alex968m
Обратные и огнепреградительные клапаны - в чем разница?
Собственно, сабж. В продаже обычно имеется одновременно оба вида.
Какой из них ставить на горелку для предотвращения проникновения пламени обратного удара в шланг?
Обратный срабатывает по давлению, огнепреградительный - по температуре. Обратный (с рычажком) - многоразовый, нужно только опустить рычажок. Устанавливается только на редуктор, т.е. шланги не защищает. Опасность его ещё в том, что "крутые" саварные привязывают рычажок, чтобы не "запаривал", т.к. часто срабатывает на малейший хлопОк.
Огнепреградительный - одноразовый, внутри капелька припоя, которая удерживает пружину. При нагревании расплавляется, клапан нужно менять. По мелочам не срабатывает. Можно установить на горелку, т.е. защитить шланги. Горелку ни тот ни другой не защищает.
А при каких условиях данные приспособления актуальны?
При сварке или резке с использованием ацетилена, при возникновении обратного удара, они не пустят пламя в шланги/редуктор/баллон.
по сабжу: обратный клапан отличается от огнепреградительного номинальной пропускной способностью (м³/час) 40 - обратный, 20 - огнепреградительный. Обратный рекомендуется для установки в газовых постах, а также на кислородных и газовых рукавах. огнепреградит - для защиты кислородных и газовых рукавов от разрывов и возгорания при обратных ударах пламени.
Устанавливается на резак или горелку.
и кстати, модераторам, почему тема в "сварочном оборудовании", ее надо в "газовый" раздел.
Есть мнение:
Обратный клапан это не то же самое что огнепреградительный клапан. Обратные клапаны предназначены для предотвращения обратного потока газа. Огнепреградительный клапан предназначен для предотвращения проникновения горящей смеси газов в шланги и газовое оборудование.
Обратный клапан также бывает в конструкции как подпружиненный диск опирающийся на уплотнение. Если газ течет в нужном направлении от отодвигается, если в обратном, он закрывается.
Изменено пользователем Sergey999
Огнепреградительный клапан также бывает выполнен как спеченный "фильтр" из нержавейки который гасит пламя. Этот вариант многоразовый а не одноразовый.
В случае варианта указанного ниже он скомбинирован с обратным клапаном (так как это отдельный девайс и крепить отдельно и обратный и огнепреградительный клапан к резаку будет несуразно длинно).
Есть еще варианты когда и то и другое уже встроены в резак или горелку и не нужно ничего городить. Плюс еще защита от умных рук, которые либо их не поставит либо сломает. Могу повесить тут деталировки какая компоновка бывает если кому интересно. Не ставить девайсы обозначенные в инструкциях по безопасности - рисковать и не всегда этот риск разумен. Потеря работоспособности для человека работающего на себя более чревата чем работающего на производстве. Там он получит больничный и содержание, а который сам себе хозяин не получит ничего.
Есть мнение:
Ваше мнение верно коллега. :) У них назначение одно, просто принцип действия разный. У одного в принципе работы лежит резкое повышение давления во время обратного удара, которое перекрывает клапан и пока давление не спадет клапан не откроется.
У другого прицип губки, непомню чьим именем он называется, помню что началось все с шахтерской лампы. :) Вобщем это когда сквозь металическую губку, сам газ проходит, а вот пламя неможет, метал тепло отбирает.
Вобщем, одно и тоже это по своей сути.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Лампа Дэви.
Огнезащитный клапан я ставил самодельный. Отрезок трубки 100 мм, внутри набита кухонная мочалка из нержавейки.
Скажите,а для бенз горелки всякие защиты нужны???
Ruba,
Теоретически да, от затекания топлива в кислородный шланги.
но там нет кислородного шланга,там один шланг с парами бензина (смесь бензин-воздух)
Вот такие клапаны мы используем в своей работе.
