Alexander888
Как сделан узел ?
Есть винтовой шток и поршень.Условно говоря-шприц.
При вращении штока в упорной гайке поршень перемещается вверх-вниз внутри цилиндра.
При этом поршень не вращается.Вращается закрепленный в поршне конец штока,а поршень только двигается вврх-вниз.
Как сделан этот узел ? В торце поршня видна проточка,но внутренняя часть не вращается во внешней.Возможно,это одна цельная деталь.
Я тоже предполагал что-то подобное.Но не могу понять,как это выполнить.Как сделать вот эту внутреннюю сферу,у которой внутренний диаметр больше внешнего отверстия? Расточить фасонным расточным? Недавно делал такое во фторопласте.А шарик на конце штока как попадет внутрь? В общем полный бардак в мыслях))
Толщина поршня всего 6 мм.,диаметр резьбы 8 мм.Соответственно диаметр конца штока 5,5 мм примерно.
Изменено пользователем Alexander888
4 часа назад, Alexander888 сказал:
Если центральная часть не одно целое с периферией, то в ней ответ(на стержне проточка и два полукольца).Если это одно целое, то как сказано выше.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
5 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Если центральная часть не одно целое с периферией, то в ней ответ.Если это одно целое, то как сказано выше.
Не могу понять.При вращении винта центральная часть с периферией стоят на месте.Одна это деталь или две не понятно.А если одна,то зачем проточка в ней ? Значит скорее две...
Или все проще? Конец винта вставлен в периферийную часть,там расплющен.А потом вставлена внутренняя заглушка как-то плотно?
1 час назад, Alexander888 сказал:
Значит там...
13 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
А если сделать на стержне проточку под обычное стопорное кольцо? И еще придумать,как плотно посадить заглушку.
Может там грибок (шляпка), как на мебельном винте.
4 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
А как эта шляпка внутрь попадает через отверстие меньшего диаметра? Или вставляется стержень,а потом расклепывается?
А это что вообще?Другой конец стержня какой?Вам повторить такое нужно или как?
Да,нужно повторить.Второй конец стержня большего диаметра и вороток поперек в отверстии.Ну,как в тисках,например.
Тогда полукольца, либо стопорное кольцо.Можно и сверху закатать-зачеканить.Только при точении поршня хитрую горловину сделать, а материал поршня должен быть пластичным...
аВТОРСЕРвис, Материал там латунь.Просто места маловато для извращений) Там еще проточка под резиновое кольцо.И толщина всего 6 мм.Внутри сильно не развернешься.Ну это китайцы делали,правда.Они мелкие))
Если вглядеться, то похоже, что резьба в поршне выполнена немного несоосно относительно его наружной цилиндрической поверхности (например, с эксцентриситетом порядка 2 мм). И потому при вращении винтового штока цилиндр не  может вращаться (а только продольно перемещается резьбой)
Посмотрите как стоит стопорное кольцо шарнира на валу ШРУСа в авто.
В 14.03.2021 в 00:36, Alexander888 сказал:
Не шарик там, а шляпка и кольцо стопорное. По принципу "нажимного винта". Только в соответствии с размерами поршня.
Тела поршня в 3 мм  хватит для такого крепления, например 1мм буртик в поршне, 1мм канавка(кольцо) и 1мм шляпка винта(кольцо может быть и меньшего сечения). Канавка в диаметре больше кольца и дает ему расширится, когда вставляется винт со шляпкой
Изменено пользователем idled
В 14.03.2021 в 00:00, Alexander888 сказал:
да я нарисовал не в масштабе.
Штампосборные конструкции-их много.
Может там не сфера ,а такая или ещё какая то.
ИВАН-ОТВЕРТКА, Скорее всего как-то так,очень похоже.
14 часов назад, idled сказал:
Подобная конструкция. Извлекаем втулку-и вынимается весь механизм.
DSC03447.thumb.JPG.448ca5c7208a944022e11a95c44ff3f4.JPG   DSC03448.thumb.JPG.bcd14c545e1155f2b179049038f8d380.JPG
Ключа нет. Делаем.
В нём 7 кодовых дисков ,между ними разделители. Проще выставить диски по готовому ключу ,но тоже нет кек на зло. Делаем заготовку из стержня обычного ключа и собираем ,нарезая секреты по одному.
DSC03451.thumb.JPG.2be2c93aaf0a697c6f011bd99fbd277d.JPG  DSC03452.thumb.JPG.da87f1745703340bace0ad5ca8f7af0e.JPG
