.
8 минут назад, UA9XTL сказал:
Как раз хорошо, с точки зрения ухода концентратора напряжения в участок под изоляцией, когда припой растекается далее.
ИМХО
4 часа назад, arcad сказал:
Почему сразу в машинах? В бытовухе много кольцевых непропаев.
11 минут назад, apex75 сказал:
Я думаю основная причина этого- лёлкость и быстрота. Для пайки нужно потратить намного больше человекочасов.
