Владислав Ц
Проапгрейдить чугунные прижимные планки
В китайском токарном станке планки, прижимающие снизу суппорт к станине просто чугунные, хотя на схеме нарисовано, что там должны быть еще клинья (называтся gib на схеме). Т.е. чугун по чугуну трется по довольно небольшой поверхности. Даже если смазывать и чистить вовремя, что-то мне кажется, что быстро сносится. Оправданы ли такие опасения и имеет смысл заменить эти планки на те, в которые вставляются клинья?
Если да, то можно ли изготовить их из д16т (хватит ли жесткости) или надо непременно сталь/чугун? сами клинья из бронзы сделать не проблема будет
Не заморачивайтесь, планки как планки. А можете схему с клином на планке показать? Никогда не видел такого на обычных призматических станинах.
skbm, планки планками, но со временем эти планки только то что они существуют и ни какого толку от них.
А то что в талмуте нарисовано, именно планки и поджимаются винтами их нет,китаец решил ,что это будет лишним.
В 14.03.2021 в 16:36, skbm сказал:
Schaublin 102 VM, Leinen DLZ 140 S.
15 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Посмотрел, но все равно это, скорее, исключения. У шаублина так вообще дизайнерская станина )
Станина у шаублина только выглядит необычно, а по факту самые обычные призма и плоскость.
3 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Я думаю, что такая широкая призма работает только потому, что станок маленький, на большом это не реализовать разумными усилиями.
9 минут назад, skbm сказал:
Обычная. Средняя между ТВ-4 и 1И611.
Это он?
980568f88c6c673ee06f049bf40551081f6f4920.thumb.jpg.9413500a50de9e568f5bfc8f7ffd07fd.jpg
Так там эта рабочая?
Я подумал, что верхняя, подивился еще )
Верхняя для бабок и прочих люнетов.
Изменено пользователем Пронька Грезной
В итоге мой недофрезерный смог таки прогрызть чугун и я сделал латунные накладки на прижимные планки и теперь спокоен за нижнюю поверхность станины
image.thumb.png.6325e902badae8d930f70a64afb1feaa.pngНа схеме клиньями (gib) обозначены 237 и 253
33 минуты назад, Владислав Ц сказал:
Ну-ну Вы уверены?
Чугун-чугун - прекрасная пара, чугунные суппорта ползают по чугунным станинам, чугунные салазки ползают по чугунным ласточкиным хвостам. Если уж портить хорошее, то надо брать бронзу, а не латунь.
найду бронзу - сделаю бронзовые накладки. но пока что я убедился, что при трении чугуна о латунь стирается латунь а чугуну ничего не делается. Т.е. расходоваться будут накладки, а не станина
45 минут назад, Владислав Ц сказал:
Это никакие не клинья, а обычные планки, которые висят на поджимных болтах снизу. Хотите сделать по-нормальному, делайте как нарисовано на схеме, но часть под прижим под углом, под таким же углом чугунный клин с пазом. отшлифовать или подогнать на краску, и регулировать болтом с торца. Как в классической схеме. Вот это будет жестко, поскольку в любой момент будут прижаты сразу две плоскости.
26 минут назад, Владислав Ц сказал:
а Вы еще не убедились, что пятимиллиметровой толщины поджимная планка из китайского говночугуна после установки этих накладок просто встала наперекос? Видите, на схеме нарисовано совсем другое. Держатель этой планки или клина должен быть гораздо больше, порядка 20*20 надо сечение.
28 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
не встала. Я сделал запас по высоте в примерно 0.05 мм поэтому планки входят плотно и при незакрученных прижимных винтах есть минимальный люфт.
10 часов назад, Владислав Ц сказал:
А это  точно клинья? На регулировочные проставки больше похоже, хотя зачем они там?
В 18.03.2021 в 10:30, skbm сказал:
возможно это проставки имелись ввиду. Схема на английском, там написано gib
